Rimor Trimarano 9 2012 łózko w alkowie |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 350/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2023-03-09, 06:57
Ok. Przepraszam, przeoczyłem.
Więc tak Timor to bardzo budżetowa marka kampera. Może fabrycznie nie powalać na kolana.
Ja bym zrobił tak. Rama ze sklejki "22" na wysokość 40mm sztuk dwie. Plus sklejka sprężynująca to te listewki oczywiście z uchwytami plastikowymi.
Pierwszą ramę montujesz na stałe druga na siłownikach aby móc podnieść do góry kiedy nie korzystasz z alkowy. Oczywiście muszą te ramy łączyć zawiaski. Dalej wykonujesz materac z dwóch części , ale zszyty góra abyś nie wpadał w dziurę podczas snu
Listwy sprężynujące możesz docinać pod wymiar gdyby nie udało się kupić na wymagana długość. Tyle że trzeba je skracać z każdej strony. |
Nitrolukas
Twój sprzęt: Rimor trimarano 9
Wysłany: 2023-03-09, 08:36
| Andrzej 73 napisał/a: | Ok. Przepraszam, przeoczyłem.
Dzięki za koncepcję. Z grubsza rozumiem ale mam kilka wątpliwości
Załączam na szybko zrobiony rysunek jak to mniej więcej wygląda teraz i szkic tej ramy. Sporo wymiarów nie mierzyłem więc wpisałem je na oko. Rysunek nie trzyma żadnej skali
Ta Twoja koncepcja była by ok gdyby podłoga alkowy była równa, a nie jest co widać na rysunkach. Aby była musiał bym usunąć całkiem szufladę i ta dokręcona na środku sklejkę. Wtedy cała podłoga będzie na jednym poziomie, ale zostanie spora dziura (otwór do szoferki) Czy Twoja koncepcja zakładała takie właśnie postępowanie? Co z dziura do szoferki? Ta konstrukcja wystarczy w tym miejscu?
Jesli natomiast miałbym wyrównywać podłogę alkowy do najwyższego obecnie poziomu - dno szuflady- to mocno ograniczy się wysokość "nad głową" w alkowie bo nie dość że rama 4cm,to jeszcze listwy sprężynujące trochę podniosa
Ja chciałem wywalić tą sklejkę ze środka alkowy bo ona wydaje się tam zbędna konstrukcyjnie i wydaje mi się że to nie jest fabrycznie tylko ktoś dołożył. Z drugiej strony nie wiem jak to fabrycznie było bo chyba nie był takiej różnicy poziomów między szuflada a zresztą
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,21 MB |
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 64/26 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2023-03-09, 11:48
Jednak chcesz zrobić tą szufladową część podnoszoną do góry??
Jeżeli tak, to jeśli obawiasz się różnicy poziomów to zniweluj je właśnie konstrukcją listewek sprężynujących. Na tej części szufladowej, jak to nazywasz... listewki przymocuj bezpośrednio do płyty, a na tej drugiej, niższej, przymocuj do listew o wysokości różnicy... Nie ma co za bardzo ramy konstruować - zobacz jak to u mnie jest przymocowane.
A to, że jedna połówka będzie szersza od drugiej to będzie miało trochę mniejsze znaczenie. Twoja konstrukcja zapewne nie przewidywała równego podziału konstrukcji pod materacem i dlatego też nie ma tych listewek sprężynujących.
Ostatecznie musisz zdecydować czy chcesz szufladę, czy podnoszoną tą część, czy tylko dołożenie listewek sprężynujących.
Chyba że ja nie do końca kumam o co ci się rozchodzi.
Co do dokładanej sklejki, która chcesz zdjąć - żeby nie okazało się że tam pod nią się kryje całe zło jej założenia.... |
_________________ ---> :D <--- |
Nitrolukas
Wysłany: 2023-03-09, 13:43
| prusiak napisał/a: | Jednak chcesz zrobić tą szufladową część podnoszoną do góry??
Unoszenie czy suwanie czy na stałe to sprawa wtorna. Takie rozwiązanie zaproponowal kolega Andrzej więc tego się trzymałem żeby już nie mieszać. A z niego przejść na stałe to sprawa prosta.
