Kontrola ciśnienia w oponach - oryginalnie
Piwa: 523/632
Wysłany: 2023-02-20, 20:39   Kontrola ciśnienia w oponach - oryginalnie
Vitaycie.
Kupiłem w salonie Cytryny oryginalne, nowe alufelgi do mojego Ducato w cenie jak za używane :mrgreen:
W felgach zamontowane są fabryczne czujniki ciśnienia, więc chciałbym uruchomić w Ducato funkcję kontroli ciśnienia w oponach z udziałem tych czujników.
Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat i zechciałby się podzielić?
Posiadam Multiecuscan, wszystkie wtyczki itd ale nie wiem jak się do tego zabrać bo nie mam modułu - mogę dokupić, ale co dalej?
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2023-02-20, 21:32
Przy okazji podaj jaka jest różnica w wadze.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2023-02-20, 21:41
darek 61 napisał/a:
Oho... coś czuję że profesjonalista potrzebuje danych :idea
Daruś, noga jestem, różnica w wadze czego?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2023-02-20, 22:58
Jest dodatkowy moduł. Jak dobrze pamiętam, to siedi w lewym schodku kabiny.
Edycja: Po dłuższej chwili, coś mi się wydaję że jest on montowany od spodu, po przedniej stronie do skrzynki akumulatora.
Sprawdź czy w MES masz w osiowaniu pozycję TPMS. Zaznacz ją na obecne i potwierdź. Później osiowanie. Jak wywali błędy czujników, to masz moduł.
Mogłem coś przekręcić, bo dawno tym się nie zajmowałem;)
Piwa: 248/624
Wysłany: 2023-02-21, 08:30
Socale napisał/a:
"stalówki" vs "alusy" :chytry
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2023-02-21, 10:21
Socale, SlawekEwa, się domyślił,to nie było trudne :chytry
Piwa: 523/632
Wysłany: 2023-02-21, 20:34
Daruś, Sławek/Slawek kamper mój ma z fabryki alu i system kontroli ciśnienia, tu chodzi o mojego busa Ducato i chyba dlatego się nie zrozumieliśmy :idea
Nie martwię się o przekroczenie DMC z nim bo mam spory zapas :bigok
Gewehr sprawdzę tak jak radzisz, jeśli modułu nie ma a mogę dokupić, to jeszcze muszę dojść do tego jak go podłączyć/gdzie wpiąć do instalacji bo pewno wisząca wtyczka gdzieś tam pewno nie dynda czekając na użycie :-/
Spodziewam się że tak jak dokładałem obcą manetkę tempomatu, musiałem nie dość że instalację poprowadzić, wpiąć się we wtyczkę ECU to jeszcze to odpalić. To poszło łatwo i działa lux :mrgreen:
Dzięki. :spoko
blue60
Piwa: 6/9
Wysłany: 2023-02-22, 18:50
I jakie ciśnienie fabrycznie mają ustawione czujniki?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2023-02-22, 19:57
blue60 napisał/a:
Nie są ustawione, one tylko wysyłają sygnał o aktualnym ciśnieniu, odczyt jest w body gdzie zaprogramowane jest ciśnienie i tolerancja.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2023-02-23, 07:47
Socale napisał/a:
nic nie szkodzi,chciałbym tylko poznać różnice wagi między alu ,a stalowymi .Nie ma znaczenia czy to bus czy kamper.
Piwa: 565/429
Wysłany: 2023-02-23, 08:29
darek 61 napisał/a:
Darek,
Mam alu i stalowe (lato/ zima). Nie ma różnicy wagi. Obie tak samo ciężkie :roll:
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 141/187
Wysłany: 2023-02-23, 18:42
Alu może być cięższe od stalówek
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2023-02-23, 18:58
Felgi aluminiowe 16 cali są o jakieś 40% cięższe od stalowych :spoko
