Bez solarów. Da się? Czy to ma sens?
ArQ
Twój sprzęt: Dżampi
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-11-29, 16:58   Bez solarów. Da się? Czy to ma sens?
Hej!
Wymyśliłem sobie, że może by tak do kampera nie montować solarów. Auto nie ma służyć do życia, a jedynie na weekendowe wypady w miesiącach ciepłych. Ewentualnie jakiś dłuższy wyjazd 7-10 dni i to też z postojami max na 2 dni. Nie wykluczam w razie czego zjazdu na jakąś nockę na normalny kemping. Na południe Europy też na razie się nie wybieram. Postoje wolałbym uskuteczniać raczej w cieniu w miarę możliwości, więc to ładowanie z solarów, to nie wiem, czy mocno skuteczne będzie.
Planowane zużycie prądu 12 V:
- lodówka 40 W
- oświetlenie LED - podczas długich dni ileż można świecić?
- monitor - może 2h dziennie, a może w ogóle
- ładowanie komórek i czasem laptopa
Planowane zużycie prądu z przetwornicy:
- podgrzewacz wody 600W - sądzę, że na dzień max 0,5h pracy
- podładowanie czasem rowera
Alternator mam 150-180 A - do dokładnego sprawdzenia. Myślę o aku LiFePO4 - razem ok. 200 Ah.
Jak myślicie? Zbilansuje się to?
Co wsadzić do skutecznego ładowania aku z alternatora i z sieci 230 V? Jaka przetwornica do tego?
Piwa: 201/112
Wysłany: 2023-11-29, 17:25
ArQ napisał/a:
Hej
Jesteś na początku drogi kamperowej jak się nie mylę :-P
To Auto ma Wam służyć do spełniania marzeń , a marzenia o wyjazdach to cześć życia :oops:
Nie idź na skróty już na początku drogi
Panel sztywny i i oprzyżądowanie do tego to ok 1200 zł .
Podstawa to ciepła woda kibelek i prąd na pokładzie.
I pamitaj, że w miarę jedzenia apetyt rośnie pod warunkiem , że nie "spieprzysz " tej potrawy
Piwa: 579/47
Wysłany: 2023-11-29, 17:31   Re: Bez solarów. Da się? Czy to ma sens?
ArQ napisał/a:
Zbilansuje się to?
Raczej nie.
Aku LiFePO4 12V to jakieś 2500Wh przy dobrych wiatrach , czyli założeniu że jest naładowany na 100% i rozładujemy go do zera (czyli odcięcia przez BMS)
Jeśli zakładasz 2 dniowy postój to przez 48h sama lodówka zabierze 1500-1900Wh (zależnie od warunków zewnętrznych ).
Pół godziny dziennie pracy podgrzewacza 600W to przez 2 dni kolejne 600Wh ...... i to już w zasadzie koniec pojemności akumulatora .
Naładowanie jednego rowerka (od zera do full) ze standardową baterią to 200-250Wh.
Nie mając PV możesz w razie pilnej potrzeby odpalić silnik i doładować z alternatora, ale to trochę słabe jest , żeby klepać silnikiem na postoju przez godzinę czy dwie.
Moim zdaniem albo dołożyć drugi LiFePO4 200A i zalozyć że w czasie przejazdów z jednego miejsca na drugie alternotor da radę "napełnić" oba, albo nie obrażać się na PV i zalozyć tak minimum 200Wp, a najlepiej więcej .
Dołożenie aku prostsze a PV tańsze .
Ja przez pewien czas miałem 400Ah LiFePO4 i 800Wp PV i była to ilość która można było już nazwać "niezależnością energetyczną" ........ ale że apetyt rośnie w miarę jedzenia to w nowym projkcie będę miał już bank energii 16kWh (16 ogniw LiFePO4 280Ah), 2,8kWp PV i offgrid'owy inwerter jednofazowy o mocy 5kW ....... i to dopiero będzie pełna niezalezność :spoko
Piwa: 579/47
Wysłany: 2023-11-29, 17:34
Bim napisał/a:
+1
ArQ
Twój sprzęt: Dżampi
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-11-29, 18:22
Na razie jeszcze nie idę na skróty, tylko głośno myślę :szeroki_usmiech
Pytam, bo mało się znam.
