Zawór automatycznego spuszczania wody |
redspider
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1.9 TD 2001 DETHLEFFS A5431
Dołączył: 29 Sie 2023 Postawił 2 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2023-10-10, 00:48 Zawór automatycznego spuszczania wody
Witajcie. Mam pytanie dotyczące zaworu automatycznego spuszczania wody który otwiera się przy 2 stopniach na plusie. Ostatnio otworzył się i widziałem jak wypływa woda spod kampera i myślałem, że woda spłynie tylko z bojlera a tu okazało się że woda spływa także ze zbiornika z czysta wodą. Zanim się zorientowałem to ponad 50l poszło pod auto. Czy to normalne, że woda ucieka też ze zbiornika z czystą wodą? Czy powinna spłynąć tylko z bojlera? |
rigg
Wysłany: 2023-10-10, 03:45
To normalne i bardzo pomocne dla zapominalskich. |
redspider
Wysłany: 2023-10-10, 10:00
rigg napisał/a: | To normalne i bardzo pomocne dla zapominalskich. |
To jak jeździć zimą albo jak są przymrozki? Rozgrzewać auto i nalewać wodę i nie pozwolić "wystygnąć" kamperowi? |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 63/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2023-10-10, 11:58
Zależy od instalacji i stosowanych przez producentów rozwiązaniach. U mnie są dwa miejsca spustu. Jedno bezpośrednio ze zbiornika czystej zatykane specjalnym korkiem . Drugie termozawor za trumą. Woda z tej części instalacji spływa gdy temp spadnie poniżej 3,stopni na plusie. W praktyce jeżeli nie ma takiej temp około 3 stopni to nie zamkniemy tego zaworu. I tu kolejne ale…. Jeśli pompa jest włączona to spłynie cała woda. Ale jeżeli pompa nie jest włączona to spłynie woda tylko z trumy 10 litrów . |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 85/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-10-10, 12:43
Dziwne, że ten zawór automatyczny nie ma jakiejś blokady jeśli jeździmy zimą. Ja nie jeżdżę, więc ten zawór po prostu usunąłem z instalacji a kiedy późną jesienią odstawiam kampera na zimowanie po prostu wypuszczam wodę ręcznymi zaworami. Zwłaszcza że ten automat robił mi numery w postaci wypuszczania wody w pełni lata. No to się zemściłem i wywaliłem go w ogóle. |
Pomógł: 28 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 240/601 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2023-10-10, 13:29
Kazik II napisał/a: | Zwłaszcza że ten automat robił mi numery w postaci wypuszczania wody w pełni lata. |
Po odłączeniu aku mieszkalnego ? |
rigg
Wysłany: 2023-10-10, 15:32
SlawekEwa napisał/a: | Po odłączeniu aku mieszkalnego | frost control nie jest w ogóle zasilany prądem. redspider napisał/a: | To jak jeździć zimą albo jak są przymrozki? Rozgrzewać auto i nalewać wodę i nie pozwolić "wystygnąć" kamperowi? | Zimą jak jeździsz, a nie przebywasz w kamperze bo walczysz na nartach lub zwiedzasz iglo to ustawiasz temp wew na minimum, którą musisz sam sprawdzić( w niektórych wystarczy 2 w innych 3 na potencjometrze trumy) ważne , żeby nie spadła poniżej 3 stopni. |
Wysłany: 2023-10-10, 15:42
rigg napisał/a: | frost control nie jest w ogóle zasilany prądem |
Mój jest |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 194/151 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2023-10-10, 17:50
Nowsze generacje Frost Control są bezprądowe |
orkaaa
Wysłany: 2023-10-10, 18:13
Co do spuszczania tak jak pisałem. Frost control działa automatycznie bez prądu. I otwiera zawór z zasobnika ciepłej Trumy. Jeżeli mamy zamkniętą pompkę ciśnienia to woda czysta w zbiorniku zostaje. Jeżeli jednak pompa ciśnienia wody jest włączona to będzie wyrównywała ciśnienie aż przez zawór frost control wyleje całą wodę. To teoria bo ci co jeżdżą zimą i nie mają ogrzewanego garażu to wiedzą, że po każdym powrocie trzeba całą wodę spuścić i wydmuchać pompę ciśnienia oraz otworzyć krany bo mróz te plastiki rozsadzi. Więc nie wystarczy spuścić wodę ale też trzeba wydmuchać pompkę na ile się da. |
Wysłany: 2023-10-10, 18:53
orkaaa napisał/a: | Więc nie wystarczy spuścić wodę ale też trzeba wydmuchać pompkę na ile się da. |
Nie jestem pewien, czy da się "wydmuchać" pompę do czysta. Dlatego na wszelki wypadek odkręcam przed zimą pompę i zanoszę do domu. Raz do roku odkręcić i potem przykręcić to niewiele roboty. |
Wysłany: 2023-10-10, 19:34
Kazik II napisał/a: | orkaaa napisał/a: | Więc nie wystarczy spuścić wodę ale też trzeba wydmuchać pompkę na ile się da. |
Dokładnie to tak jak ja |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 134/101 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2023-10-10, 19:56
Kazik II napisał/a: | Nie jestem pewien, czy da się "wydmuchać" pompę do czysta. |
Kaziu
w twoim wieku spirometria to loteria
Ja tam jeszcze mogę i nigdy nie rozkręcam tego ustrojstwa |
Wysłany: 2023-10-10, 23:04
Bim napisał/a: | Ja tam jeszcze mogę i nigdy nie rozkręcam tego ustrojstwa |
I słusznie, w pewnym wieku człowiekowi nie chce się tracić czasu na detale i dmucha bez rozbierania |
redspider
Wysłany: 2023-10-10, 23:35
orkaaa napisał/a: | Zależy od instalacji i stosowanych przez producentów rozwiązaniach. U mnie są dwa miejsca spustu. Jedno bezpośrednio ze zbiornika czystej zatykane specjalnym korkiem . Drugie termozawor za trumą. Woda z tej części instalacji spływa gdy temp spadnie poniżej 3,stopni na plusie. W praktyce jeżeli nie ma takiej temp około 3 stopni to nie zamkniemy tego zaworu. I tu kolejne ale…. Jeśli pompa jest włączona to spłynie cała woda. Ale jeżeli pompa nie jest włączona to spłynie woda tylko z trumy 10 litrów . |
Też mam dwa zawory dokładnie jak u Ciebie ale jest jedno ale, woda spływa sobie z całego układu. Liczyłem właśnie że spłynie 12 litrów i to wszystko a jednak ze zbiornika z czystą wodą ubywało wody i stąd mój post bo zastanawiam się czy nie mam czegoś uszkodzonego (jakiegoś odpowietrzenia czy coś) |
