Jak działa kran 12V? Czy ktoś to rozumie? |
pionier01
Dołączył: 09 Wrz 2017 Piwa: 69/4 Skąd: Kuźnia Raciborska
Wysłany: 2023-01-01, 00:51 Jak działa kran 12V? Czy ktoś to rozumie?
Czy ktoś potrafi wytłumaczyć jasno i wyraźnie jak działa kran 12V? W zbiorniku wody czystej mam pompkę która 2 kabelkami jest podłączona do instalacji 12V. Kran również 2 kabelkami jest podłączony do instalacji 12V.
W jaki sposób pompka w zbiorniku wie że właśnie odkręciłem kran? Jest jakiś punk pośredni w instalacji, jakaś rozdzielka która tym steruje?
W kamperze mam 2 krany i każdy z nich uruchamia pompkę w zbiorniku. |
ZEUS
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 66/71 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2023-01-01, 01:41
| W kranach i są zamontowane mikrowłączniki które z chwilą "otwarcia" kranu zwierają obwód i uruchamiają pompkę wody. |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
pionier01
Wysłany: 2023-01-01, 02:07
| ZEUS napisał/a: | | W kranach i są zamontowane mikrowłączniki które z chwilą "otwarcia" kranu zwierają obwód i uruchamiają pompkę wody. |
Ale jak to jest podłączone? Pompka wody jest podłączona pod 12V. Kran również. Kiedy przekręcasz kran i mikrowyłącznik się uruchamia jak przekazuje "informację" do pompki żeby zaczęła pompować wodę? |
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2023-01-01, 09:06
| Dokładnie tak samo jak światło w twoim WC czyli żarówka + włącznik a w tym wypadku włącznik w kranie + pompa w zbiorniku.Czyli zamykasz otwartą pętlę i prąd płynie a urządzenie działa do przerwania obwodu czyli zakręcenia kranu i zadziałania mikrostyku. |
pionier01
Wysłany: 2023-01-01, 10:49
| Student napisał/a: | | Dokładnie tak samo jak światło w twoim WC czyli żarówka + włącznik a w tym wypadku włącznik w kranie + pompa w zbiorniku.Czyli zamykasz otwartą pętlę i prąd płynie a urządzenie działa do przerwania obwodu czyli zakręcenia kranu i zadziałania mikrostyku. |
Ma ktoś może jakiś schemat? Może być kartka papieru z narysowanym obwodem.
To że mikrowyłączniki zadziała po odkręceniu wody uruchamiając pompkę to rozumiem. Nie mogę dojść jaki jest tego schemat? Czy kran jest zamkniętym obwodem dla pompki? Z pompki wychodzą 2 kable, podobnie z kranu. Jak je łączymy aby uzyskać właściwe działanie? |
rakro1
Wysłany: 2023-01-01, 11:15
| Z akumulatora wychodzą dwa przewody. Plus i minus. Dochodzą do pompy wody. Jeden z nich jest przecięty i poprowadzony poprzez mikrowłącznik w kranie. W Twoim przypadku ten przewód jest zdublowany i poprowadzony przez dwa krany, w których, w każdym z nich są mikrowłączniki. Otwarcie któregokolwiek z tych kranów uruchamia mikrowłącznik i puszcza prąd do pompy. |
Student
Wysłany: 2023-01-01, 11:30
Zwierając 2 przewody od kranu zamykasz obwód. |
Wysłany: 2023-01-01, 11:31
| pionier01 napisał/a: | | W jaki sposób pompka w zbiorniku wie że właśnie odkręciłem kran? |
Jakaś telepatia?
