Przetwornica 12V DC / 230V AC |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2023-01-04, 11:49 Przetwornica 12V DC / 230V AC
Może już , może nie , ale trendy i producenci się zmieniają i w związku z tym jaką przetwornicę polecacie do takiej ładowarki aku do roweru ?
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 190,86 KB |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 574/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2023-01-04, 16:17
SlawekEwa,
Powiedziałabym, że naładujesz każdą bo ciągnie tylko 2A.
Tutaj jeśli masz ochotę poczytać rozmawialiśmy przez 10 stron o ładowaniu rowerów.
Zrobiłem jak radził Joko i używam do dziś w wielkim zadowoleniu:
https://www.camperteam.pl...adowa%E6+rowery |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2023-01-04, 16:59
| LukF napisał/a: |
Tak i nie tak
Przy dwóch amperach na wyjściu do ładowania akumulatora, pobiera z przetwornicy około 0,5A z 230V. Wystarczy więc mała przetwornica 200-300W. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 175/136 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2023-01-04, 17:24
| Sławek ja swoje elektryki , ładuję przetwornicą która została po lodówce domowej . A mam AZO pełen sinus, stałe 500 W , ładuje dwa naraz . |
Wysłany: 2023-01-04, 20:04 Re: Przetwornica 12V DC / 230V AC
Slawek, wstrzymaj się z zakupem. Podaj na PW adres, wyślę Ci do testów przetwornicę, ona jest kwadratowa bez sinusa, do zasilania elektroniki ok, do silników/lodówek nie ok. Używana, sprawna, nigdy nie naprawiana. Se leży. Chcesz?
| SlawekEwa napisał/a: | ...
A owi zmieniają nawet prawa fizyki.
Jak to jest, że urządzenie pobiera z sieci 100...230V i 3A a oddaje 54,6V i zaledwie 2A
2A x 54,6V = 109,2W
3A x 230v = 690W
To w takim najprostszym uproszczeniu.
Żre 690W a oddaje zaledwie 109W |
Wysłany: 2023-01-04, 21:30
| Socale napisał/a: | | Chcesz? |
Chcę |
Wysłany: 2023-01-04, 21:52
| LukF napisał/a: | | Tutaj jeśli masz ochotę poczytać r |
Mam, dzięki |
Skwarek
Wysłany: 2023-01-04, 22:09 Re: Przetwornica 12V DC / 230V AC
| Socale napisał/a: |
2A x 54,6V = 109,2W
3A x 230v = 690W
No trudno to nazwać najprostszym uproszczeniem ;(
Zakres pracy jest od 100-240V
przy 100V i 3A to tylko 300W
więc to trochę zmienia proporcje.
W ponadto są to parametry maksymalne np: przy rozruchu albo przy zwarciu wyjścia nim zadziała zabezpieczenie.
Mam podobną ładowarkę, mierzyłem i sprawność jej to ok 85%.
Fajnie, że pomogłeś SlawekEwa
Wysłany: 2023-01-05, 17:28
| SlawekEwa napisał/a: | | Socale napisał/a: | | Chcesz? |
Chcę |
Ok, jutro pojedzie na paczkomat na Zamojską obok Stokrotki, podam nr tel z Twojego awatara.
Przed chwilą jeszcze go sprawdziłem, podłączyłem "farelkę" na 1 poz grzania i działa, to jest moc około 750W a przetwornica jest 600/1200max.
Bydzie Pan zawodolony
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 283,25 KB |
Wysłany: 2023-01-05, 18:10
Dzięki
Odbierz PW |
