Lejąca się woda z baterii zlewozmywaka
łygi84
Wysłany: 2023-10-06, 21:40   Lejąca się woda z baterii zlewozmywaka
Szukam pomocy w takim temacie,
za każdym razem jak odkręcę wodę czy to w łazience czy w zlewozmywaku po jej zakręceniu przez chwilę cieknie woda z baterii zlewozmywaka. to samo dzieje się po spuszczeniu wody w sedesie. wychodzi na to, że każde uruchomienie się pompki od wody powoduje ściekanie pewnej ilości wody przez baterię w zlewozmywaku.
czy to jakaś przypadłość kamperowej instalacji wodnej, czy nie powinno tak byc i jest to jakaś nieszczelność w baterii?
może ktoś spotkał się z takim problemem.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 100/97
Wysłany: 2023-10-07, 08:37
Stawiam na nieszczelność głowicy ceramicznej. Wymiana b. prosta. Na youtubie sporo filmów. Koszt głowicy od kilku złotych do kilkudziesięciu. Ja kupiłem za 8zł, bo droższych nie mieli i jest wszystko oki.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2023-10-07, 11:35
łygi84 napisał/a:
Dzieje się tak, ponieważ jest spadek ciśnienia wody w układzie, wtedy rozszczelnia się ta bateria. Jak wspomniał Janusz, wystarczy wymienić głowicę (uszczelki, zawór itp. bo nie wiemy jaką masz baterię)
Generalnie uszczelnić i po problemie, w najgorszej wersji - wymiana baterii.
Pozdrawiam - Darek
łygi84
Wysłany: 2023-10-07, 14:40
Dzięki za podpowiedzi, baterie mam takiego typu jak na załączonym zdjęciu. Czy głowice do niej muszę szukać na jakiś stronach z rzeczami do kamperów czy może być to jakieś uniwersalne.
W poniedziałek wymontuje baterie i zerkne jak tak wygląda.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 45,18 KB
Janusszr
Piwa: 100/97
Wysłany: 2023-10-07, 15:44
Głowicę można wymienić bez demontażu baterii z umywalki, zlewu.
W sklepie z artykułami sanitarnymi dostaniesz taką głowicę. To są takie same głowice jak w bateriach w domu. Odsyłam do Youtuba jak to zrobić.
Piwa: 178/107
Wysłany: 2023-10-07, 16:10
Musisz wymontować głowicę z baterii na wzór ważne są wymiary jest chyba z 3 typy głowidz z mieszalnikami oprócz średnicy jest ważna jej wysokość wizyta z wymontowana głowicą w sklepie chydraulicznym załatwi sprawę
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-10-07, 18:16
Potwierdzam najpierw wymontuj potem kupuj na wzór . Demontaż łatwy jeżeli zobaczysz jak to robią inni. Jak to głowica to kup ze dwie będzie na przyszłość.
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2023-10-08, 17:58
łygi84 Z tego co piszesz wynika, że nie masz instalacji ciśnieniowej. W każdym kranie i przy wc masz mikrowłącznik, które uruchamiają pompę wody.
Naprawa Twojego kranu polega na wymianie gumowych oringów. Oringi są na dwóch króćcach zasilających od spodu baterii oraz na osi pokrętła/mieszalnika. Króćce od spodu są zabezpieczone przed wypadnięciem plastikowym krążkiem przykręconym na wkręt. Pokrętło lub wylewkę (już dokładnie nie pamiętam, które z nich) demontuje się poprzez silniejsze odciągnięcie wzdłuż osi obrotu.
Niestety oringi mają niestandardowy wymiar i musisz je kupić w specjalistycznym sklepie.
Janusszr
Piwa: 100/97
Wysłany: 2023-10-08, 20:03
Rumburak,
już gdzieś przeczytałem podobny tekst tutaj na forum. Możliwe, że Twojego autorstwa. Wg tej porady niepotrzebnie demontowałem całą baterię. narobiłem się po pachy, łącznie z dorabianiem klucza do odkręcenia baterii(38mm), a wystarczyło tylko wymienić głowicę.
łygi84
Wysłany: 2023-10-10, 10:22
Dziękuje wszytskim za podpowiedzi. Dzisiaj bez demontażu baterii wyjąłem z niej głowicę, jak się okazało ma ona niewiele wspólnego z głowicami do baterii domowych i w sklepie z art. hydraulicznymi gość zapytał mnie czy to jakiś element do spłuczki od wc :lol: ale za to za całe 50 groszy dobrałem do niej oring który był przerwany i po jego wymianie problem zniknął 8-) także mogę już normalnie używać wodę w kamperze bez obaw, że cała mi na darmo ścieknie przez ten jeden kran. taka mała a rzecz a cieszy 8-)
jeszcze raz dzięki za podpowiedzi :pifko
Lolo
Wysłany: 2023-11-14, 19:09
Cześć, podłącze się do wątku. Czy w bateriach pokazanych wcześniej na foto da się jakimś sposobem zamontować perlator. Moja nowa bateria ma tylko sitko z dziurkami i leję ogromne ilości wody. Nie da się odkręcić samej końcówki wylewki jak w standardowej baterii.
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-11-14, 20:36
Do kampera gdzie jest instalacja ciśnieniowa / stałe ciśnienie w rurkach / można stosować wszelkie rodzaje pasujących nam baterii. Także takich z popularnych marketów budowlanych. Co do oszczędności wody trzeba się tego nauczyć. Najwięcej pochłania zmywanie naczyń ale to inny wątek i każdy ma własne techniki.
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2023-11-14, 21:13
Lolo napisał/a:
Zmień baterie i zamontuj perlator. Ja u siebie miałem taką możliwość i wymieniłem w kuchni i łazience na Neoperl Mikado:
Screenshot 2023-11-14 at 21-08-49 Aerator Neoperl perlator Mikado Tre 1.2 l_min - sklep Savinga Oszczędność Wody.png
Plik ściągnięto 10 raz(y) 464,61 KB
Lolo
Wysłany: 2023-11-20, 17:17
Ja niestety mam pompkę zanurzeniową i nową baterię więc nie chciałbym kupować kolejnej. Pytanie czy ktoś może do tego typu baterii stosował dodatkowy perlator.
Piwa: 97/8
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2023-11-20, 17:50
Lolo napisał/a:
Pompka zanurzeniowa też może pracować w układzie ciśnieniowym jeśli posiada wyłącznik ciśnieniowy. Ta Twoja bateria ze zdjęcia nie wygląda na taką z mikrowyłącznikiem. Ale najpierw należałoby ostatecznie wyjaśnić, czy masz instalację ciśnieniową czy z wyłącznikami przy bateriach a potem myśleć dalej nad przyczyną.
