Odpowietrzanie zbiornika szarej wody |
Rudiger
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2023 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: z warsztatu
Wysłany: 2023-12-07, 23:04
W zbiorniku szarej, 126L, zrobiłem odpowietrzenie/napowietrzenie z prawej strony, centralnie na bocznej ściance, pod górną krawędzią. Potem rurka PVC 10mm przeprowadzona na tej samej wysokości na lewą stroną zbiornika i spuszczona w dół. Dlaczego tak - pokombinuj jak przemieszcza się woda w trakcie hamowania, przyspieszania i na zakrętach. Ja chciałem jak najmniej ulewać w trakcie jazdy w przypadku pełnego zbiornika.
Syfony na każdym odpływie też dobrze jest zrobić |
Wysłany: 2023-12-08, 05:47
| Kazik II napisał/a: | | .......A z syfonami w kamperach się nie spotkałem. . |
Wydaje mi się ,że każdy odpływ ma syfon |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2023-12-08, 06:43
| Nie ma syfonu. Ostatnio padł mi jeden otwór odpływowy z brodzika. Padł dosłownie ponieważ sitko metalowe zostało na górze a reszta z rurką odprowadzającą spadła na podłogę. Jak się okazuje śrubka z góry / w tym metalowym sitku/ ma swoją nakrętkę wtopioną w plastik tego / odpływ wody / pod wpływem drgań i zbyt mocnego przykręcenia plastik popękał i śrubka z nakrętką została u góry a reszta opadła. Wymieniałem tą część firmy Reich. 74 zł za kawałeczek plastiku. Nie ma syfonu. To upraszczając zwykła puszka / jak elektryczna z uszczelką / i z bocznym odpływem i nigdzie aż do zbiornika żadnego syfonu. |
Wysłany: 2023-12-08, 07:35
| orkaaa napisał/a: | | To upraszczając zwykła puszka / jak elektryczna z uszczelką / i z bocznym odpływem ........ |
U mnie ten odpływ pod brodzikiem jest trochę wyżej niż napływ wody z brodzika . Pozostająca resztka wody robi za "syfon" . Nie bez przyczyny mówi się o odpowiednim postawieniu kampera by woda spływała
Pod umywalką i zlewem na odpływie mam karbowaną rurę "niutnię" wygiętą w "S" też myślę ,że można spokojnie przyjąć ,że to robi za syfon . Nie licząc smrodku który wali czasami z tych resztek zbierających się w tych karbach to zdaje to egzamin |
eMGie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 10/2 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2023-12-08, 08:25
| Rudiger napisał/a: | W zbiorniku szarej, 126L, zrobiłem odpowietrzenie/napowietrzenie z prawej strony, centralnie na bocznej ściance, pod górną krawędzią. Potem rurka PVC 10mm przeprowadzona na tej samej wysokości na lewą stroną zbiornika i spuszczona w dół. Dlaczego tak - pokombinuj jak przemieszcza się woda w trakcie hamowania, przyspieszania i na zakrętach. Ja chciałem jak najmniej ulewać w trakcie jazdy w przypadku pełnego zbiornika.
Właśnie tak planuję zrobić :-)
Co do syfonu, bo też nie ma w moich odpływach, myślałem żeby zrobić jeden "centralny" :-) czyli wygiąć "U" z rurki karbowanej przed samym zbiornikiem, ale w sumie co stoi na przeszkodzie, żeby dodać taki sam pod zlewem. |
Wysłany: 2023-12-08, 08:35
| MILUŚ napisał/a: | | Pod umywalką i zlewem na odpływie mam karbowaną rurę "niutnię" wygiętą w "S" też myślę ,że można spokojnie przyjąć ,że to robi za syfon . Nie licząc smrodku który wali czasami z tych resztek zbierających się w tych karbach to zdaje to egzamin |
| eMGie napisał/a: | | Co do syfonu, bo też nie ma w moich odpływach, myślałem żeby zrobić jeden "centralny" :-) czyli wygiąć "U" z rurki karbowanej przed samym zbiornikiem, ale w sumie co stoi na przeszkodzie, żeby dodać taki sam pod zlewem. |
Mam syfony z rurki karbowanej, ale z takiej gdzie zewnętrzna strona jest karbowana, a wewnętrzna jest gładka i nic nie zalega i nie śmierdzi |
eMGie
Wysłany: 2023-12-08, 09:19
| Właśnie taką zamówiłem :-) |
Wysłany: 2023-12-08, 10:10
| SlawekEwa napisał/a: | .......
