Problemy z nadwagą kamperów |
Cyryl
Wysłany: 2022-11-03, 22:05
| kimtop napisał/a: | A czy DMC to to samo co ciężar? |
no nie.
mamy w Prawie o Ruchu Drogowym parę pojęć "masa" i tu nie chodzi o świat przestępczy.
1. masa własna - ile waży pojazd gotowy do jazdy, ale pusty.
2. dopuszczalna ładowność - ile może wziąć pojazd kilogramów w pasażerach i bagażach.
3. DMC, Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC) - suma masy własnej i dopuszczalnej ładowności.
4. Rzeczywista Masa Całkowita (RMC) - ile pojazd waży w tej chwili, powiedzmy ciężarówka o masie własnej 6t i ładowności 6t, mająca na skrzyni ładunkowej towar o wadze 1 tony ma RMC - 7t.
znak B-5 z wartościa zakazuje wjazdu: pojazdom ciężarowym, ciągnikom samochodowym, pojazdom specjalnym, pojazdom używanym do celów specjalnych, pojazdom wolnobieżnym o DMC większej niż podana na znaku lub tabliczce pod znakiem.
znak B-18 zakazuje wjazdu wszystkim pojazdom o RMC większej niż podana na znaku.
B-18.jpg B-18 |
| Plik ściągnięto 3181 raz(y) 8,1 KB |
B-5.png B-5 |
| Plik ściągnięto 3181 raz(y) 8,18 KB |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/433 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2022-11-07, 09:42
| Janusszr napisał/a: | | kimtop napisał/a: | | Czy przy ważeniu samochodu osiami ciężar się sumuje czy liczy jakoś procentowo? |
Co prawda artykuł jest stary, ale ciekawy: https://mariuszmiasko.pl/ile-waza-nielegalne-kontrole-itd/
Wynika z niego, że przy ważeniu osiami nie można ustalić dokładnej faktycznej wagi pojazdu. |
Można
Będzie tolerancja w kilku kilogramach . |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
moskit
Nazwa załogi: moskit
DI STEFANO
Wysłany: 2023-06-26, 07:58
Istotny element został (zapomniany, przemilczany), a mianowicie:
- dopuszczenie do ruchu kierowcy z kat.B gdy kieruje kamperem o DMC 3500 kg z doczepioną przyczepą lekką o DMC 750 kg, łącznie "zespół pojazdów" nie może przekroczyć 4250 kg
zródło: Konwencja Wiedeńska --- art.6 ust.1 pkt 6 lit.b
Okazuje się że,jeszcze wiele osób z forum o tym nie wie.
Braku należytej wiedzy doświadczyłem słuchając długiego wywodu " znawczyni prawa o ruchu drogowym" wygłoszonego do kamperowych braci i sióstr podczas moczenia się w basenach Karcagu.
Pani odporna była na przywoływane przepisy Konwencji Wiedeńskiej.
Mam nadzieję, że Pani to przeczyta.
Panią serdecznie pozdrawiam dobrze znanym "przyjaznym basenowym hasłem i znakiem" |
moskit
Wysłany: 2023-06-26, 10:17
"Jest tak naprawdę jeden przypadek, w którym kamper może mieć wyższe DMC, a kierowca z kat. B prawa jazdy nie narobi sobie problemów. Mowa o pojeździe zasilanym motorem elektrycznym lub jednostką wodorową. Wtedy maksymalne DMC rośnie do 4,25 tony, pod warunkiem że kierujący ma uprawnienia dłużej niż 2 lata. Chociaż rynek zeroemisyjnych kamperów nie jest specjalnie szeroki."
Wyraźnie jest KAMPER nie ZESPÓŁ POJAZDÓW.