U mnie układ jest taki, że nie mam obrotowych foteli, to podoszenie, da mi jedynie więcej światła (?) i łatwiejszy dostęp do szoferki. Nie wiem czy jest sens to robić bo to więcej pracy, wyższe koszty itd. W związku z tym raczej skłaniam się do wersji stałej, a porady Andrzej 73 odnośnie konstrukcji będą dla mnie bezcenne
Brakuje mi u Ciebie na zdjęciach mocowania listew sprężynujących od strony tej listwy maskującej wielofunkcyjnej
Tam jest dokręcona na całej szerokości jaks listwa powiedzmy ok 1cm wysokości o którą te zakończenia listew się zapierają?
Edit
Jeszcze odnośnie tej dołożonej sklejkiznalazlem na forum użytkownika który miał bardzo podobny model rimora. Napisał mi że taka sklejka była też u niego tylko bez tej pianki montażowej. I teraz zastanawiam się czy jak to zdejmę to nie osłabień jakoś konstrukcj
Jeszcze spróbuję go o to dopytać, bo nie wiem czy dobrze interpretuje to co napisał i może lepsze zdjęcie spróbuję zrobic |
Wysłany: 2023-03-09, 18:47
Ile cm jest różnicy w poziomach? I co ma to wspólnego z rama?
Nie wiem jakie Ty masz doświadczenie w robieniu mebli , ale to jest prosta sprawa która nie wymaga cudów. Ramy ustawiasz tej samej grubości czyt. wysokości , aby listwy były w pracy i nie dobijały do podłoża alkowy. Poziomy zniwelujesz grubością materacy. |
Nitrolukas
Wysłany: 2023-03-09, 21:00
| Andrzej 73 napisał/a: | Ile cm jest różnicy w poziomach? I co ma to wspólnego z rama?
W porównaniu do ciebie doświadczenia nie mam żadnego dlatego dopytuje
Róznica w poziomie to grubość płyty meblowej która jest dnem tej szuflady, nie wiem ile ona ma bo nie mierzyłem ale max 2 cm. Wydawało mi się że jak opre sztywna ramę w jednym miejscu wyżej a w drugim niżej to w jakiejś tam części będzie wisiała w powietrzu, co koze spowodować ze pęknie pod wpływem ciężaru?? Albo będzie się bujała. Po za tym listwy sprężynujące będą z jednej strony wyżej, z drugiej niżej więc będzie spadek. Czegoś nie kapuje |
prusiak
Wysłany: 2023-03-09, 22:14
| Nitrolukas napisał/a: | Brakuje mi u Ciebie na zdjęciach mocowania listew sprężynujących od strony tej listwy maskującej wielofunkcyjnej
Tam jest dokręcona na całej szerokości jaks listwa powiedzmy ok 1cm wysokości o którą te zakończenia listew się zapierają? |
Jest tak samo zakończone jak po tej widocznej stronie.
Zakończenie listwą jest natomiast po niższej stronie, aby wyrównać poziomy, ale to juz pisałem
Jak rozumiem zdecydowałeś że nie przerabiasz łóżka, tylko dokładasz ramę z listewkami?
Coś takiego?
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 434,5 KB |
Wysłany: 2023-03-09, 23:06
Ta ramka z fotki się nie sprawdzi. Tak jak wyżej napisałem dwie indywidualne ramy złączone zawiasami.
Pęknąć nie powinno choć nie znam obciążenia jakie musi przyjąć. Możesz dołożyć profil aluminiowy od wnętrza ramy.
Jak możesz to zapodaj fotkę która zobrazuje różnice poziomów.
Wrócę do konstrukcji ramy jeśli się obawiasz że sklejka nie wytrzyma , to rama z drewna bukowego już na sto procent da radę. Taka kantówka 4x3 cm |
Nitrolukas
Wysłany: 2023-03-09, 23:46
@Andrzej 73
Wczesniej wrzuciłem schematyczny rysunek. Dodaje jeszcze raz fragment o który pytasz.
