Spust płynu chłodniczego
jolka.g
Nazwa załogi: Jola & Jano
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2023-03-20, 14:54   Spust płynu chłodniczego
Chcę wymienić płyn w chłodnicy, zdjąłem osłonę dolną i nie widzę żadnego korka itp. Czy ktoś może doradzić?
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 103/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2023-03-20, 15:40
W wielu silnikach należy odłączyć dolną rurę od chłodnicy.
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2023-03-20, 19:10
Ostatnio tego korka szukałem w silniku 2.8idtd. Znajduje się, patrząc od tyłu silnika, kilka cm wyżej i kilka cm w lewo od czujnika ciśnienia oleju. Z czujnika ciśnienia oleju odchodzi zasilanie olejowe do turbosprężarki. U mnie jest to śruba na imbus.
Podejrzewam, że wszystkie silniki z rodziny 8140.xx taki korek mają???
jolka.g
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2023-03-20, 20:07
Hmmm… czyli muszę znaleźć czujnik ciśnienia oleju! Nowe wyzwanie…
Rozumiem, że znów mam się wczołgać pod auto i…???
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2023-03-20, 20:52
Jeśli piszemy tu o Ducato II, to korek spustowy w chłodnicy jest na jej prawej stronie. Na wysokości klimatyzatora, od strony silnika, za grubymi przewodami rozrusznika. Sam blok nie posiada korka spustowego.
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2023-03-20, 21:14
O ten korek spustowy w bloku pytałem się w warsztacie specjalizującym się w dostawczakach. Dostałem tam odpowiedź, że jak chce spuścić wodę z bloku to muszę odkręcić pompę wody i że korka do spustu płynu chłodniczego nie ma. Silnik mam wyjęty z auta więc jak odkreciłem pompę to od środka bloku widać wkręconą śrubę/korek, o którym wspominałem wyżej.
Brak takiego korka jest w tym silniku nielogiczne, bo samo odkrecenie dolnej rury chłodnicy nie spowoduje spuszczenie całego płynu.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,89 MB
jolka.g
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2023-03-21, 08:25
No to sobie daruję! To nie operacja „na leżąco”….
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2023-03-21, 08:42
To jest zaślepka technologiczna. Na złożonym silniku, jej nie odkręcisz. Zasłania ją rura wodna i dodatkowo jest wklejona. Plyn się zlewa tylko chłodnicą.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 228,04 KB
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2023-03-21, 10:45
Na zielono zaznaczyłem na stałe wklejoną zaślepkę. Korek do spuszczania płynu chłodzącego znajduje się w czerwonym kółku. Na Twoim zdjęciu tego korka nie ma, u mnie jest z podkładką miedzianą i zabezpieczonym gwintem białym lepkim uszczelniaczem.
Przejrzałem kilkanaście zdjęć silników 8140.xx i połowa z nich miała ten korek.
Gewehr jak już się uaktywniłeś :) to wyjaśnij mi co się osadziło w moim układzie chłodzącym. Kupiłem silnik na SWAPa 2.8idtd, przed kupnem odpalony, zlany płyn chłodzący. Po wymontowaniu silnika i zapakowaniu na przyczepę z rury wodnej poleciał biało-żółtawy "majonez" i no i lekka konsternacja. Podejrzenie: olej w układzie chłodzącym. Najpierw pod ciśnieniem i temperaturą 100 st. sprawdziłem chłodnicę oleju. Wyszło, że szczelna. No to głowica do góry. Żadnych niepokojących oznak, oprócz dziwnego osadu - skrystalizowany różowy osad, który zalegał w miejscach "chłodniejszych" w bloku silnika, głowicy oraz w okolicach termostatu i wyjściu z pompy wodnej. Coś na kształt pozlepianych kawałków zmielonej różowej świeczki. Z bloku silnika zlałem płyn z białymi glutami. Przepłukałem blok wodą, którą zlałem do wiadra z glutami. No i to wszystko się nie pomieszało tylko rozwarstwiło w wiadrze.
Czy jest to efekt mieszania różnych płynów chłodzących? Czy może coś innego, bo na olej, mając na uwadze kolor, to nie wygląda.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 224,42 KB
Piwa: 143/44
Wysłany: 2023-03-21, 11:19
Czy to nie resztki uszczelniacza układu chłodzenia?
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2023-03-21, 11:47
Tych glutów w bloku było pół na pół z różowym płynem chłodzącym, albo i więcej. Nie wiem ile leje się uszczelniacza, ale tej papki było naprawdę dużo.
Kawałki różowego osadu próbowałem rozpuścić w occie w wysokiej temperaturze, benzynie ekstrakcyjnej, rozpuszczalniku uniwersalnym. Efekty w rozpuszczaniu mizerne.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2023-03-21, 12:07
Uszczelniacz
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2023-03-22, 11:22
Tak dla przestrogi wstawiam zdjęcia z "cudownego" działania uszczelniacza układu chłodzenia.
Na zdjęciach widoczny jest: termostat, blok silnika i wylot z pompy wody.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 153,78 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 165,58 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 153,5 KB
Piwa: 250/624
Wysłany: 2023-03-22, 13:41
Rumburak napisał/a:
Jak to mówią "co za dużo to i świnia nie chce" :bajer
Piwa: 143/44
Wysłany: 2023-03-22, 17:41
Miał uszczelnić i uszczelnił :diabelski_usmiech
