Waga kampera |
Wysłany: 2023-10-31, 11:00
Cyryl napisał/a: |
moim zdaniem każdy kamper o długości ponad 6m przy tym co chce wziąć na wyjazd moja żona, nie zmieści się poniżej 3500kg. |
Może powinieneś rozważyć zmianę |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 90/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-10-31, 11:01
Moja alkowa 7,2 m. długości ma na tabliczce znamionowej nadwozia kempingowego 2720 kg - co można między bajki włożyć. Ważyłem się na składzie złomu bez kierowcy, wody może ze 30 l., 1/3 zbiornika i trochę gratów - ale niewiele. Wyszło 3120 kg. Tak więc waga podawana przez producenta jest wysoce niewiarygodna. Bez ważenia i to najlepiej w paru miejscach nigdy się nie dowiesz. Piszę w paru miejscach, bo na składnicy złomu mogą zaniżać a węgla na odwrót. Nie twierdzę, że tak musi być - ale pokusa do kombinowania zawsze jest. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 93/91 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2023-10-31, 13:20
Cyryl napisał/a: | moim zdaniem każdy kamper o długości ponad 6m przy tym co chce wziąć na wyjazd moja żona, nie zmieści się poniżej 3500kg. |
Chce wziąć, czy pakuje do kampera?
Twoja żona chyba nie czyta tego forum |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Dołączył: 04 Sie 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: wielkopolskie
Wysłany: 2023-10-31, 14:29
Najlżejsze są alkowy na fiacie.
Najcięższe integry na mercedesie z racji napędu na os tylna.
Integra na mercedesie 6m to waga 3300-3400kg.
Kupujac integrę na fiacie czy mercedesie trzeba liczyć się z masą własną powyżej 3100-3200kg.
Dmc 3850kg też nie ratuje sytuacji gdy Integra waży 3500kg.
Takie życie.
Jest bardzo dużo ładnych niessman bischoff w pełnej integrze Dmc 3500kg, a Waga 3200-3300kg. |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 321/18 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2023-10-31, 17:23
kimtop napisał/a: | ...Może powinieneś rozważyć zmianę |
a kto mi zagwarantuje, że zmienię na lepsze?
Janusszr napisał/a: | ...Twoja żona chyba nie czyta tego forum |
ponieważ żonę zdołałem namówić na turystykę kamperową po 7 latach posiadania kampera, to na czytanie tego forum musiałbym namawiać chyba 100 lat. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 538/420 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2023-10-31, 17:53
Hymer 33 napisał/a: | ,,Faktyczną wagę poznasz jadąc tym konkretnym autem na wagę. "
Moje pytanie jest do osób ,które były na wadze i znają wagę tego kampera i tu jest pytanie z jakim wyposażeniem. |
Gdzie tu był żart?
Wagę poznasz jadąc na wagę a nie pytając w internecie. Litości |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2023-10-31, 19:14
Jak już pisałem w innym poście, zamawiając kampera w D podczas zapisywania doposażenia po każdej pozycji sprzedawca podawał mi pełną wagę kampera gotowego do jazdy. Rozjazd w końcowej wadze (sugerowaną przy konfiguracji) a wagą w realu był 20 kg, czyli można uczciwie informować klienta. Finalnie przy DMC 4500 mam 980 kg do dyspozycji. |
Vincent Van Gogh |
Hymer 33
Twój sprzęt: Hymer 578
Nazwa załogi: AZ
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Mar 2018 Skąd: śląskie
Wysłany: 2023-10-31, 19:40
Wagę poznasz jadąc na wagę a nie pytając w internecie. Litości ,,
Litości . Nie rozumiesz pytania . Pytam o wagę kolegów którzy posiadają takie kampery.
Ty proponujesz abym kupił i zważył. Już kupiłem i zważyłem .Mam w życiu piątego kampera . Nie jestem laikiem - mam kampera od trzydziestu pięciu lat . Podaj wagę swojego Malibu . Może kupię. |
Wysłany: 2023-10-31, 21:00
Nie proponuję żebyś kupił i zważył. Niech Ci zważy sprzedawca. A wtedy zdecydujesz.
Gdyby ta forum były kampery o które pytasz to odpowiedź byś dostał. Może nie ma. |
blue60
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2011 Piwa: 6/9 Skąd: pl
Wysłany: 2023-10-31, 21:21
Ja teraz na targach w Warszawie zapytałem sprzedawcę o prawdziwą wagę konkretnego kampera .to z uśmiechem mi odpowiedział, że prosi o następny zestaw pytań. |
Cyryl
Wysłany: 2023-11-01, 06:45
Hymer 33 napisał/a: | ...Pytam o wagę kolegów którzy posiadają takie kampery... |
żadna odpowiedź nie będzie dla Ciebie wiążąca, bo nikt nie posiada pustego kampera.
w każdym jest dodatkowe wyposażenie jakie dodał producent, pomijając masę własną, dodatkowe wyposażenie, które dodał właściciel i to co jest w kamperze, którego się nie wyciąga: meble turystyczne, rower (w moim przypadku jest jeden na stałe), naczynia, ubrania, itp. |
MAWI
Wysłany: 2023-11-01, 08:06
kolega zamówił kampera . hymer. .W momencie zakupu. mają mu go zważyć ,jako golasa.Ale gotowego do jazdy. Wydruk z wagi podpięty do faktury. potem mogą zamontować wszystko co klient sobie życzy. Na pytanie po co takie cuda. bo mamy dość przegranych spraw sądowych. |
MARZENKA i WIESIEK |
Kamperek
Twój sprzęt: Mercedes Sprinter 316 Hymer
Nazwa załogi: Kamperki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2011 Postawił 2 piw(a) Skąd: Jabłonna pod W-wą
Wysłany: 2023-11-01, 17:29
Waga:
Półintegra ML 580 Mercedes
- pusty 3240
- przygotowany do drogi: 2 osoby, 50% wody, 50% paliwa
ważony w Austrii 3670 kg i mandat 170 Euro.
Oczywiście to zależy od tego co chcemy mieć ze sobą.
Przeważnie to wszystko |
Hymer 33
Nazwa załogi: AZ
Wysłany: 2023-11-01, 18:15
Dzięki
To już jest konkretna podpowiedź.
Podaj jeszcze co masz dodatkowo zamontowane np roleta klima ? |
Kamperek
Wysłany: 2023-11-01, 19:47
Dzięki
Mam zamontowane wszystko |
