Radio + kamera do nowego Ducato kampera alkova
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 20/21
Wysłany: 2023-03-01, 19:25
decumanus napisał/a:
Hyunmak napisał/a:
Wg strony ...ciach)
Mogłeś nas tu wcześniej odwiedzić... na tej stronie jest kupę informacji, nawet drabinka opornosciowa sterowania kierownicy...
R
Oj jak się cieszę, jak Wojtuś rozkmini co i jak to może faktycznie nastanie jasność w kamerze. To było by SUPER !!!
Jak to mówią w KUPIE Siła.
Piwa: 524/637
Wysłany: 2023-03-01, 20:42
Hyunmak napisał/a:
Socale napisał/a:
kiedy radio przełącza się na wyświetlanie z kamery?
Może po włączeniu biegu wstecznego i po CAN leci rozkaz do radia by się przełączyło :idea
Wg strony https://www.kiforte.com/avn_head_unit-788.html
pin B25 to sygnał wstecznego (reverse)
Dzięki, sprawdzę to w jakiś niewybuchowy sposób bo nie wiemy w jakiej postaci ów sygnał jest :idea
Na chwilę obecną, nadal zegar działa, komunikatu nie ma, ale... :idea !!!
Przyjechała antena GPS, podłączyłem i radyjko się odnalazło tam gdzie fizycznie przebywa czyli w moim domu a nie gdzieś pod Łodzią. Oczywiście navi w radiu nie ma, zatem navi/mapy z telesrajfona są już opanowane :bigok
Byłem teraz w mojej pracowni zerknąć. Radio cały czas włączone, bez rozpinania zasilania dołączyłem +12V do B33=IGN1 a odłączyłem tylko ACC czyli tylko to co znika po wyłączeniu stacyjki i zostawiłem tak na noc.
Jest już 3:2 dla nas więc jeszcze nie machamy :poddaj:
Zostało upewnienie się co do kombinacji zasilania radyjka wobec komunikatu oraz inicjacja kamery tylnej na ekranie.
Chętnie jeszcze poznałbym skróty nazw (APN, AXN, TVN, CTJ, IPN, CDN itp) stosowane w ustawieniach inżynieryjnych :mrgreen:
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-03-01, 21:07
APN to access point, to pewnie do AXN - kanal onegdaj na kablowce - i TVN - to zna kazdy antypisowiec - CoToJest IPN tez tlumaczyc nie trzeba, wiec CiagDalszyNastapi
No ale zarty na bok. Trzymam kciuki.
R
Hyunmak
Wysłany: 2023-03-01, 21:23
Socale napisał/a:
Udało mi się załatwić kilka schematów. Jest tam też coś o kamerce.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 330,75 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 221,32 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 195,48 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 183,77 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 328,08 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 254,29 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 201,55 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 188,18 KB
Piwa: 524/637
Wysłany: 2023-03-02, 20:04
Po kolei:
Radio trzyma ustawienia. Zostało wczoraj na noc z zasilaniem na B+ oraz IGN.
ACC odłączone, rano radio było wyłączone ale po podłączeniu ACC natychmiast się włączyło i jest ok, ale... :gwm
Jest to jedyna chyba kombinacja by pamiętało ustawienia, lecz nawet wyłączone pożera 1,1A a włączone 1,3A = dziś pomierzyłem to dokładnie.
Pożera przez pin B+ czyli ten kabelek, bez którego natychmiast traci pamięć.
Teraz chodzą mi po głowie 2 pomysły:
Na B+ wstawić rezystor i przekaźnik równolegle zapinający a sterowany byłby napięciem wyjściowym na automatyczną antenę = niebieski kabel w złączu iso.
Drugi, to rozflaczenie radyjka i sprawdzenie komu/czemu potrzeba aż tyle prądu by być w gotowości do pracy? Jeśli końcówce mocy to zastosowałbym układ ją odłączający od zasilania a reszta niech się karmi.
Z kamerą nic nie wyszło, prądem, masą, obrazem video ect próbowałem też zapodając prąd, masę na pin B25 jak wyżej kolega sugeruje. Nic.
Wrzuciłem je do Ducato i zobaczę jak będzie mi się je esploatowało, wszak mam kamerę i monitor nad lusterkiem wewn. ale fajnie byłoby w lepszej rozdzielczości widzieć z tyłu.
