Słowenia - majówka
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2023-03-12, 12:05   Słowenia - majówka
Witajcie
Z żoną wpadliśmy na pomysł aby wybrać się do takiego patrząć po info w necie dość niedocenianego turystycznie kraju jakim jest Słowenia... Podobno jest tam pięknie , był ktoś , może coś polecić co można tam zobaczyć w tydzień , co warto zobaczyć ?? Bez chodzenia po górach , to odpada bo wyczytałem, że warto się na górskie szlaki wybrać też....
Pozdr. Marcin
bigboykr
Wysłany: 2023-03-12, 12:29
Każdy fragment jest wart zobaczenia. Zaczynając od stolicy, poprzez góry (przełęcz Vrsic, czerwona droga, skocznie, dolina rzeki Socza, jaskinie (w tym Postojna), wybrzeże.. poza sezonem można. Maribor, Ptuj też koniecznie do odwiedzenia.
Piwa: 572/438
Wysłany: 2023-03-12, 13:22
sterciu,
Warto bardzo: Lubljana, Postojna Jama razem z Postojnym Zamkiem, cudne jezioro Bled razem z spacerem lub rowerem wokół, Alpy Julijskie, nad morzem piękne miasteczko Piran (w relacji z Rovinja z 2020r opisałem).
Uwaga: Słoweńcy starają się stosować u siebie to samo co w CRO: zakaz stawania kamperem poza kempingami/ stellplacami. Doświadczyłem tego w sierpniu jeden raz, kilka kilometrow od Bled, w jakiejś wiosce.
Piwa: 222/170
Wysłany: 2023-03-12, 14:22
LukF napisał/a:
Doświadczyliśmy też tego wzdłuż całego Bohinjsko Jezera i w samym Ukanc w zeszłym roku :gwm
Nawet kawy nie mogliśmy z widokiem na jezioro wypić :-/
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2023-03-12, 19:47
Czyli najlepiej szukać kempingów :) .
Pierwszy raz się tam wybieramy więc dzięki za podpowiedzi :)
Pozdr. Marcin
Piwa: 222/170
Wysłany: 2023-03-12, 22:00
sterciu napisał/a:
Zostają Ci jeszcze parkingi.....na autostradzie :-P :mrgreen: :spoko
Piwa: 572/438
Wysłany: 2023-03-13, 09:33
MILUŚ napisał/a:
Na nocleg. Na zdrowie :haha:
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2023-03-15, 10:48
Damy radę , a jak nie to zawsze Chorwacja blisko :wyszczerzony:
Pozdr. Marcin
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Piwa: 15/9
Wysłany: 2023-03-15, 20:52
Jak będziesz w Bledzie i staniesz na kampingu to w pobliżu polecam wąwóz Vintgar - na rowerku 20 min... można go zostawić przy wejściu.
Andrzej_Gdynia
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
rjas
Piwa: 26/13
Wysłany: 2023-03-16, 10:39
Andrzej_Gdynia napisał/a:
Potwierdzam - piękny wąwóz, praktycznie po płaskim, więc nie ma za bardzo wspinania i są też parkingi przed wąwozem. Ruch w wąwozie jest jednokierunkowy, więc wraca się inną drogą (są dwie możliwości) w zasadzie równolegle do wąwozu. Na stronie wszystko jest opisane.
Z parkowaniem jest faktycznie problem.
www.camperstop.si - tutaj masz listę camperparków w całej Słowenii.
marius
Twój sprzęt: HYMER Camp Swing 544
Piwa: 105/24
Wysłany: 2023-04-15, 20:30
Również wybieram się na majówkę do Słowenii.
Czy może ktoś wie czy kampery mieszczą się w kategorii 2A (tak jak na piktogramie) czy są traktowane jako pojazdy z kategorii 2B.
Piwa: 355/86
Wysłany: 2023-04-16, 07:05
W Postojnej przy jaskini masz stellplatz dla kamperów z prądem , wodą i zrzutem kota.
Warto tak sobie zaplanować aby tam zostać na noc. Wjeżdżasz na stellplatz od razu , a nie na parking , jeśli masz zamiar zostać na noc.
Piwa: 145/44
Wysłany: 2023-04-16, 07:21
Tylko troche tam ciasno
Piwa: 572/438
Wysłany: 2023-04-16, 08:43
marius napisał/a:
W Słoweni wineta za kampera jak za osobówkę. Taki wyjątek.
Piwa: 355/86
Wysłany: 2023-04-16, 08:46
Nie zauważyłem , raczej było luźno kiedy byliśmy. :spoko
