Kontrola ciśnienia w oponach - oryginalnie |
Wysłany: 2023-02-20, 20:39 Kontrola ciśnienia w oponach - oryginalnie
Vitaycie.
Kupiłem w salonie Cytryny oryginalne, nowe alufelgi do mojego Ducato w cenie jak za używane
W felgach zamontowane są fabryczne czujniki ciśnienia, więc chciałbym uruchomić w Ducato funkcję kontroli ciśnienia w oponach z udziałem tych czujników.
Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat i zechciałby się podzielić?
Posiadam Multiecuscan, wszystkie wtyczki itd ale nie wiem jak się do tego zabrać bo nie mam modułu - mogę dokupić, ale co dalej? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2023-02-20, 21:32
| Przy okazji podaj jaka jest różnica w wadze. |
Wysłany: 2023-02-20, 21:41
| darek 61 napisał/a: | | Przy okazji podaj jaka jest różnica w wadze. |
Oho... coś czuję że profesjonalista potrzebuje danych
Daruś, noga jestem, różnica w wadze czego? |
Gewehr
Wysłany: 2023-02-20, 22:58
Jest dodatkowy moduł. Jak dobrze pamiętam, to siedi w lewym schodku kabiny.
Edycja: Po dłuższej chwili, coś mi się wydaję że jest on montowany od spodu, po przedniej stronie do skrzynki akumulatora.
Sprawdź czy w MES masz w osiowaniu pozycję TPMS. Zaznacz ją na obecne i potwierdź. Później osiowanie. Jak wywali błędy czujników, to masz moduł.
Mogłem coś przekręcić, bo dawno tym się nie zajmowałem;) |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 248/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2023-02-21, 08:30
| Socale napisał/a: | | różnica w wadze czego? |
"stalówki" vs "alusy" |
darek 61
Wysłany: 2023-02-21, 10:21
Socale, SlawekEwa, się domyślił,to nie było trudne |
Wysłany: 2023-02-21, 20:34
Daruś, Sławek/Slawek kamper mój ma z fabryki alu i system kontroli ciśnienia, tu chodzi o mojego busa Ducato i chyba dlatego się nie zrozumieliśmy
Nie martwię się o przekroczenie DMC z nim bo mam spory zapas
Gewehr sprawdzę tak jak radzisz, jeśli modułu nie ma a mogę dokupić, to jeszcze muszę dojść do tego jak go podłączyć/gdzie wpiąć do instalacji bo pewno wisząca wtyczka gdzieś tam pewno nie dynda czekając na użycie
Spodziewam się że tak jak dokładałem obcą manetkę tempomatu, musiałem nie dość że instalację poprowadzić, wpiąć się we wtyczkę ECU to jeszcze to odpalić. To poszło łatwo i działa lux
Dzięki. |
blue60
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2011 Piwa: 6/9 Skąd: pl
Wysłany: 2023-02-22, 18:50
| I jakie ciśnienie fabrycznie mają ustawione czujniki? |
Wysłany: 2023-02-22, 19:57
| blue60 napisał/a: | | I jakie ciśnienie fabrycznie mają ustawione czujniki? |
Nie są ustawione, one tylko wysyłają sygnał o aktualnym ciśnieniu, odczyt jest w body gdzie zaprogramowane jest ciśnienie i tolerancja. |
darek 61
Wysłany: 2023-02-23, 07:47
| Socale napisał/a: | | tu chodzi o mojego busa Ducato |
nic nie szkodzi,chciałbym tylko poznać różnice wagi między alu ,a stalowymi .Nie ma znaczenia czy to bus czy kamper. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 560/428 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2023-02-23, 08:29
| darek 61 napisał/a: | | chciałbym tylko poznać różnice wagi między alu ,a stalowymi . |
Darek,
Mam alu i stalowe (lato/ zima). Nie ma różnicy wagi. Obie tak samo ciężkie |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 141/187 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2023-02-23, 18:42
| Alu może być cięższe od stalówek |
Gewehr
Wysłany: 2023-02-23, 18:58
Felgi aluminiowe 16 cali są o jakieś 40% cięższe od stalowych |