No patrz .....mądrego warto posłuchać
Nigdy się nie zastanawiałem nad takim rozwiązaniem .Muszę to zmienić u siebie .
Podziękował |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-12-08, 11:44
| Ja w żadnym kamperze i przyczepie które posiadałem nie spotkałem się z syfonem w odpływach. A to dlatego, że w kamperze mamy swoją kanalizację a w instalacjach budowlanych idzie wszystko jakiejś "wspólnej kanalizy. Dla eliminacji smrodku z "kwitnącej" szarej wody rzeczywiście można sobie porobić jakieś syfony. Ale to wymagałoby układu odpowietrzenia zbiornika bo inaczej przy spuszczaniu wody szarej po pierwsze woda wolniej będzie spływać a po drugie usłyszymy "koncert" bulgoczącej wody w syfonach. Są też środki do wody szarej zapobiegające jej "dojrzewaniu" przy wyższych temperaturach. |
Wysłany: 2023-12-08, 12:34
| Kazik II napisał/a: | | A to dlatego, że w kamperze mamy swoją kanalizację |
a nasza wiadomo nie śmierdzi tylko sąsiadów
W każdym kamperze miałem syfony /wprawdzie nie zaraz przy odpływach/ ale pod autem przy zbiorniku. Teraz mam zaraz pod zlewozmywakiem i umywalką, a brodzik ma szczelny korek. |
Wysłany: 2023-12-08, 13:55
| SlawekEwa napisał/a: | a nasza wiadomo nie śmierdzi tylko sąsiadów |
Lubię własny smrodek...nie to co cudzy |
eMGie
Wysłany: 2023-12-08, 14:09
| Nic mnie nie kosztuje zagięcie rurki pod samochodem, także ja robię syfon:-) |
Rudiger
Wysłany: 2023-12-08, 19:10
Robić robić
W trakcie wypuszczania wody ze zbiornika z reguły wysysa trochę wody z któregoś z syfonu (bo rurka 10mm) nie nadąży napowietrzać) - wystarczy po operacji puścić na chwilę wodę.
Syfon, bardzo zwarty i gładki wewnątrz, można zrobić także z rur PVC 25mm klejonych. |
eMGie
Wysłany: 2023-12-11, 08:44
| Rurki i inne akcesoria zamówione, dziś zajadę jeszcze po bednarkę do podwieszenia zbiornika. Musiałem zmienić rozmieszczenie zbiornika, bo ten jest długi i kolidował z odpływem z brodzika i do tego słabo pasowały wzmocnienia w podłodze, także idzie na lewo, a po prawej zamocowałem chinbasto. |
Rudiger
Wysłany: 2023-12-11, 23:12
Że też nie obawiacie się wieszać tych zbiorników na bednarkach lub tych płaskownikach perforowanych... Jakby to było 10-20kg to może tak ale ....
Miałem tez kolizję odpływu z brodzika ze zbiornikiem i poprzecznicą - musiałem zrobić offset 15cm aby go odsunąć poza obrys tych elementów. Ogarnąłem to w warstwie sklejki podłogowej 9mm i warstwie ocieplenia 20mm. Trzeba było wykonać taki element jak na foto, trochę było rzeźby z dorobieniem tłocznika ale nie musiałem ruszać zbiornika ani ciąć poprzecznicy podwozia.
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 375,64 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 280,03 KB |
