Klejenie przepustu kablowego do solara na dachu kampera |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2023-06-21, 09:21 Klejenie przepustu kablowego do solara na dachu kampera
| Pytanie jest takie - czym (poza Sikaflexem 252) przykleić przelotkę na przewody ? Ilość Sikaflexu w tubie jest bardzo duża, jak na potrzeby przyklejenia tego elementu no i cena też wysoka. Czym to zastąpić ? |
_________________ andrzej |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 101/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-06-21, 10:04
| Mi się wydaje, że ten przepust w zasadzie nie podlega żadnym większym obciążeniom, więc można go przykleić każdym w miarę niezłym klejem. Najważniejsze to porządnie zmatować powierzchnie i odtłuścić choćby benzyną ekstrakcyjną. Zresztą ew. odklejenie się przepustu grozi jedynie rozszczelnieniem bo przepust nigdzie nie odfrunie podczas jazdy. Sikaflex to droga masa więc tam gdzie nie trzeba koniecznie można go zastąpić czym innym. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2023-06-21, 10:37
| Kazik II napisał/a: | | Sikaflex to droga masa więc tam gdzie nie trzeba koniecznie można go zastąpić czym innym. |
Kaziu, a teraz słowo klucz: | kubryk1 napisał/a: | | Czym to zastąpić ? |
Wszystko się zgadza, żadnych obciążeń tam nie ma.
Grzebnąłem u siebie na dachu i się okazuje, że u mnie przelotka jest przyklejona... silikonem
Nie ja kleiłem, ale póki co nic się nie dzieje, wszystko ładnie trzyma i jest szczelne
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 250/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2023-06-21, 20:34
Klej do szyb samochodowych,
u "blacharzy" zostają resztki w tubach kleju do szyb i jak trafisz na "dobrą duszę" to za piwo odda. |
Gewehr
Wysłany: 2023-06-21, 20:40
| Klej do szyb bez primera nie trzyma! Macie drogie kampery, a szukacie gównianych oszczędności:( Klej puści i będzie poszycie do roboty. Kup przynajmniej sikaflex 11fc i na niego daj. Nie wymaga primera i aktywatora. Trzeba jedynie dobrze odtłuścić powierzchnię. Kosztuje około pięć dych. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2023-06-21, 21:07
| Gewehr napisał/a: | | Klej do szyb bez primera nie trzyma! | prawda , u mnie Niemiec przykleił i omal solar nie od frunął . |
Banan
Wysłany: 2023-06-21, 22:03
| adaml61 napisał/a: | | omal solar nie od frunął . |
Ale tu chodzi o przyklejenie przelotki na kable... |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 379/168 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2023-06-21, 22:19
| Banan napisał/a: |
Masz szczęście, że przepust w Twoim kamperku na silikonie trzyma się nieźle. Pewnie sam nie zamontowałbyś na silikon bo wiesz czym grozi nawet drobny przeciek. Kupienie tuby silikonu a jakiegoś kleju sika to parę złotych różnicy.
Przykleił bym na jednak na klej nie zważając na stratę reszty kleju. Umiejętnie zamykając tubę można przechować długo kleje typu sika.
Wysłany: 2023-06-21, 23:42
| Jeśli nie przekroczymy naszym kamperkiem prędkości dźwięku takiego małego dekielka jak przelotka pęd powietrza raczej nie urwie. Nawet przyklejonego najtańszą masą butylową z Castoramy. Wydaje mi się, że wydawanie 85 zł na specjalistyczną masę żeby przylepić do dachu takie małe g...wienko jest bez sensu. Dla miłośników sarmackich gestów może i sknerstwo ale ja nazywam to zdrowym rozsądkiem. |
Gewehr
Wysłany: 2023-06-22, 05:57
| Kazik II napisał/a: | | Jeśli nie przekroczymy naszym kamperkiem prędkości dźwięku takiego małego dekielka jak przelotka pęd powietrza raczej nie urwie. Nawet przyklejonego najtańszą masą butylową z Castoramy. Wydaje mi się, że wydawanie 85 zł na specjalistyczną masę żeby przylepić do dachu takie małe g...wienko jest bez sensu. Dla miłośników sarmackich gestów może i sknerstwo ale ja nazywam to zdrowym rozsądkiem. |
Z butylem, to już pojechałeś na maksa Za chwilę ktoś zaproponuje plastelinę. Wklejać na uszczelniacz?
Przy takim przepuście nie chodzi o prędkość, tylko o różną rozszerzalność termiczną materiałów.
Ja nazwę zdrowym rozsądkiem kupno masy za 85 złotych, niż później naprawę poszycia za kilka tysięcy |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2013 Piwa: 329/222 Skąd: Lublin
Wysłany: 2023-06-22, 08:56
| moze być Sika 221 |
Banan
Wysłany: 2023-06-22, 09:02
| Skwarek napisał/a: | | Pewnie sam nie zamontowałbyś na silikon bo wiesz czym grozi nawet drobny przeciek. | Niechybnie masz rację, bo jeżeli chodzi o kampera i moją osobówkę nie uznaję półśrodków
Będę wymieniał solara na większy w tym roku, to i przelotkę poprawię |
Wysłany: 2023-06-22, 10:31
| Gewehr napisał/a: | | Z butylem, to już pojechałeś na maksa |
Akurat masa butylowa najbardziej się do tego nadaje. Chodzi nam przede wszystkim o dobre uszczelnienie a nie wysoką wytrzymałość mechaniczną. A do tego właśnie służy butyl. Poza tym masy butylowe zawsze pozostają elastyczne - więc naprawianie poszycia Ci nie grozi. Oraz odporność butylu na działanie słońca i czynników atmosferycznych. A silikon rzeczywiście się absolutnie nie nadaje - z przyczyn jak powyżej. Co innego mocowanie paneli - tutaj musimy mieć dobrą wytrzymałość mechaniczną i trzeba stosować przeznaczone do tego środki. |
Skwarek
Wysłany: 2023-06-22, 10:57
| Kazik II napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | | Z butylem, to już pojechałeś na maksa |
Butyl uszczelnia a nie mocuje mechanicznie. Kable są dość grube i jednak sztywne, zagięte pod kątem prostym w maleńkim pudełku przepustu naprężają i chcą podnieść pudełko. Gdy kleiłem to na czas wiązania kleju na przepuście musiałem położyć coś ciężkiego bo kable "szpanowaly", użyłem do tego cegły.
Masa butylowa w wysokiej temperaturze na dachu staje się półpłynna i może się odkleić pod wpływem naprężenia przewodów. Można jej użyć pod warunkiem przykręcenia przepustu do dachu wkrętami.
