Kontrolka awarii hamulca
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2023-11-16, 12:52   Kontrolka awarii hamulca
W moim ducato 2,3 tdi z 2003 roku zaczęła się czasem leciutko żarzyć kontrolka hamulca zasadniczego. Najczęściej po uruchomieniu zimnego auta ale czasem żarzy się przez dłuższy czas. Auto hamuje dobrze, płynu jest dość. Co może być tego przyczyną Tarcze i klocki są OK
andrzej
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2023-11-16, 12:55
tarcze, klocki lub płyn hamulcowy, od którego radzę zacząć.
Andrzej R.
Twój sprzęt: Ducato 2,3 jtd, McLouis Mc2 54 Garage
Nazwa załogi: Wanda i Andrzej
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2023-11-16, 14:23
Miałem podobnie, przecierał się przewód elektryczny i masował.
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2023-11-16, 14:26
Sorry Cyryl ! Chyba czytasz bez zrozumienia. O tym, że tarcze, klocki i płyn są OK napisłem w zapytaniu.
andrzej
Piwa: 220/168
Wysłany: 2023-11-16, 16:36
Andrzej R. napisał/a:
Też mi przyszło do głowy ,że to może być przetarty kabel z klocków hamulcowych ocierający o masę samochodu :diabelski_usmiech
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2023-11-16, 16:59
jeżeli nic z tych przyczyn, to coś na łączeniu tych przyczyn.
sorry za pochopność.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2023-11-17, 10:38
Przetarty przewód pod schodkiem, lub uszkodzony licznik. Czesto padały w nich liczniki.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-11-17, 10:43
Nie wiem czy ten licznik jest na ledach, ale takie objawy potrafią dawać właśnie padnięte diody. które puszczają prąd w kierunku zaporowym. Zacząłbym od sprawdzenia ledów w liczniku.
Piwa: 103/8
Wysłany: 2023-11-17, 11:04
Zacząć to trzeba od sprawdzenia przewodów czujnika zużycia klocków. To najczęściej. A potem zewrzeć jeden i drugi do masy i popatrzeć na kokpicie co się dzieje z lampką.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2023-11-18, 13:13
eMGie napisał/a:
Po 2002 na ledach i właśnie one padają :spoko
Piwa: 570/435
Wysłany: 2023-11-20, 08:29
W Ducato po 2006 winny był licznik, wyeliminowano to dopiero po lifcie w 2012. Ale Ty masz wcześniejszy model Ducato :-/
