Remont kampera- Fiat Ducato 91- CAPOMAN |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 61/168 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2022-04-26, 21:22
| Wyglada chyba identycznie jak wentylator nawiewu w fordzie scorpio 🧐 |
CAPOMAN
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Maj 2014 Piwa: 37/34 Skąd: Katowice
Wysłany: 2022-07-09, 22:02
Post techniczny- w zasadzie dla mnie bo często sięgam do tematu zweryfikować co i kiedy zostało zrobione, zmienione lub dołożone.
Także nadrabiając trochę zaległości i zaczynając od Zlotu w Bałtowie
27.05.2022
- wymiana "starej" pompy wody na nową.
W zasadzie stara nadal działała, ale w mojej ocenie trochę za głośno, po dobiciu ciśnienia nie wyłączała się no i samo ciśnienie wody trochę tak jakby za słabe.
Tak czy inaczej wskoczyła nowa i jak na razie jest ok.
Natomiast "stara" wyczyszczona i jeździ w razie "W" jako zapas.
- zaliczony przegląd gazu (+ wymiana wężyka z butli) - tak, więc teoretycznie spokój na dwa lata
| Plik ściągnięto 2805 raz(y) 36,63 KB |
| Plik ściągnięto 2805 raz(y) 58,12 KB |
| Plik ściągnięto 2805 raz(y) 73,97 KB |
| Plik ściągnięto 2805 raz(y) 92,02 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 360,74 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2022-07-09, 22:08
Post techniczny
19-06-2022
Niestety przygoda w trasie- powrót z długiego weekendu, autostrada A1 + kamyk = pęknięcie w szybie przedniej
Także trzeba było po powrocie znaleźć zakład i spróbować temat załatwić.
Na jak długo taka operacja pomoże nie wiem, ale szyba sklejona- mam nadzieję, że dalej nie pójdzie a na przeglądzie przejdzie.
| Plik ściągnięto 2794 raz(y) 13,72 KB |
| Plik ściągnięto 2794 raz(y) 20,89 KB |
| Plik ściągnięto 2794 raz(y) 14,2 KB |
| Plik ściągnięto 2794 raz(y) 25,23 KB |
| Plik ściągnięto 2794 raz(y) 29,1 KB |
| Plik ściągnięto 2794 raz(y) 23,76 KB |
| Plik ściągnięto 2794 raz(y) 27,38 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2022-07-09, 22:24
Kolejny post techniczny
lipiec 2022
Tym razem trochę więcej zabawy, ponieważ postanowiłem wymienić okna dachowe.
Stare już były... stare zacinające się rolety i jedno w alkowie bez moskitiery.
Jako, że środek pt. Enkopur, który nanosiłem podczas remontu 6 lat temu w mojej ocenie sprawdził się w 100% i trzyma do dzisiaj to drugą część dachu przy okazji wymiany okien również postanowiłem zapobiegawczo zabezpieczyć- także w tym momencie praktycznie cały dach jest pokryty tym środkiem + wymienione okna.
Już po sezonie planuję tylko pomalować to specjalną dedykowaną białą farbą, ale to na spokojnie.
Dodatkowo - podczas przeglądu postanowiłem zdjąć z wszystkich okien stare uszczelnienie i nałożyć nowe. W mojej ocenie pomimo, że było to robione Siką to jednak te 5-6 lat i zalecany przegląd i wymiana. W moim przypadku można było zauważyć już drobne pęknięcia itp. Czy to było powierzchowne tylko czy nie - to i tak polecała nowa Sika na wszystkie okna i spokój na kolejny okres.
| Plik ściągnięto 2775 raz(y) 19,24 KB |
| Plik ściągnięto 2775 raz(y) 22,54 KB |
| Plik ściągnięto 2775 raz(y) 23,07 KB |
| Plik ściągnięto 2775 raz(y) 29,49 KB |
| Plik ściągnięto 2775 raz(y) 21,01 KB |
| Plik ściągnięto 2775 raz(y) 22,55 KB |
| Plik ściągnięto 2775 raz(y) 14,54 KB |
| Plik ściągnięto 2775 raz(y) 18,92 KB |
| Plik ściągnięto 2775 raz(y) 13,72 KB |
| Plik ściągnięto 2775 raz(y) 11,13 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2022-07-09, 22:30
Jeszcze jedno-bo zawsze o tym zapominam - trochę muszę się cofnąć chronologicznie.
maj 2022
Uzupełnienie środka w klimatyzacji- metodą prób i błędów zostało wpompowane 1300 środka chłodniczego.
| Plik ściągnięto 2769 raz(y) 34,3 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2022-07-09, 22:45
Post techniczny
07-2022
Przechodzimy do chwili obecnej i trwa walka.
Postanowiłem wymienić płyn w skrzyni biegów-ok, ale... jak się okazuje cały czas mam wyciek z prawej półośki od strony skrzyni biegów.
Już wcześniej przy wymianie rozrządu, przeglądu przed sezonem miałem to samo.
Wymienione uszczelnienie na Corteco i co... i powtórka z zabawy
Na zdjęciach widać jak strużka oleju idzie od skrzyni + skrapla się a co za tym idzie oleju ubywa.