Moje przemyślenia wzięły się stąd, że producenci lodówek 12 V podają, że na dobę ich wyroby pobierają max 5 Ah. Że owszem, mają moc 40-60 W, ale nie jest to ciągłe pobieranie prądu, co uwzględnił w swoich wyliczeniach joko. I teraz nie wiem, co o tym myśleć...
Wg producentów lodówek aku 200 Ah powinien pozwolić na działanie lodówki przez ok. 40 dni. Oczywiście czysto teoretycznie przy założeniu rozładowania od 100% do 0%. Joko wylicza, że ten czas jest prawie 20-krotnie krótszy. Ja to tak rozumiem - całkiem możliwe, że zupełnie błędnie.
No to jestem w kropce. Ile tak naprawdę taka lodówka wydrenuje prądu na dobę, bo to będzie jednak główny pożeracz prądu?
Piwa: 258/626
Wysłany: 2023-11-29, 18:28
ArQ napisał/a:
Zależy od temp na zewnątrz, izolacji lodówki i kampera, oraz częstotliwości zaglądania do niej :bajer
Piwa: 107/8
Wysłany: 2023-11-29, 19:02
Ja zaczynałem kiedy o PV jeszcze nikt nie słyszał. Lodówka była na gaz absorbcyjna tak jak zresztą wszystkie inne urządzenia grzewcze. Jakoś dało się żyć ale bez dłuższych jazd co parę dni konieczny był słupek na kempingu. Jeśli chcesz używać lodówki sprężarkowej i urządzeń grzewczych na prąd to Twoja koncepcja jest bez sensu. Instalacja PV to dzisiaj naprawdę nie są duże koszty więc po co ta gimnastyka? Tak na marginesie to mimo że mam PV to do dzisiaj używam lodówki na gaz. Tylko ta lodówka musi być w pełni sprawna a nie taka ledwo ledwo. Jak gorąco to z wentylatorem wymuszającym obieg powietrza. Piwo i szyneczkę chłodzi a nie brzęczy nad uchem.
ArQ
Twój sprzęt: Dżampi
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-11-29, 19:25
Kazik II napisał/a:
Bo na ten przykład kolega kynios1 również wpadł na taki pomysł, zrealizował i sprzedaje ściągniętą z kampera fotowoltaikę, bo stwierdził, że do szczęścia nie jest mu potrzebna. Zatem, jak się okazuje, można popełnić błąd nie tylko nie zakładając fotowoltaiki...
Nie upieram się. Pytam, bo mam dużo czasu na przemyślenie tematu.