"Mowa o pojeździe zasilanym motorem elektrycznym lub jednostką wodorową. Wtedy maksymalne DMC rośnie do 4,25 tony"
Jest to ustawowy wyjątek pozwalający kierowcy z pj B prowadzić pojazd o DMC wyższym niż 3500 do DMC 4250
Czyli dotyczy jednego pojazdu zasilanego , po co robić zamieszanie. |
Vincent Van Gogh |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-06-26, 10:39
| DI STEFANO napisał/a: | - dopuszczenie do ruchu kierowcy z kat.B gdy kieruje kamperem o DMC 3500 kg z doczepioną przyczepą lekką o DMC 750 kg, łącznie "zespół pojazdów" nie może przekroczyć 4250 kg
zródło: Konwencja Wiedeńska --- art.6 ust.1 pkt 6 lit.b |
To trochę nie tak. Dopuszczalna masa zestawu z przyczepą lekką 4,25 tony to jest normalne uprawnienie z kat. "B". I dotyczy wszystkich samochodów nie tylko kamperów. Natomiast dodatkowe uprawienie wynikające z tej konwencji to kat. B 96 uprawniające do prowadzenia zestawu do 4,25 tony również z przyczepą pow. 750 kg. Pod warunkiem, że stosunek masy pojazdu do przyczepy jest przynajmniej jak 1,33 do 1. Kategorię tę można "dorobić" zdając egzamin z jazdy z przyczepą bez żadnego kursu.
Jest też optymistyczna wiadomość, że KE planuje w ogóle podnieść limit na kat. "B" do 4,25 t. Ale nie wiem czy to news do końca sprawdzony a może dziennikarskie fantazje. |
szkl
Twój sprzęt: Carthago
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Mar 2020 Piwa: 12/2 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2023-06-26, 16:18
| Kazik II napisał/a: | | ... Pod warunkiem, że stosunek masy pojazdu do przyczepy jest przynajmniej jak 1,33 do 1... |
to już nieaktualne |
Cyryl
Wysłany: 2023-06-26, 16:28
| DI STEFANO napisał/a: | | ...Okazuje się że,jeszcze wiele osób z forum o tym nie wie... |
wiele osób nie wiem do czego uprawnia kat. B w całości, a jest tego trochę. |
DI STEFANO
Wysłany: 2023-06-27, 03:20
| Cyryl napisał/a: | | DI STEFANO napisał/a: | | ...Okazuje się że,jeszcze wiele osób z forum o tym nie wie... |
trafiłeś w punkt |
Wysłany: 2023-06-27, 15:42
Artykuł jak zwykle o niczym. Widać, że sezon ogórkowy w pełni więc trzeba o czymś pisać. A ileż można o tym "Gdzie jest Prigożyn?" Podsumowując: Artykuł nic nie wnosi do tematu. A koledzy którzy zarejestrowali kampera powyżej DMC 3.5T starają się przekonać resztę, że tak trzeba.
Ps. Bez urazy |
| Ostatnio zmieniony przez LukF 2023-06-28, 06:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2023-06-27, 23:39
| LukF napisał/a: | | Artykuł jak zwykle o niczym. Widać, że sezon ogórkowy w pełni więc trzeba o czymś pisać |
Tak się jakoś składa, że znaczna część artykułów z dziedziny porad motoryzacyjnych charakteryzuje się albo kompletną ignorancją autora albo adresowana jest do imbecyli ("DMC można sprawdzić w dowodzie rej.") Autorzy lubują się też w poradach na poziomie: "jak się zanosi na deszcz to nie zapomnij parasola". |
szkl
Wysłany: 2023-06-28, 10:20
| podobnie jak Wy i ja sam właśnie pisząc to robię dokładnie to samo co ci autorzy bezsensownych porad - zbędne komentarze nic nie wnoszące. Macie racje. kurs na B powinien być nie jak trzymać kierownice ale jak myśleć za kierownicą i dookoła niej. Jak interpretować dane w DR i inne informacje o każdym aucie jakim będziemy się poruszać w przyszłości. Mnie uczyli jak zmienić koło, żarówkę, bezpiecznik itd. A teraz jak szybko zdać test i nie uwalić jazdy. Poza D mam każdą możliwą kategorię (w tym CE) i nigdzie nie uczono mnie tak jak za dawnych czasów na B |
aktimel1
Wysłany: 2023-06-28, 22:05
wychodzi na to że nic nie będzie z tego podniesienia tonażu na b kategorie do 4250 dla wszystkich, bedzie tylko dla elektryków tak jak u nas z resztą już jest u nas
https://www.fleeteurope.c...%5D=LCVs&curl=1 |
