Plexa/poliwęglan zamiast szyby/okna |
cya123
Dołączył: 23 Sty 2023 Postawił 2 piw(a) Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2023-01-23, 14:40 Plexa/poliwęglan zamiast szyby/okna
Cześć,
mam problem. Jestem posiadaczem 40 letniej przyczepy kempingowej. Pech chciał, że okno otwierane/uchylne boczne zostało stłuczone. Są to nietypowe wymiary okna, cały internet został przeszukany. Jedno okno znalazłem w podobnym wymiarze (+/- 3cm różnicy na bokach), jednak cena powaliła mnie na kolana. Nie stać mnie też na zamówienie okna "pod wymiar" u specjalisty. Postanowiłem, że wstawię w miejsce okna zwykłą plexę lub poliwęglan (grubość 5mm). Jestem w stanie sam przyciąć ją pod wymiar. Tylko pytanie - jak się za to zabrać?
Dotychczasowe okno było otwierane, uchylane, "obejmujące uszczelkę" od zewnątrz. Jak w takim razie wstawić okno z pleksy czy poliwęglanu, aby "wchodziło" w ścianę, było jednością ze ścianą (nie wiem jak to fachowo nazwać ). Jaką uszczelkę wybrać? Grubość ściany to ok 3,5 cm, grubość plexy 5mm, nie znalazłem takiej uszczelki w internecie, która pasowałaby pod takie wymiary.
Dziękuję za wszelkie polecenia firm zajmujących się takimi sprawami- nie stać mnie na taki wydatek, proszę tylko o porady jak można wstawić zamiast okna uchylnego zwykłą pleksę.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 180,58 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 114,39 KB |
Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,08 MB |
DC
Nazwa załogi: Pingwiny
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Lip 2015 Piwa: 15/18 Skąd: Lniska
Wysłany: 2023-01-23, 21:30
Cześć. Osobiście szukałbym jednak okna pod wymiar. Okno na stałe wstawisz z pojedynczej pleksi i wyjdzie słabo ( brak izolacji, szyba będzie pracować i może wypaść ) . Jeśli szyba nie jest zbyt mocno zmasakrowana to można dorobić nową na kopycie starej. Podaj wymiary szyby i okna to może coś ogarnę.
Pozdrawiam |
_________________ Living a Boys Adventure Tale |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 377/159 Skąd: Świebodzice
Wyświetl szczegóły |
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 24/65 Skąd: Przasnysz oklice
Wysłany: 2023-01-25, 11:59
Plexi jest też dużo bardziej krucha co ma znaczenie przy zakładaniu. |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 39/21 Skąd: Krajna
Wysłany: 2023-01-25, 21:22
Wybór między pleksą a poliweglanem nie jest taki oczywisty. Poliwęglan jest bardziej podatny na zarysowania i co ważniejsze nie daje się polerować w przeciwieństwie do plexi. Plexi w całej objętości jest odporne na uv, poliwęglan zazwyczaj jest pokryty tylko z jednej strony warstwą uv.
Wszystkie produkowane okna do przyczep/kamperow są z plexi. Przypadek?...Obniżenie kosztów? Wątpię,
Jednak na jednoszybowe okno osobiście użyłbym poliwęglan (jest mocniejszy) . Pamiętając przy tym aby czyścić takie okno z dużą ilością wody, nie szorować, a tym bardziej nie przecierać na sucho, bo po pewnym czasie zupełnie zmatowieje. |
YAN
Wysłany: 2023-01-27, 09:17
Okna na stałe z poliwęglanu kleiłem kiedyś na łodzi jak szyby samochodowe. Otwór do zaklejenia plus np. 5 cm dookoła nadmiaru rogi zaokrąglić. Ten nadmiar od spodu zamalować podkładem na czarno / do kupienia tam gdzie klej do przyklejenia szyb/ pod tym zamalowanym będzie klej ale już niewidoczny w kleju np. na rogach zatopić dystansy np 3mm żeby po dociśnięciu była równa grubość kleju. Wykonać jak mówią wskazówki w opisie , przykleić i docisnąć za pomocą taśmy klejącej lub wg. wyobraźni i po kłopocie. |
_________________ Yan
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11537 |