Na razie mam dosyć, jadę w dzicz i będę wył na księżyc.
voice
Piwa: 20/21
Wysłany: 2023-03-02, 21:33
Socale napisał/a:
Po kolei:
Co masz na myśli pisząc B+ ??
pin B10 ?? B11??
Piwa: 524/637
Wysłany: 2023-03-03, 08:47
Tak, dokładnie.
W żadnym normalnym radiu tak nie ma, żeby podtrzymanie pamięci pożerało aż tyle prądu.
Coś kiedyś tam było że Fordowskie radyjka zachowywały się podobnie prądożernie ale to było ze 20 lat temu.
voice
Piwa: 20/21
Wysłany: 2023-03-03, 15:09
Socale napisał/a:
Tak, dokładnie.
Coś kiedyś tam było że Fordowskie radyjka zachowywały się podobnie prądożerne ale to było ze 20 lat temu.
Wydaje mi się, że cos chyba z tym poborem jest nie tak. mam tutaj jeszcze szwagra na tapecie jeszcze nie zamontowane więc ja będę miał chwile to sprawdzę jak jest u mnie ??
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-03-03, 17:44
pobór taki dlatego że zasilone IGN na stałe... normalnie nie pobiera, inaczej nie mógłbym odpalić samochodu po 3 dniach.
w sprawie głośników nastąpił zwrot o 90 stopni.
nie podobało mi się że jakoś tych sopranów z gwizdka ubyło, więc zdmuchnąłem kurz z resztek jakichś creativów T6000 - mam tylko satelity - i podłączyłem jednego do tego gwizdka po lewej... i okazuje się że Alpin-Sralpin... chińskie guano...
Wiec postanowiłem kupić nie przeznaczony co prawda strikte do motoryzacji szerokopasmowy głośnik z wiadomego portalu.
Kierowałem się rozmiarem, są co prawda lepsze, samochodowe, na 5cm, specjalnie na słupki zamiast gwizdków, ale kosztują pińcet za sztukę, a ten tylko 70.
A grają tak
Z kontynuowaniem prac wstrzymam się do przymiarki, bo może nie będę chciał prosto w twarz...
R
Edit. Ale patrzcie co znalazlem... nie tylko mnie dreczy naglosnienie w ducato
https://www.alpine.com.pl...eot/spc-r100-du
Plik ściągnięto 392 raz(y) 56,08 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 381,85 KB
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-03-04, 08:25
Niezbyt optymistyczna informacja znaleziona na forum hyundaia...
Inną informacją jest fakt ze kamera oryginalna wg uzytkownikow tych forow jest na 6v.
https://www.hyundai-forum...n.666583/page-2
R
Plik ściągnięto 4 raz(y) 563,34 KB
voice
Piwa: 20/21
Wysłany: 2023-03-04, 11:56
R
Czyli wychodzi z tego, że informacja jest sterowana przez CAN i z alternatora ?? Może można by było podpiąć CAN od ducato niski i wysoki sygnał.
Ewentualnie spróbować jak Socale pisał, zaadoptować sygnał D+ z alternatora ??
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-03-04, 15:20
Nie znam sie na CAN, ale w Hyundaiu jest chyba jakies dodatkowy wezel can w liczniku, jesli tak, to raczej tego nie wyczarujem.
Zadalem pytanie do car-tronic czy moga taki emulator can zrobic, ale okazuje sie że oni tylko sprzedaja, a te emulatory sa z niemiec. Wiec raczej nic z tego.
R
Hyunmak
Wysłany: 2023-03-04, 22:52
W mojej sprawnie niewłączającego się radia, chyba mam winowajcę, jest zjarany jakiś rezystor, niestety nie da się odczytać wartości.
Macie możliwość wzrokowo odczytać? Zaznaczyłem na czerwono ten element, dzięki.
rezystor
Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,01 MB
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-03-05, 13:43
my nie, a robilismy to zdjecie, oryginal zaginal gdziesz na dysku w szufladzie a na google jest skompresowana kopia
R
Plik ściągnięto 4 raz(y) 453,97 KB
voice
Piwa: 20/21
Wysłany: 2023-03-05, 14:52
Radio szwgara jeszcze nie zamontowane Proszę.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 246,04 KB