krzlac
Wysłany: 2023-01-01, 13:14
| rakro1 napisał/a: | | Z akumulatora wychodzą dwa przewody. Plus i minus. Dochodzą do pompy wody. Jeden z nich jest przecięty i poprowadzony poprzez mikrowłącznik w kranie. W Twoim przypadku ten przewód jest zdublowany i poprowadzony przez dwa krany, w których, w każdym z nich są mikrowłączniki. Otwarcie któregokolwiek z tych kranów uruchamia mikrowłącznik i puszcza prąd do pompy. |
Jesteś tego pewny? Nie ma w tym obwodzie jakiegoś przekaźnika? Ja mam instalację ciśnieniową. |
http://www.wilex.com.pl
ZEUS
Wysłany: 2023-01-01, 14:05
| krzlac napisał/a: | | Jesteś tego pewny? Nie ma w tym obwodzie jakiegoś przekaźnika? Ja mam instalację ciśnieniową. |
U mnie jest 2 w 1 tzn. jest pompa ciśnieniowa i mikrowłączniki w kranach ale nie słychać by w chwili "załączania" kranu włączał się jakiś przekaźnik... |
moje kampery:
pionier01
Wysłany: 2023-01-01, 15:13
Rozumiem zasadę działania lecz brakuje mi jakiegoś przekaźnika po drodze z akumulatora do kranu i pompki. Jeśli podłączę 12V do pompki będzie cały czas pompować wodę. Więc bezpośrednie połączenie pompki do akumulatora (plus i minus) odpada. Musiałbym minus podłączyć do pompki i do kranu natomiast plus musiałby przechodzić przez kran. Jednak w kranie jest tylko jeden kabelek PLUS więc musi być jeszcze coś do czego podłączony jest bezpośrednio PLUS z akumulatora i PLUS biegnący do pompki. Przekręcam kran i uruchamiam napięcie w kabelku PLUS biegnącym do pompki.
Tak to rozumiem.
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 77,91 KB |
Student
Wysłany: 2023-01-01, 16:09
Trochę przekombinowałeś byłby niezły fajerwerk.Rozrysuj to tak plus z aku do plusa pompy ,minus z aku do kranu a drugie wyjście z kranu do minusa pompy.Kran nie ma biegunowości |
Wysłany: 2023-01-01, 16:36
Tu masz jasno i klarownie na wszystkie krany odręcznie:
https://www.camperteam.pl...p=822465#822465 |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2023-01-01, 17:06
| Student napisał/a: | | plus z aku do plusa pompy |
Generalnie to poprawny opis z tym tylko, że (+) podłączony jest z reguły do wyłączników w kranach. Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie gdyż "pod napięciem" jest tylko połączenie pomiędzy akumulatorem i wyłącznikami w kranach. W dzisiejszej elektryce samochodowej (-) połączony jest z masą, ramą, szkieletem pojazdu. Długi obwód z pompą połączoną do (+) powoduje, że i pompa i wyłącznik w kranie cały czas "jest pod napięciem" i większe staje się niebezpieczeństwo zwarcia któregoś z przewodów lub urządzeń z masą.
Pompka zanurzeniowa, a taka najczęściej montowana jest przy wyłącznikach w kranach, znajduje się w wodzie, silniczek też jest "utopiony". Stałe połączenie pompki z (+) mogłoby skutkować elektrolizą wody.
Jeden z przewodów wychodzący z kranów połączony jest z (+) najczęściej poprzez bezpiecznik i jakiś włącznik na panelu sterowania kampera. Dalej mogą być dwie możliwości.
Obydwa "drugie" przewody z kranów łączą się razem (czasami jest trzeci wyłącznik i od niego przewód dochodzący z toalety). Wszystkie wyłączniki w kranach są połączone równolegle i razem jednym przewodem doprowadzają prąd do pompki, której drugi biegun połączony jest z masą (-). Cały prąd pompki przechodzi przez któryś z wyłączników w kranach.
Może też być, że dla zmniejszenia prądu płynącego przez włączniki w kranach, pompką steruje przekaźnik, który może znajdować się przy pompce lub w energobloku ewentualnie przy panelu kampera i prąd do pompki dochodzi poprzez ten przekaźnik.
Nie ma jakiejś sztywnej reguły jak to jest rozwiązane. W nowszych kamperach pompką może sterować mikroprocesor w energobloku albo panelu sterującym. W takim wypadku pompka może być zabezpieczona przed przegrzaniem lub pracą na sucho, bez wody. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2023-01-02, 14:24
Ojcze Dyrektorze.
Chyba zapomniałeś o swoim motto w swojej stopce.
Pozdrawiam |
_________________ lepciak
