Budowa kampera z VW Craftera
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2023-01-20, 08:40
Ja nie jestem elektronikiem
Ale apropo prądu pracy widziałem/czytałem/słyszałem....że:
Tutaj już nie ma fizyki, ale jest logika...I potrafią być takie warianty
100A+100A daje nam... coś z zakresu 80-150A, ale nigdy 200A.
To jest powód dla którego nie chciałem gotowego akumulatora, bo ja użytkuje normalnie akumulator w zakresie 100-150A ale zdążą mi się nawet i 200A
Co do Cyrixa - masz taki do łączenia klasycznych akumulatorów z LiFePO4?
Robertunio
Piwa: 7/6
Wysłany: 2023-01-20, 12:46   Aku LiFePo4
MisioKRAK
Cyrix Li-Ct, tj. opisuje Arek tutaj:
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=36374
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2023-01-20, 13:15
Robertunio napisał/a:
Dwa aku LiFePo4 12V, 138Ah (każdy posiadający BMS-a o zalecanym prądzie pracy do 50A) łączymy równolegle otrzymując sumarycznie jeden 276Ah 12V aku. Czy w takim przypadku zalecany prąd ładowania i rozładowania wzrasta również dwukrotnie ?
Jeśli akumulatory są identyczne to w zasadzie tak,
można przyjąć prąd x2
- z alternatora (tu mamy z kolei Cyrix-a 230A) i już niejednokrotnie widziałem na mierniku cęgowym początkowe 70-80A przed wejściem na Cyrix-a.
Jeśli chodzi o prąd rozładowania:
Cyrix nie reguluje prądu ładowania, może najwyżej odciąć jeśli przekroczona zostanie max wartość.
- dla obwodów podpiętych pod Tracera - on ograniczy go do 40A,
Korzystanie z tracera dla odbiorników nie jest konieczne przy LFP.
Miało znaczenie przy kwasiaku ponieważ tracer zabezpieczał akumulator przed nadmiernym rozładowaniem. W przypadku akumulatora LFP to BMS zabezpiecza przed skrajnymi stanami.
Ja korzystam z tracera tylko do ładowania. Odbiorniki podpięte bezpośrednio do akumulatora.
2. Jaki jest poziom napięcia spoczynkowego, dla max. naładowanego aku LiFePo4, oraz jaka jest jego minimalna wartość, przy której BMS powinien odłączyć obwody odbiorcze ?
W dużym zakresie będzie w okolicach 13,2V, dopiero mocno rozładowany powoduje spadek poniżej 13V.
Minimalne napięcie to około 10,5V poniżej BMS musi odciąć ogniwa.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2023-01-20, 15:33
reaven22 napisał/a:
Nie chciał bym się wymądrzać przy Pawłl ale...
Można tu zerknąć https://youtu.be/8Gy6n-cOSwo?t=551
Mój kolega kupił dwa akumulatory z prądem pracy 100A do expresu potrzebuje około 110A niestety, spinając je razem, kłopot był wyciągnąć więcej niż 90A... notabene pojedynczy potrafił dać 105A (niestety 110A już nie...)
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2023-01-20, 17:51
Przy określeniach co i jak z akumulatorem
warto zaopatrzyć się w kulometr - by mieć dokładniejszy podgląd niż amperomierz cęgowy...
Robertunio
Piwa: 7/6
Wysłany: 2023-01-20, 20:33   Aku LiFePo4
Reaven22, MisioKRAK,
Dziękuję za odpowiedzi.
Z Cyrix-em głównie chodziło mi o to, że jest to jedyna droga do aku,
przez którą może płynąć większy prąd niż 50A (zalecany dla BMS-a mojego pojedynczego aku).
Jednak jeśli możemy po połączeniu tych dwóch aku (są identyczne i zakupione w jednym czasie)
przyjąć dwukrotną jego wartość - to temat do 100A płynący z alternatora przez Cyrix-a do aku mi (a właściwie LiFePo4) nie straszny :)
Kulometr - jestem w trakcie zakupu.
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2023-01-21, 11:22   Re: Aku LiFePo4
przyjąć dwukrotną jego wartość .....
wszytsko to przy założeniu że oba aku też razem rozładowujesz.
jeśli użytkujesz je oddzielnie to większość prądu trafi na ten bardziej rozładowany....
Robertunio
Piwa: 7/6
Wysłany: 2023-02-23, 18:27   Kulometr TK15
Dotarł kulometr - bardzo minimalistyczne urządzenie, jak się okazuje….
Koszt 236 PLN. Instrukcja prosta i czytelna. Pytanie:
Czy montując go można coś ulepszyć, poprawić, zwrócić na coś szczególną uwagę ?
Plik ściągnięto 19 raz(y) 305,38 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 291,04 KB
Robertunio
Piwa: 7/6
Wysłany: 2023-04-06, 20:39   Kulometr TK15
Montując to urządzenie (schemat - patrz zdjęcie) chciałbym umieścić je w łączeniowej puszce elektrycznej (czy to dobry pomysł ?). Pytanie które mnie nurtuje dotyczy cienkiego (0,3-0,75mm2) przewodu do połączenia B+ z B+, mianowicie:
- o ile koniec tego przewodu „na aku” możemy zakuć w końcówkę z oczkiem o tyle drugi jego koniec przykręcamy za pomocą małej śrubki do TK15 - co się może stać jeśli to połączenie się poluzuje i końcówka przewodu wypadnie spod śrubki i zewrze do „-„ bocznika ?
- czy ktoś z Was zabezpieczał ten przewód w jakiś (jaki) sposób ?
Plik ściągnięto 15 raz(y) 289,2 KB
Piwa: 257/624
Wysłany: 2023-04-07, 09:05
upali ten przewodzik i będzie kuku :-P ma być tak przykręcony żeby nie wypadł.
Robertunio
Piwa: 7/6
Wysłany: 2023-04-07, 21:03   Kulometr TK15
Może dać jakiś bezpiecznik na przewodzie, tuż przy klemie aku (czy Ktoś wie jaki prąd może nim płynąć) ?
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Piwa: 11/7
Wysłany: 2023-04-07, 21:40
Dobierz bezpiecznik do grubości przewodu. jeśli to konieczne.
Robertunio
Piwa: 7/6
Wysłany: 2024-04-16, 21:07   Doprowadzenie wody do pompki
Tak wygląda 1m przewód doprowadzający wodę ze zbiornika głównego do pompki (filtr jest dalej). Co roku na wiosnę wymieniam go na nowy. Co dodajecie do zbiornika czystej wody, aby wykluczyć/zniwelować taki jego stan ? Zakładam, że Wasze przewody są czyste 😁.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,79 MB
Robertunio
Piwa: 7/6
Wysłany: 2025-03-07, 23:31   TK15H
…rok później… :oops:
Kulometr podłączony, przewód (0,5mm2) do połączenia B+ z B+ zabezpieczony 5A.
Ustawienia wg. instrukcji dla LiFePo4:
Full U = 14,4 - 14,6 V,
Zero U = 10V,
Czy Wy też macie tak ustawione to urządzenie ?
Drift - kalibracja prądu zerowego - do czego służy ten parametr ?
Plik ściągnięto 10 raz(y) 437,73 KB
