Zakończenie brzegu półki |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 218/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2023-06-12, 07:51 Zakończenie brzegu półki
Witajcie ;
Potrzebuje porady
Po dwudziestu latach użytkowania wykończenie brzegu tylnej półki pod wpływem ciepła ? starości ? całkowicie się zdeformowało . Zabezpieczająca brzeg półki listwa z tworzywa sztucznego zupełnie " popłyneła " w narożnikach . Jest to rodzaj "teownika" wchodzącego w wycięcie w półce .
Ma ktoś jakiś pomysł na tego naprawę ? Liczę raczej na podpowiedzi czym to zastąpić bo myślę ,że wchodzenie w takie same rozwiązanie mija się z celem
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 143,59 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 171,66 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 211,71 KB |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 343/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2023-06-12, 09:38
Mariusz , podjedź do stolarza który robi kuchnie lub zabudowy i niech oklei PCV 2 mm i będzie Pan zadowolony. |
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 24/66 Skąd: Przasnysz oklice
Wysłany: 2023-06-12, 10:17
| Takie wykończenia zakładane są na gorąco. |
Wysłany: 2023-06-12, 10:36
| Andrzej 73 napisał/a: | Mariusz , podjedź do stolarza który robi kuchnie lub zabudowy i niech oklei PCV 2 mm i będzie Pan zadowolony. |
Andrzejku......masz rację ale jak pomyślę o jej demontażu to
Będę musiał wybebeszyć całą tylną ścianę alkowy ,żeby ją wyszarpać
Miałem nadzieję na jakieś mniej inwazyjne pomysły |
Wysłany: 2023-06-12, 12:54
To tylko w grę wchodzi obrzeże gumowe z kołnierzem. Zadzwoń to coś wymyślimy. |
adam2
Twój sprzęt: hymer
Wysłany: 2023-06-12, 12:57
| Mam taki T profil w kolorze białym buk olcha i dąb rustykalny jakieś kawałki tylko na płytę 18"gł rowka 8mm ze starych zapasów tylko nie wiem jaka jest gr. twojej półki mogę też okleić pcv ale trzeba było by ją wyciągnąć |
_________________ adam2 |
adam2
Twój sprzęt: hymer
Wysłany: 2023-06-12, 13:39
| Albo cienki płaskownik alu to da się wygiąć pomalować i przekręcić gdyby to zrobić estetycznie to chyba też nie było by najgorzej z metra kupisz w Rybniku w aluplex |
adam2
Twój sprzęt: hymer
Wysłany: 2023-06-12, 14:00
| Albo 3mm plexi da się wygiąć jak nie na zimno to trochę podgrzać mam takie odpady mleczne ale 2m długie więc trzeba było by złączyć na środku |
Wysłany: 2023-06-12, 19:31
Milusiu, możesz wykorzystać ceownik PCV, nakładany na ciepło (suszarka...opalarka) Robiłem tak u siebie i wychodziło całkiem całkiem trwale.
Druga opcja to mam kilka....naście metrów płaskownika aluminiowego szer. 18-20mm, grubość 2....2,5mm w odcinkach o długości po 2,5...3,0m te wymiary są z pamięci, mogą się minimalnie różnić.
Ten płaskownik to prawdziwe aluminium drapane/szczotkowane i jest elastyczny, da się łatwo uformować do ksztaltu obrzeża i przykleić choćby na taśmę dwustronnie lepną. |
Wysłany: 2023-06-13, 07:42
Panowie dzięki za chęć pomocy . Wczoraj sprawdziłem i jeśli mam demontować tę półkę czeka mnie niezła demolka
Ale to już na jesień/zimę |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2023-06-13, 20:12
Ja to bym to wydrukował, niestety w kawałkach, wiec potem bym okleił tym zamszem samoprzylepnym który mam na desce.
No ale to ja.
R |
Wysłany: 2023-06-13, 20:14
| MILUŚ napisał/a: | ...
Zatem jak wrócę z wojaży to przypomnij się , zapodam chociaż foto tego płaskownika, myślę że będzie wyglądać idalnie/oryginalnie - bez demontażu półki, a jak się zdecydujesz to wyślę Ci extra. |
Wysłany: 2023-06-14, 05:20
| Andrzej 73 napisał/a: | A ja to bym wymontował i położył pcv- je.
Ale to ja. |
A ja to wymontuję po postawieniu kampera na zimowy spoczynek i......pewnikiem przywiozę do Ciebie .
Ale to ja
Przy okazji zamkniemy stare porachunki |
Wysłany: 2023-06-14, 06:33
| MILUŚ napisał/a: | | A ja to wymontuję po postawieniu kampera na zimowy spoczynek i......pewnikiem przywiozę do Ciebie |
Nie ma problemu, zrobi się tak jak to powinno wyglądać od początku.