Piwa: 201/112
Wysłany: 2023-11-29, 19:54
ArQ napisał/a:
Ok szanuję Twoja koncepcję rozważania akademickiego :evil:
Joko wyjaśnił
co z czym , żeby to spiąć
Ja to tylko raczkujący z lodówką na gaz bojlerem również panelem 400kWp na dachu bez ekspresów i tv i jakoś to spinam :spoko
Piwa: 107/8
Wysłany: 2023-11-29, 20:11
ArQ napisał/a:
No to szacun. :ok Bo jak mawiał klasyk: "Myślenie ma kolosalną przyszłość". :wyszczerzony:
Piwa: 222/170
Wysłany: 2023-11-29, 21:07
Krótko.....jeśli preferujesz (będziesz preferował ) stawanie na "dziko" to bez solara nie wydolisz :-P
Ja w swoim wielbłądzie mam założony solar 100W i mnie starcza prądu na wszystko co mam elektrycznego na pokładzie . Lodówka chodzi na gaz , nie mam ekspresów ; TV ; piekarników czy zmywarek ani żadnych innych wodotrysków :haha:
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Piwa: 56/60
Wysłany: 2023-11-29, 21:35
Ja już solarów nie chcę, szkoda wagi ALE u nas wyjazdy głównie weekendowe, mamy dwa akumulatory jeden to lifepo4 200ah a drugi to GEL 105AH. LifePo4 służy jak ja to mówię do zabawy i obsługuje Express ale nie taki kapsułkowy tylko normalny domowy, do tego TV, kamerę, ruter, ładowanie dwóch komórek i laptopów, jak stajemy to aku nałdaowany jest na full i po dwóch dobach aku ma napięcie około 12.7-12.8v. W tym czasie robimy od 10 do 15kaw, Tv gra około 8h - 10h telefony i laptopy. Drugi akumulator obsługuje piec, oświetlenie, pompkę wody i czujnik gazu, po tych dwóch dobach na kulometrze który obsługuje aku 105ah przeważnie mam jeszcze 60% pojemności akumulatora, do tego Akumulatora jest podłączony też solar ale on teraz nie działa bo jak przecież zima :zimno . Akumulatory ładowane są z Alternatora lub 230v i ten jeden jak pisałem z solara 140w. Po takich dwóch dobach przeważnie robimy minimu 200km i więcej ale po 200km aku naładowanie na full. W następnym Kamprze nie chcę solarów tylko dwa LifePo4 i ładowanie z alternatora i 230v, nam starczy ale My w jednym miejscu stoimy max 3 dni i jak zimą starcza to latem jest aż nadto :spoko
Plik ściągnięto 8 raz(y) 138,95 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 1012,11 KB
ArQ
Twój sprzęt: Dżampi
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-11-29, 21:36
Bim napisał/a:
Joko wyjaśnił
Tak, jako jedyny podał jakieś konkrety, tylko one rozjeżdżają się z tym, co podają producenci lodówek. Zabrakło mi tu jeszcze info jak szybko mogą się przy moim alternatorze ładować akumulatory i czym.
ArQ
Twój sprzęt: Dżampi
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-11-29, 21:40
MILUŚ napisał/a:
Ja w swoim wielbłądzie mam założony solar 100W i mnie starcza prądu na wszystko co mam elektrycznego na pokładzie.
Jaki masz akumulator do tego solara i jak wygląda ładowanie, kiedy pogoda do duszy albo stoisz w cieniu?
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-11-29, 21:41
Aby coś doradzić brakuje trochę danych. Czy Ty masz już kampera czy dopiero go budujesz lub kupujesz. Jeśli masz to jaki prąd pod obciążeniem daje alternator. Pytam bo to jedyne źródło zasilania. Jeżeli planujesz wyjazdy na dziko to albo ograniczasz konsumpcję prądu czyli tak pisali poprzednicy lodówka, ogrzewanie gaz. Jeżeli nie, to albo budujesz elektrownie z 400 Ah i wówczas na dwa dni wystarczy albo solary.
Jak kupisz przetwornicę to będziesz chciał podłączyć a to suszarkę, a to ekspres a to toster itd i prąd wycieka.
Czy planujesz wyjazdy zimą ? Wówczas także potrzeba więcej prądu.
Proponuję kup najpierw dobry lifepo4 o dobrych parametrach. Jeśli faktycznie Twój alternator daje 150 A to masz problem bo musisz szukać akumulatora gdzie bms prąd wejścia jest 150A albo ograniczyć prąd z alternatora. Bms wyjścia ze 150-200A i to jest dobrą bazą do reszty zakupów. Podłączysz taki lifepo4 podłączysz przetwornicę i zobaczysz czy alternator wystarcza czy nie. Solary zawsze można dorzucić i warto wcześnie położyć kable na wszelki wypadek.
I poczytaj sobie wątki o lifepo4 i bms które decydują o prądach z akumulatora, przetwornicach i solarach a także okablowaniu tego wszystkiego grube kable.
