Zawór automatycznego spuszczania wody
redspider
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1.9 TD 2001 DETHLEFFS A5431
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2023-10-09, 23:48   Zawór automatycznego spuszczania wody
Witajcie. Mam pytanie dotyczące zaworu automatycznego spuszczania wody który otwiera się przy 2 stopniach na plusie. Ostatnio otworzył się i widziałem jak wypływa woda spod kampera i myślałem, że woda spłynie tylko z bojlera a tu okazało się że woda spływa także ze zbiornika z czysta wodą. Zanim się zorientowałem to ponad 50l poszło pod auto. Czy to normalne, że woda ucieka też ze zbiornika z czystą wodą? Czy powinna spłynąć tylko z bojlera?
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2023-10-10, 02:45
To normalne i bardzo pomocne dla zapominalskich.
redspider
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2023-10-10, 09:00
rigg napisał/a:
To jak jeździć zimą albo jak są przymrozki? Rozgrzewać auto i nalewać wodę i nie pozwolić "wystygnąć" kamperowi?
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-10-10, 10:58
Zależy od instalacji i stosowanych przez producentów rozwiązaniach. U mnie są dwa miejsca spustu. Jedno bezpośrednio ze zbiornika czystej zatykane specjalnym korkiem . Drugie termozawor za trumą. Woda z tej części instalacji spływa gdy temp spadnie poniżej 3,stopni na plusie. W praktyce jeżeli nie ma takiej temp około 3 stopni to nie zamkniemy tego zaworu. I tu kolejne ale…. Jeśli pompa jest włączona to spłynie cała woda. Ale jeżeli pompa nie jest włączona to spłynie woda tylko z trumy 10 litrów .
Piwa: 104/8
Wysłany: 2023-10-10, 11:43
Dziwne, że ten zawór automatyczny nie ma jakiejś blokady jeśli jeździmy zimą. Ja nie jeżdżę, więc ten zawór po prostu usunąłem z instalacji a kiedy późną jesienią odstawiam kampera na zimowanie po prostu wypuszczam wodę ręcznymi zaworami. Zwłaszcza że ten automat robił mi numery w postaci wypuszczania wody w pełni lata. No to się zemściłem i wywaliłem go w ogóle. :diabelski_usmiech
Piwa: 253/624
Wysłany: 2023-10-10, 12:29
Kazik II napisał/a:
Po odłączeniu aku mieszkalnego ?
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2023-10-10, 14:32
SlawekEwa napisał/a:
frost control nie jest w ogóle zasilany prądem.
redspider napisał/a:
Zimą jak jeździsz, a nie przebywasz w kamperze bo walczysz na nartach lub zwiedzasz iglo to ustawiasz temp wew na minimum, którą musisz sam sprawdzić( w niektórych wystarczy 2 w innych 3 na potencjometrze trumy) ważne , żeby nie spadła poniżej 3 stopni.
Piwa: 143/44
Wysłany: 2023-10-10, 14:42
rigg napisał/a:
Mój jest
Piwa: 220/168
Wysłany: 2023-10-10, 16:50
Nowsze generacje Frost Control są bezprądowe :-P
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-10-10, 17:13
Co do spuszczania tak jak pisałem. Frost control działa automatycznie bez prądu. I otwiera zawór z zasobnika ciepłej Trumy. Jeżeli mamy zamkniętą pompkę ciśnienia to woda czysta w zbiorniku zostaje. Jeżeli jednak pompa ciśnienia wody jest włączona to będzie wyrównywała ciśnienie aż przez zawór frost control wyleje całą wodę. To teoria bo ci co jeżdżą zimą i nie mają ogrzewanego garażu to wiedzą, że po każdym powrocie trzeba całą wodę spuścić i wydmuchać pompę ciśnienia oraz otworzyć krany bo mróz te plastiki rozsadzi. Więc nie wystarczy spuścić wodę ale też trzeba wydmuchać pompkę na ile się da.
Piwa: 104/8
Wysłany: 2023-10-10, 17:53
orkaaa napisał/a:
Nie jestem pewien, czy da się "wydmuchać" pompę do czysta. Dlatego na wszelki wypadek odkręcam przed zimą pompę i zanoszę do domu. Raz do roku odkręcić i potem przykręcić to niewiele roboty.
Piwa: 220/168
Wysłany: 2023-10-10, 18:34
Kazik II napisał/a:
orkaaa napisał/a:
Dokładnie to tak jak ja :mrgreen:
Piwa: 194/109
Wysłany: 2023-10-10, 18:56
Kazik II napisał/a:
Kaziu ;)
w twoim wieku spirometria to loteria
Ja tam jeszcze mogę :haha: i nigdy nie rozkręcam tego ustrojstwa :wyszczerzony:
Piwa: 104/8
Wysłany: 2023-10-10, 22:04
Bim napisał/a:
I słusznie, w pewnym wieku człowiekowi nie chce się tracić czasu na detale i dmucha bez rozbierania :haha: :haha:
redspider
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2023-10-10, 22:35
orkaaa napisał/a:
Też mam dwa zawory dokładnie jak u Ciebie ale jest jedno ale, woda spływa sobie z całego układu. Liczyłem właśnie że spłynie 12 litrów i to wszystko a jednak ze zbiornika z czystą wodą ubywało wody i stąd mój post bo zastanawiam się czy nie mam czegoś uszkodzonego (jakiegoś odpowietrzenia czy coś)