Jutro postaram się zrobić jakieś zdjęcia i pomierzyć.
Generalnie u mnie podłoga alkowy patrząc od przodu samochodu ku tyłowi ma 3 rozne poziomy.
I żeby było jasne, nie dyskutuje nad sensownością ramy ze sklejki czy konieczności wzmocnienia bo nie mam bladego pojęcia ile taka rama może utrzymać tylko tak na chłopski rozum wydaje mi się dziwne takie krzywe łóżko.
A co do obciążenia to jesteśmy szczupli ~ 70 i 55
A co do ramy ze zdjęcia @prusiak to mogla by się sprawdzić gdyby zniwelować teren. I jeśli wywale ta płytę ze środka to jest to już wykonalne, bo będę miał tylko 2 poziomy (szuflada i dno alkowy). Równam wtedy wszystko do szuflady i stelaż wchodzi na płasko. Chyba że jest inny powód jego "nie sprawdzalności"
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 171,97 KB |
prusiak
Wysłany: 2023-03-10, 08:25
| Andrzej 73 napisał/a: | | Tak jak wyżej napisałem dwie indywidualne ramy złączone zawiasami. |
Ja tu już chyba wymiękam...
| Nitrolukas napisał/a: | | I jeśli wywale ta płytę ze środka to jest to już wykonalne, bo będę miał tylko 2 poziomy (szuflada i dno alkowy). Równam wtedy wszystko do szuflady i stelaż wchodzi na płasko. |
Określ najpierw do czego dążysz..
Czy chcesz mieć podnoszoną/przesuwaną szufladę i mieć wygodniej pod materacem?
Czy stałe łóżko i wygodniej pod materacem?
Ja na początku zrozumiałem że chcesz doprowadzić do oryginała. I po zdjęciach, które pokazujesz sądzę że kiedyś ta jedna "połówka" była wsuwana. Dlatego powinny zostać 2 poziomy. Jak wywalisz tą dokładaną sklejkę, to zostają ci właśnie 2 poziomy. Konstrukcja litewek sprężynujących u mnie jest zrobiona jak najprościej. To jest kamper, tu wszystko idzie w minimalizm, żeby ograniczać wagę...!
Ostatecznie zrobisz jak będziesz chciał, myślę że wszystko dobrze wyjaśniłem. |
Nitrolukas
Wysłany: 2023-03-11, 23:49
Dziś zdjąłem ta sklejkę. Na zdjęciu nr 1 widać sytuację wyjściową, zdjęcie nr 2 zbliżenie sklejki (grubość 10mm wymiary 218cm/80cm). Na szczęście pod nią nie znalazłem dziury na wylot
Nie wiem jaki był cel tych przeróbek , ale już przestaje się nad tym zastanawiać. Ta sklejka po za tym, że była przykręcona, była też przyklejona na pianę montażową. Jakoś udało się to rozdzielić zdjęcia 3 i 4
Aktualna sytuacje widać na zdjęciu nr 5 - płaska podłoga w całej alkowie (ta deska jest minimalnie za gruba)
Na zdjęciu 6 widać wyjętą "szufladę" - sklejka dna 15mm
W chwili obecnej koncepcja zakłada łózko nie unoszone/nie suwane - ograniczamy wagę, mniejszy nakład pracy, koszty, wydaję mi się, że niewielki zysk "przestrzeni" z całej operacji
koncepcja 1
Czy można tak jak na zdjęciu 7 i 8 , dociąć sklejkę(?), jaką (?) tylko do otworu do szoferki? czy to wytrzyma? było by najłatwiej, bo cala podłoga była by płaska. Wydaję mi się, że nie, ale ja się nie znam na nośności drewna itp. poproszę o opinie
poglądowe zdjęcie nr 7 i 8 - ta decha była wyjęta spod szuflady.
otwór do szoferki ok 140cm /50 cm, głębokość tego stopnia ok 22mm
koncepcja 2
Szuflada wraca na miejsce
dokręcam ramę pod listwy na wysokość 4 cm (jak radził @Andrzej 73) tylko ja bym chciał aby 4 cm były tam gdzie niżej, a w szufladzie rama tylko 2,5cm ( bo dno szuflady 1,5cm)
Na chwile obecną spadek wagi:
Decha spod szuflady 6,8kg
Nadprogramowa skleja 7,1 kg
Piana montażowa którą zebrałem 0,15kg
w sumie ponad 14 kg
wszystkie zdjęcia i więcej w Albumie
Z ciekawości : jak jest zamocowana sklejka stanowiąca podłogę alkowy? nie widać żadnych wkrętów...
