Konektory MC4. |
Bogdaj
Wysłany: 2023-07-29, 18:10 Konektory MC4.
Pozdrawiam wszystkich forumowych kamper-majstrów.
Planuje zainstalowanie równoległe trzech paneli fotowoltaicznych na moim kamperze. Jako że, średnio na tym się znam, prosiłbym o kilka podpowiedzi.
Planuje rozprowadzić kable, mniej więcej tak jak na tym obrazku (który, mam nadzieje uda mi się tutaj umieścić).
W sprzedaży są takie "trójniki" MC4 jak zaznaczyłem czerwoną strzałką, zazwyczaj jako para męsko-żeńska.
Teraz pytanie.
Czy do tych "trójników" dokupuje się poszczególne, pojedyncze złączki oddzielnie? (zaznaczone niebieskimi i zielonymi strzałkami).
i drugie pytanie.
Jeżeli kupuje je się oddzielnie, to, czy na przykład wejście tymi pojedynczymi konektorami (zielone strzałki) w potrójny konektor może odbywać się konektorem pod kabel 4mm, a wyjście np: 6mm?
Taki manewr celem ograniczenia strat przepływu prądu.
Trzecie pytanie.
Czy takie rozwiązanie w ogóle ma sens? W panelach mam dołączone dość długie, porządne okablowanie długości pięciu metrów, które by mi starczyło na wykonanie całej instalacji bez wymiany ostatniego odcinka "zbiorczego" grubszym kablem. Czy warto się spinać i jednak wykonać go grubszym kablem?
i jeszcze jedno pytanie.
Ponieważ dwa z tych solarów będą w dość dużej odległości, mógłbym połączyć je "dwójnikami" i przejść do trzeciego solara grubszym kablem (6mm) i dalej po dołączeniu trzeciego, również sześciomilimetrowym kablem do regulatora solarnego. Odległość od najdalszego punktu podłączenia solara do regulatora byłaby tak "pi razy drzwi"ok. sześciu do siedmiu metrów.
Czy to wszystko ma sens?
Plik ściągnięto 3 raz(y) 282,18 KB |
rakro1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 264/189 Skąd: Dębica
Wysłany: 2023-07-29, 20:21
Ma to sens oczywiście.
Ew. można połączyć je szeregowo, wręcz, aż się prosi patrząc na schemat. Ale to już zależy od parametrów paneli solarnych i regulatora. Unikną byś zakupu trójników. |
Bogdaj
Wysłany: 2023-07-29, 20:27
Regulator to Votronic Solar Controller MPP 430 Duo Dig... instrukcja wskazuje łączenie równoległe. Chociaż tak do końca to nie jestem pewny, czy to jest zalecenie techniczne, czy tylko "dobra rada".
Panele
Plik ściągnięto 2 raz(y) 149,53 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 77,56 KB |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 357/142 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2023-07-29, 21:01
Solar Controller MPP 430 ma wejście do 50V więc tylko kłopotliwe łączenie równoległe. Ja bym połączył kable odpowiednich średnic bez tych plastikowych złączek a metodą lutowania i zaizolował taśmą samowulkanizującą. Tym bardziej, że jeszcze będziesz musiał sztukować kable dalej oddalonych paneli.
rakro1
Wysłany: 2023-07-29, 21:51
Faktycznie, musisz podłączyć jak planowałeś. Szeregowo się nie da.
Ja jestem zwolennikiem konektorów, które planowałeś. Sprawdzają się bez dodatkowych izolacji. Przewody w korytkach. |
Bogdaj
Wysłany: 2023-07-29, 22:02
Tak, zostanę przy konektorach MC4 dedykowane do fotowoltaiki, łączenie banalnie proste, a regulator taki już posiadam i raczej szybko go nie zmienię.
Zamieszczam schemat rozmieszczenia paneli na dachu, trochę inną wersję połączenia równoległego, za pomocą czterech "dwójników". Skraca do minimum połączenie kablem 4 mm.
Czekam, czy ktoś potwierdzi możliwość stosowania dwóch grubości kabla w takim połączeniu, przy użyciu tych złączy.
Przy okazji właśnie doczytałem w instrukcji, że przewody do tego regulatora powinny być stosowane w przedziale 6-10mm2.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 12,37 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 69,6 KB |
