Brak zasilania 12v z leasure akumulatora |
yanis
Twój sprzęt: Detheffs Globtrotter Esprit 5880 A
Wysłany: 2023-04-01, 10:16 Brak zasilania 12v z leasure akumulatora
| Witam, jesteśmy na kampingu i wczoraj wieczorem straciliśmy zasilanie z leasure akumulatora. To Dethleffs Espirit 5880. Myślę, że to bezpiecznik, ale pojęcia nie nam gdzie go szukać. Pomocy! |
Wysłany: 2023-04-01, 14:50
bezpiecznik powinien być blisko akumulatora,
zwykle stosuje się bezpiecznik typu mini val ok 50A |
yanis
Wysłany: 2023-04-01, 15:05
| Dziękuję, znalazłem. To 40A bezpiecznik i jest dobry. Pojęcia nie mam, gdzie jeszcze szukać przyczyny😪 Akumulator w pełni naładowany. |
Wysłany: 2023-04-01, 16:42
| Padło wszystko? |
yanis
Wysłany: 2023-04-01, 16:49
| Tak, myślałem, że to bezpiecznik ale on jest ok |
Wysłany: 2023-04-01, 17:04
| Sprawdzałeś bezpieczniki w energobloku?.Powinien być pod siedzeniem kierowcy |
yanis
Wysłany: 2023-04-01, 17:42
| Sprawdziłem, wszystkie bezpieczniki w energobloku są ok |
Wysłany: 2023-04-01, 18:35
| U mnie są bezpieczniki przy aku rozruchowym i przy aku zabudowy pod siedzeniem pasażera |
Wysłany: 2023-04-01, 21:09
pozostał panel sterujący, żyje?
czy jak załączasz przycisk zasilania na panelu słyszysz jakiś stycznik?
podobnie sprawdż i inne przyciski |
yanis
Wysłany: 2023-04-01, 21:29
| Na panelu zero, jak by 12v do panelu nie dochodziło. |
Wysłany: 2023-04-01, 22:40
a jak zasilanie (włącznik) przytrzymasz dłużej?
w jednym z kamperów (co prwda moduł bodajże Arcisili?)tak miałem że włączało sie dłuższym przyciśnięciem ok 2s. Nawet też narobiłem hałasu w serwisach a okazało się że potrzeba było 3-4s. |
yanis
Wysłany: 2023-04-02, 10:22
| Na panelu wyświetla się tylko info o aku rozruchowym, nie wyświetla się nic o drugiej baterii 🙄 |
Wysłany: 2023-04-02, 11:24
| Jaki masz akumulator pokładowy? LiFePo4? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2023-04-02, 12:22
yanis, ja bym zaczął od odłączenia akumulatorów na kilka godzin i ponownie je podłączył, u mnie pomogło.
Jak to nie pomoże, pozostaje wziąć miernik w rączkę i od źródła zrobić pomiary.
Spróbuj jeszcze delikatnie opukać przekaźniki, bo trochę to wygląda, jak by któryś się "skleił" (bądź nie chce się "skleić")
yanis
Wysłany: 2023-04-02, 14:46
Ok,wszystko to sprawdzę po powrocie. Teraz jesteśmy podłączeni pod 230v więc nie jest najgorzej. Kłopot sprawia brak wody.
Pozdrawiam. |
