Woda spływa za bojlerem pod autem
hotspot78
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5td 1991
Wysłany: 2023-07-05, 09:58   Woda spływa za bojlerem pod autem
Problem z wodą za bojlerem.Zrobilem remont zabudowy i nie wykonałem zdjęć poglądowych jak było wczesniej.Teraz skladajac coś chyba źle poszło bo woda za bojlerem gdzie jest trojnik spływa pod auto z rurki która ma być odpowietrzeniem.Gdzies na tym trójniku bbyl zawor zwrotny ale nie wiem gdzie.Dlaczego woda spływa tym odpowietrzeniem czy to tam ma być zawor zwrotny?
Mazur
Robert
Piwa: 96/125
Wysłany: 2023-07-05, 10:20
Może jest automatyczny zawór który się otwiera żeby woda w bojlerze nie zamarzła. Jak odłączyłeś zasilanie to ten zawór puszcza, trzeba go później ręcznie podciągnąć żeby spust wody zamknięty.
Znalazłem w necie taki jak mój.To czerwone muszę podciągnąć do góry żeby było zamkniete, to starszy model.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,89 MB
'Lao Tzu'
Piwa: 1610/2343
Wysłany: 2023-07-05, 10:52
Ta rurka nie jest odpowietrzająca. To jest rurka napowietrzająca. Przy opróżnianiu awaryjnym przez zawór bezpieczeństwa musi dochodzić powietrze do zbiornika bojlera aby uniknąć podcisnienia. Dlatego jest tam zawór zwrotny. jego awaria powoduje stratę wody.
Spotkało mnie to również i dlatego przeanalizowałem budowę instalacji i znalazłem ten zawór.
Po to by mieć pewność niezawodności zaworu wymieniłem go na mosiężny od hydroforów.
Problem skończył się na amen. :szeroki_usmiech
Spójrz na schemat instalacji. Znadziesz tam ten zawór.
Instrukcja montażu BOJLER TRUMA B10 i B 14.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 264 raz(y) 292,8 KB
Piwa: 208/165
Wysłany: 2023-07-05, 10:58
Mazur napisał/a:
..... Jak odłączyłeś zasilanie to ten zawór puszcza, trzeba go później ręcznie podciągnąć żeby spust wody zamknięty.....
Dokładnie to może być przyczyną . U mnie też po zimie ciurlało ; nawet myślałem o wymianie ale okazało się coś bardziej prozaicznego.....miałem ten czerwony cycek obrócony o 90* i to powodowało niedomknięty spływ . Dodatkowo zabezpieczyłem zawór przed otwarciem po zaniku napięcia przez podwieszenie go na małym gumowym pasku . / widać otwór na zdjęciu /
hotspot78
Wysłany: 2023-07-05, 11:06
Dzięki za odpowiedzi.Nie nam takiego zaworu o którym piszecie.Wyvhodzi na to że założyłem zawor zwrotny w złym miejscu tzn. na wyjściu z bojlera a ma być na przewodzie zchodzacym pod auto tylko w którym kierunku?Zaraz to rozbieram na trampie w Toruniu;)
Piwa: 1610/2343
Wysłany: 2023-07-05, 11:16
hotspot78 napisał/a:
Strzałką w stronę bojlera bo musi dostarczać powietrze z zewnątrz do bojlera.
hotspot78
Wysłany: 2023-07-05, 18:16
Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ w trakcie przekręcania pekl mi zawór czy omijając ten trojnik i bezpośrednio podpinając wąż do bojlera bez dopowietrzenia układ będzie działał.Nie przewiduje na razie spuszczać wody.To doraźne rozwiązanie na kilka dni wyjazdu
