Przetwornica 12V DC / 230V AC
Piwa: 259/628
Wysłany: 2023-01-04, 11:49   Przetwornica 12V DC / 230V AC
Może już :bylo , może nie :bylo , ale trendy i producenci się zmieniają i w związku z tym jaką przetwornicę polecacie do takiej ładowarki aku do roweru ?
Plik ściągnięto 7 raz(y) 190,86 KB
Piwa: 574/438
Wysłany: 2023-01-04, 16:17
SlawekEwa,
Powiedziałabym, że naładujesz każdą bo ciągnie tylko 2A.
Tutaj jeśli masz ochotę poczytać rozmawialiśmy przez 10 stron o ładowaniu rowerów.
Zrobiłem jak radził Joko i używam do dziś w wielkim zadowoleniu:
https://www.camperteam.pl...adowa%E6+rowery
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2023-01-04, 16:59
LukF napisał/a:
Tak i nie tak ;)
Przy dwóch amperach na wyjściu do ładowania akumulatora, pobiera z przetwornicy około 0,5A z 230V. Wystarczy więc mała przetwornica 200-300W.
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/136
Wysłany: 2023-01-04, 17:24
Sławek ja swoje elektryki , ładuję przetwornicą która została po lodówce domowej . A mam AZO pełen sinus, stałe 500 W , ładuje dwa naraz .
Piwa: 523/632
Wysłany: 2023-01-04, 20:04   Re: Przetwornica 12V DC / 230V AC
Slawek, wstrzymaj się z zakupem. Podaj na PW adres, wyślę Ci do testów przetwornicę, ona jest kwadratowa bez sinusa, do zasilania elektroniki ok, do silników/lodówek nie ok. Używana, sprawna, nigdy nie naprawiana. Se leży. Chcesz?
SlawekEwa napisał/a:
A owi zmieniają nawet prawa fizyki.
Jak to jest, że urządzenie pobiera z sieci 100...230V i 3A a oddaje 54,6V i zaledwie 2A
2A x 54,6V = 109,2W
3A x 230v = 690W
To w takim najprostszym uproszczeniu.
Żre 690W a oddaje zaledwie 109W :idea
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Skwarek
Piwa: 259/628
Wysłany: 2023-01-04, 21:30
Socale napisał/a:
Chcesz?
Chcę :yay:
Piwa: 259/628
Wysłany: 2023-01-04, 21:52
LukF napisał/a:
Mam, dzięki :spoko
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2023-01-04, 22:09   Re: Przetwornica 12V DC / 230V AC
Socale napisał/a:
2A x 54,6V = 109,2W
3A x 230v = 690W
No trudno to nazwać najprostszym uproszczeniem ;(
Zakres pracy jest od 100-240V
przy 100V i 3A to tylko 300W
więc to trochę zmienia proporcje.
W ponadto są to parametry maksymalne np: przy rozruchu albo przy zwarciu wyjścia nim zadziała zabezpieczenie.
Mam podobną ładowarkę, mierzyłem i sprawność jej to ok 85%.
Fajnie, że pomogłeś SlawekEwa
Piwa: 523/632
Wysłany: 2023-01-05, 17:28
Socale napisał/a:
Chcesz?
Chcę :yay:
Ok, jutro pojedzie na paczkomat na Zamojską obok Stokrotki, podam nr tel z Twojego awatara.
Przed chwilą jeszcze go sprawdziłem, podłączyłem "farelkę" na 1 poz grzania i działa, to jest moc około 750W a przetwornica jest 600/1200max.
Bydzie Pan zawodolony ;)
Plik ściągnięto 11 raz(y) 283,25 KB
Piwa: 259/628
Wysłany: 2023-01-05, 18:10
Dzięki :pifko
Odbierz PW :spoko
