Słowenia - majówka |
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 71/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2023-03-12, 12:05 Słowenia - majówka
Witajcie
Z żoną wpadliśmy na pomysł aby wybrać się do takiego patrząć po info w necie dość niedocenianego turystycznie kraju jakim jest Słowenia... Podobno jest tam pięknie , był ktoś , może coś polecić co można tam zobaczyć w tydzień , co warto zobaczyć ?? Bez chodzenia po górach , to odpada bo wyczytałem, że warto się na górskie szlaki wybrać też.... |
_________________ Pozdr. Marcin |
bigboykr
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2022 Skąd: Kraków
Wysłany: 2023-03-12, 12:29
| Każdy fragment jest wart zobaczenia. Zaczynając od stolicy, poprzez góry (przełęcz Vrsic, czerwona droga, skocznie, dolina rzeki Socza, jaskinie (w tym Postojna), wybrzeże.. poza sezonem można. Maribor, Ptuj też koniecznie do odwiedzenia. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 572/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2023-03-12, 13:22
sterciu,
Warto bardzo: Lubljana, Postojna Jama razem z Postojnym Zamkiem, cudne jezioro Bled razem z spacerem lub rowerem wokół, Alpy Julijskie, nad morzem piękne miasteczko Piran (w relacji z Rovinja z 2020r opisałem).
Uwaga: Słoweńcy starają się stosować u siebie to samo co w CRO: zakaz stawania kamperem poza kempingami/ stellplacami. Doświadczyłem tego w sierpniu jeden raz, kilka kilometrow od Bled, w jakiejś wiosce. |
Wysłany: 2023-03-12, 14:22
| LukF napisał/a: | ..........
Doświadczyliśmy też tego wzdłuż całego Bohinjsko Jezera i w samym Ukanc w zeszłym roku
Nawet kawy nie mogliśmy z widokiem na jezioro wypić |
sterciu
Wysłany: 2023-03-12, 19:47
Czyli najlepiej szukać kempingów .
Pierwszy raz się tam wybieramy więc dzięki za podpowiedzi |
Wysłany: 2023-03-12, 22:00
| sterciu napisał/a: | Czyli najlepiej szukać kempingów .
Zostają Ci jeszcze parkingi.....na autostradzie |
Wysłany: 2023-03-13, 09:33
| MILUŚ napisał/a: |
Na nocleg. Na zdrowie |
sterciu
Wysłany: 2023-03-15, 10:48
Damy radę , a jak nie to zawsze Chorwacja blisko |
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Cze 2016 Piwa: 15/9 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2023-03-15, 20:52
| Jak będziesz w Bledzie i staniesz na kampingu to w pobliżu polecam wąwóz Vintgar - na rowerku 20 min... można go zostawić przy wejściu. |
_________________ Andrzej_Gdynia
rjas
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 26/13 Skąd: Przybysławice/Kraków
Wysłany: 2023-03-16, 10:39
| Andrzej_Gdynia napisał/a: | | Jak będziesz w Bledzie i staniesz na kampingu to w pobliżu polecam wąwóz Vintgar - na rowerku 20 min... można go zostawić przy wejściu. |
Potwierdzam - piękny wąwóz, praktycznie po płaskim, więc nie ma za bardzo wspinania i są też parkingi przed wąwozem. Ruch w wąwozie jest jednokierunkowy, więc wraca się inną drogą (są dwie możliwości) w zasadzie równolegle do wąwozu. Na stronie wszystko jest opisane.
Z parkowaniem jest faktycznie problem.
www.camperstop.si - tutaj masz listę camperparków w całej Słowenii. |
Wystawiono 1 piw(a): Socale |
marius
Twój sprzęt: HYMER Camp Swing 544
Wysłany: 2023-04-15, 20:30
Również wybieram się na majówkę do Słowenii.
Czy może ktoś wie czy kampery mieszczą się w kategorii 2A (tak jak na piktogramie) czy są traktowane jako pojazdy z kategorii 2B. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2023-04-16, 07:05
W Postojnej przy jaskini masz stellplatz dla kamperów z prądem , wodą i zrzutem kota.
Warto tak sobie zaplanować aby tam zostać na noc. Wjeżdżasz na stellplatz od razu , a nie na parking , jeśli masz zamiar zostać na noc.
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2023-04-16, 07:21
| Cytat: |
W Postojnej przy jaskini masz stellplatz dla kamperów z prądem , wodą i zrzutem kota. |
Tylko troche tam ciasno |
Wysłany: 2023-04-16, 08:43
| marius napisał/a: | Również wybieram się na majówkę do Słowenii.
W Słoweni wineta za kampera jak za osobówkę. Taki wyjątek. |
Wysłany: 2023-04-16, 08:46
| Cytat: | | Tylko troche tam ciasno |
Nie zauważyłem , raczej było luźno kiedy byliśmy. |
