Dzięki, sprawdzę to w jakiś niewybuchowy sposób bo nie wiemy w jakiej postaci ów sygnał jest
Na chwilę obecną, nadal zegar działa, komunikatu nie ma, ale... !!!
Przyjechała antena GPS, podłączyłem i radyjko się odnalazło tam gdzie fizycznie przebywa czyli w moim domu a nie gdzieś pod Łodzią. Oczywiście navi w radiu nie ma, zatem navi/mapy z telesrajfona są już opanowane
Byłem teraz w mojej pracowni zerknąć. Radio cały czas włączone, bez rozpinania zasilania dołączyłem +12V do B33=IGN1 a odłączyłem tylko ACC czyli tylko to co znika po wyłączeniu stacyjki i zostawiłem tak na noc.
Jest już 3:2 dla nas więc jeszcze nie machamy
Zostało upewnienie się co do kombinacji zasilania radyjka wobec komunikatu oraz inicjacja kamery tylnej na ekranie.
Chętnie jeszcze poznałbym skróty nazw (APN, AXN, TVN, CTJ, IPN, CDN itp) stosowane w ustawieniach inżynieryjnych
APN to access point, to pewnie do AXN - kanal onegdaj na kablowce - i TVN - to zna kazdy antypisowiec - CoToJest IPN tez tlumaczyc nie trzeba, wiec CiagDalszyNastapi
No ale zarty na bok. Trzymam kciuki.
R
Nazwa załogi: Sokale Pomógł: 72 razy Dołączył: 07 Sty 2012 Piwa: 524/637 Skąd: Gubin
Wysłany: 2023-03-02, 20:04
Po kolei:
Radio trzyma ustawienia. Zostało wczoraj na noc z zasilaniem na B+ oraz IGN.
ACC odłączone, rano radio było wyłączone ale po podłączeniu ACC natychmiast się włączyło i jest ok, ale...
Jest to jedyna chyba kombinacja by pamiętało ustawienia, lecz nawet wyłączone pożera 1,1A a włączone 1,3A = dziś pomierzyłem to dokładnie.
Pożera przez pin B+ czyli ten kabelek, bez którego natychmiast traci pamięć.
Teraz chodzą mi po głowie 2 pomysły:
Na B+ wstawić rezystor i przekaźnik równolegle zapinający a sterowany byłby napięciem wyjściowym na automatyczną antenę = niebieski kabel w złączu iso.
Drugi, to rozflaczenie radyjka i sprawdzenie komu/czemu potrzeba aż tyle prądu by być w gotowości do pracy? Jeśli końcówce mocy to zastosowałbym układ ją odłączający od zasilania a reszta niech się karmi.
Z kamerą nic nie wyszło, prądem, masą, obrazem video ect próbowałem też zapodając prąd, masę na pin B25 jak wyżej kolega sugeruje. Nic.
Wrzuciłem je do Ducato i zobaczę jak będzie mi się je esploatowało, wszak mam kamerę i monitor nad lusterkiem wewn. ale fajnie byłoby w lepszej rozdzielczości widzieć z tyłu.
Na razie mam dosyć, jadę w dzicz i będę wył na księżyc.
voice weteran Nie licz dni, spraw by to dni się liczyły
Nazwa załogi: Voice_Band Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2023-03-02, 21:33
Socale napisał/a:
Po kolei:
Co masz na myśli pisząc B+ ??
pin B10 ?? B11??
Wysłany: 2023-03-03, 08:47
Tak, dokładnie.
W żadnym normalnym radiu tak nie ma, żeby podtrzymanie pamięci pożerało aż tyle prądu.
Coś kiedyś tam było że Fordowskie radyjka zachowywały się podobnie prądożernie ale to było ze 20 lat temu.
Wysłany: 2023-03-03, 15:09
Socale napisał/a:
Tak, dokładnie.
Coś kiedyś tam było że Fordowskie radyjka zachowywały się podobnie prądożerne ale to było ze 20 lat temu.
Wydaje mi się, że cos chyba z tym poborem jest nie tak. mam tutaj jeszcze szwagra na tapecie jeszcze nie zamontowane więc ja będę miał chwile to sprawdzę jak jest u mnie ??
pobór taki dlatego że zasilone IGN na stałe... normalnie nie pobiera, inaczej nie mógłbym odpalić samochodu po 3 dniach.
w sprawie głośników nastąpił zwrot o 90 stopni.
nie podobało mi się że jakoś tych sopranów z gwizdka ubyło, więc zdmuchnąłem kurz z resztek jakichś creativów T6000 - mam tylko satelity - i podłączyłem jednego do tego gwizdka po lewej... i okazuje się że Alpin-Sralpin... chińskie guano...
Wiec postanowiłem kupić nie przeznaczony co prawda strikte do motoryzacji szerokopasmowy głośnik z wiadomego portalu.
Kierowałem się rozmiarem, są co prawda lepsze, samochodowe, na 5cm, specjalnie na słupki zamiast gwizdków, ale kosztują pińcet za sztukę, a ten tylko 70.
A grają tak
Z kontynuowaniem prac wstrzymam się do przymiarki, bo może nie będę chciał prosto w twarz...
R
Edit. Ale patrzcie co znalazlem... nie tylko mnie dreczy naglosnienie w ducato
https://www.alpine.com.pl...eot/spc-r100-du
Niezbyt optymistyczna informacja znaleziona na forum hyundaia...
Inną informacją jest fakt ze kamera oryginalna wg uzytkownikow tych forow jest na 6v.
https://www.hyundai-forum...n.666583/page-2
R
Wysłany: 2023-03-04, 11:56
decumanus napisał/a:
R
Czyli wychodzi z tego, że informacja jest sterowana przez CAN i z alternatora ?? Może można by było podpiąć CAN od ducato niski i wysoki sygnał.
Ewentualnie spróbować jak Socale pisał, zaadoptować sygnał D+ z alternatora ??
Nie znam sie na CAN, ale w Hyundaiu jest chyba jakies dodatkowy wezel can w liczniku, jesli tak, to raczej tego nie wyczarujem.
Zadalem pytanie do car-tronic czy moga taki emulator can zrobic, ale okazuje sie że oni tylko sprzedaja, a te emulatory sa z niemiec. Wiec raczej nic z tego.
R
W mojej sprawnie niewłączającego się radia, chyba mam winowajcę, jest zjarany jakiś rezystor, niestety nie da się odczytać wartości.
Macie możliwość wzrokowo odczytać? Zaznaczyłem na czerwono ten element, dzięki.
