Kontrolka awarii hamulca |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2023-11-16, 12:52 Kontrolka awarii hamulca
| W moim ducato 2,3 tdi z 2003 roku zaczęła się czasem leciutko żarzyć kontrolka hamulca zasadniczego. Najczęściej po uruchomieniu zimnego auta ale czasem żarzy się przez dłuższy czas. Auto hamuje dobrze, płynu jest dość. Co może być tego przyczyną Tarcze i klocki są OK |
_________________ andrzej |
Cyryl
Wysłany: 2023-11-16, 12:55
| tarcze, klocki lub płyn hamulcowy, od którego radzę zacząć. |
Andrzej R.
Twój sprzęt: Ducato 2,3 jtd, McLouis Mc2 54 Garage
Nazwa załogi: Wanda i Andrzej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Wrz 2015 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Pisz
Wysłany: 2023-11-16, 14:23
Miałem podobnie, przecierał się przewód elektryczny i masował.
Pozdrawiam |
kubryk1
Wysłany: 2023-11-16, 14:26
| Sorry Cyryl ! Chyba czytasz bez zrozumienia. O tym, że tarcze, klocki i płyn są OK napisłem w zapytaniu. |
Wysłany: 2023-11-16, 16:36
| Andrzej R. napisał/a: | Miałem podobnie, przecierał się przewód elektryczny i masował.
Pozdrawiam |
Też mi przyszło do głowy ,że to może być przetarty kabel z klocków hamulcowych ocierający o masę samochodu |
Cyryl
Wysłany: 2023-11-16, 16:59
jeżeli nic z tych przyczyn, to coś na łączeniu tych przyczyn.
sorry za pochopność. |
Gewehr
Wysłany: 2023-11-17, 10:38
| Przetarty przewód pod schodkiem, lub uszkodzony licznik. Czesto padały w nich liczniki. |
eMGie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 10/2 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2023-11-17, 10:43
| Nie wiem czy ten licznik jest na ledach, ale takie objawy potrafią dawać właśnie padnięte diody. które puszczają prąd w kierunku zaporowym. Zacząłbym od sprawdzenia ledów w liczniku. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-11-17, 11:04
| Zacząć to trzeba od sprawdzenia przewodów czujnika zużycia klocków. To najczęściej. A potem zewrzeć jeden i drugi do masy i popatrzeć na kokpicie co się dzieje z lampką. |
Gewehr
Wysłany: 2023-11-18, 13:13
| eMGie napisał/a: | | Nie wiem czy ten licznik jest na ledach, ale takie objawy potrafią dawać właśnie padnięte diody. które puszczają prąd w kierunku zaporowym. Zacząłbym od sprawdzenia ledów w liczniku. |
Po 2002 na ledach i właśnie one padają |
Wysłany: 2023-11-20, 08:29
W Ducato po 2006 winny był licznik, wyeliminowano to dopiero po lifcie w 2012. Ale Ty masz wcześniejszy model Ducato |