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,55 MB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 1,75 MB |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,56 MB |
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 1,46 MB |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,38 MB |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,68 MB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,38 MB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,41 MB |
Wysłany: 2023-03-12, 09:17
Rimory maja to tak zaplanowane.
Aby bylo wiecej miejsca na stojaco to jest wsuwana ta szuflada a materac na materac.
W wielu budzetowych alkowach tak jest,
lepsze marki maja to rozwiazane unoszeniem tej części z pomoca zawiasów i siłowników, |
radzik
Twój sprzęt: Adria Adriatik 670sk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Kwi 2012 Piwa: 7/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2023-03-12, 19:46
| Sama idea składanego łózka w alkowie jest bardzo dobra, bo daje dużo wygody w trakcie jazdy. W mojej Adrii była bardzo podobna szuflada. Na początku wydawało mi się to dobrym rozwiązaniem, ale praktyka na wyjazdach pokazała, że każdorazowe składanie materaca na pół, pociągające za sobą konieczność przekładania pościeli jest dosyć męczące, zwłaszcza jeżeli ktoś często się przemieszcza z miejsca na miejsce i chce mieć złożone łóżko. Dlatego przerobiłem szufladę na łózko podnoszone do góry i jest to rozwiązanie o niebo wygodniejsze. Jeżeli jesteś zainteresowany to mogę skoczyć i zrobić parę zdjęć. Dodatkowym plusem jest możliwość wsadzenia jednego dużego materaca, który lekko ugina się w pozycji podniesionej. |
Nitrolukas
Wysłany: 2023-03-12, 22:32
| radzik napisał/a: | | Sama idea składanego łózka w alkowie jest bardzo dobra, bo daje dużo wygody w trakcie jazdy. W mojej Adrii była bardzo podobna szuflada. Na początku wydawało mi się to dobrym rozwiązaniem, ale praktyka na wyjazdach pokazała, że każdorazowe składanie materaca na pół, pociągające za sobą konieczność przekładania pościeli jest dosyć męczące, zwłaszcza jeżeli ktoś często się przemieszcza z miejsca na miejsce i chce mieć złożone łóżko. Dlatego przerobiłem szufladę na łózko podnoszone do góry i jest to rozwiązanie o niebo wygodniejsze. Jeżeli jesteś zainteresowany to mogę skoczyć i zrobić parę zdjęć. Dodatkowym plusem jest możliwość wsadzenia jednego dużego materaca, który lekko ugina się w pozycji podniesionej. |
Kurcze.. Ale mi mieszacie w głowie...
Już byłem przekonany do założenia dwóch standardowych stelaży 70/200cm. Tan nad szuflada podciął bym tak aby był poziom zamocował bym wszystko na stałe i byłby spokój. Podeślij fotki jeśli to nie problem. Szczególnie interesują mnie siłowniki i połączenie stelaży.
Czy faktycznie to podnoszenie zrobi aż taka różnice w układzie w którym szoferk służy tylko do jazdy?
Kiedyś wypożyczałem kampera z podnoszonym łóżkiem (sunlight A70 bodajże) i jak składałem było git, ale jak raz zapomniałem to było mocne jeb teraz mialem na stałe to się juz przyzwyczaiłem że trzeba się schylać.
Dodany schemat mojego ukladu
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 647,73 KB |
radzik
Wysłany: 2023-03-12, 23:06
| Mi jako kierowcy dużej różnicy nie robi, ale podróżujemy z trójką dzieci i moja małżonka często kursuje do tyłu w trakcie jazdy. |