W chwili obecnej auto u mechanika- nie wiem czy kolejny raz wymienić to samo.
Może pojawił się luz na łożysku w samej skrzyni... tylko z tym zabawy będzie na dłużej a za 5 dni planowany wyjazd
Już mi ręce opadają z tym tematem
| Plik ściągnięto 2756 raz(y) 95,61 KB |
| Plik ściągnięto 2756 raz(y) 97,18 KB |
| Plik ściągnięto 2756 raz(y) 93,56 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2023-04-30, 20:44
Post techniczny
kwiecień 2023.
Przebieg- 186 694
Jak to się mówi- jak się nie rozpocznie nowego sezonu bez włożenia kilku "tysi" to sezon nie otwarty
Tak samo było i w tym roku- teraz już piszę po wszystkich naprawach/ działaniach i na szczęście z wyjazdu majowego i mając chwilę czasu wolnego.
Mogę nadrobić swój dziennik pokładowy.
Tak czy inaczej- co tym razem, no cóż - w poprzednim sezonie męczyłem się z wyciekiem z jednej półośki- w sumie wyciek nie był duży, ale irytujący, że coś jest nie tak. Samochód był dwa razy u mechanika i dwa razy ten sam zabieg- wymiana simeringa. Gość założył, że za pierwszym razem może był kupiony kiepskiej firmy itp. Finalnie - auto po dwóch tego typu naprawach - jak ciekło z półośki od strony skrzyni tak ciekło dalej.
Dodatkowo- podczas wymiany oleju - pojawił się mały metalowy element przyklejony do korka spustowego.
W końcu - poprzez jedną z grup na FB udało mi się znaleźć magika od tych skrzyń- osoba naprawdę zna się na rzeczy.
Żeby było śmieszniej to okazało się, iż mieszka 4 km ode mnie.
Po kontakcie i opisie problemów - podjęliśmy decyzję, iż ściągamy całą skrzynię na generalny przegląd.
Skrzynia została ściągnięta i oddana do remontu.
Generalnie- chyba to był ostatni już moment na ingerencje.
- wymieniony ogranicznik przepływu oleju
- sprawdzony 5 bieg- jak nowy, bez uwag
- wymienione nowe łożysko wałka głównego
-w mechanizmie różnicowym brok uszkodzony, więc cała ta zębatka została wymieniona.
- wymieniony simering wałka sprzęgłowego
- wymienione dwie nakrętki na koła 5 biegu.
Na szczęście synchronizatory i przesuwki w bardzo dobrym stanie.
Finalnie- skrzynia poskładana, założona i .... w końcu problem wycieku znikł
Dodatkowo- jak już zrzuciliśmy skrzynię- to od razu zdecydowałem się na wymianę kompletnego sprzęgła. Szkoda było przy takiej robocie tego nie zrobić.
Ostatecznie- wszystko śmiga tak jak powinno.
| Plik ściągnięto 1822 raz(y) 141,51 KB |
| Plik ściągnięto 1821 raz(y) 110,32 KB |
| Plik ściągnięto 1821 raz(y) 136,53 KB |
| Plik ściągnięto 1821 raz(y) 113,38 KB |
| Plik ściągnięto 1821 raz(y) 99,99 KB |
| Plik ściągnięto 1821 raz(y) 127,14 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 320,82 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2023-04-30, 20:59
i jeszcze zdj..
| Plik ściągnięto 1806 raz(y) 30,4 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 295,2 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2023-04-30, 21:07
Dodatkowo- jak to przy przeglądzie sezonowym- wyszło to, że standardowo ponownie zapiekły się tłoczki, więc powtórka z zabawy- rozruszanie, smar itp.
Została również wymieniona lewa guma półośki od strony koła bo okazało się, że dziura i smar wydobywał się na zewnątrz.
Także jak wspominałem na początku tego wpisu- jak do sezonu trochę nie wydasz to sezon stracony.
Tak czy inaczej- auto gotowe a ja na pierwszym wyjeździe
ps no to do następnego wpisu technicznego
| Plik ściągnięto 1798 raz(y) 24,39 KB |
| Plik ściągnięto 1799 raz(y) 30,66 KB |
| Plik ściągnięto 1798 raz(y) 26,17 KB |
| Plik ściągnięto 1797 raz(y) 21,88 KB |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/333 Skąd: Dębica
Wysłany: 2023-05-01, 19:10
Capoman! za takie pieszczenie staruszka piwko leci jak nic. |
Dr. Mateusz Grzesiak
CAPOMAN
Wysłany: 2023-05-01, 19:58
| SZEJK napisał/a: | Capoman! za takie pieszczenie staruszka piwko leci jak nic. |
Podziękował, podziękował dobry człowieku
W sumie jakby na to nie patrzeć to już dziadek ze mną jest 10 lat- sam nie wiem czy to już głupota, hobby, zacięcie czy zawzięcie
Tak czy inaczej - działamy razem dalej:) a jak będę go sprzedawał to potencjonalnemu nabywcy prześlę tylko link do tego tematu i ma wszystko |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 346/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2023-05-02, 06:35
Wymieniłeś w nim już wszystko czyli praktycznie jest nowy. Możesz jeździć nim jeszcze 10 lat |
MisioKRAK
