Odpowietrzanie zbiornika szarej wody |
Rudiger
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2023 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: z warsztatu
Wysłany: 2023-12-11, 23:20
Jeszcze 2 słowa nt.syfonu. Jak jest miejsce to jest i można sobie rurki wywijać lub z PVC kleić. Ale np. w szafce kuchennej miałem tak mało miejsca, że nawet zwarty syfon z PVC nie wchodził, z CU również i trzeba było taki mikrosyfon kątowy z inoxu wyspawać
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 448,34 KB |
eMGie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 10/2 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2023-12-12, 08:38
| Odpływ z brodzika też jeszcze minimalnie koliduje o kilka cm, ale dokupiłem kątowy odpływ, który mieści się w grubości podłogi. A co jest dobre do mocowania zbiornika? Mój poprzedni zbiornik wisiał na stalowej taśmie o grubości 1mm i szerokości ok 2cm. Aktualny chciałem zaczepić na ocynkowanej bednarce 30x2mm. |
Rudiger
Wysłany: 2023-12-12, 20:02
Kwestia ile tych szelek dasz na zbiornik i ile L ma zbiornik. I jak jest umiejscowiony w nadwoziu, czy ma szansę się wysunąć gdy będziesz awaryjnie hamował itp . Abyś nie musiał w sytuacji ostrego hamowania myśleć ", oj lekko lekko, bo tam zbiornik pełny, zaraz mi wypadnie"
Bo wisieć to będzie i na sznurku od bielizny kwestia jak to się zachowa w sytuacjach trudniejszych.
Bednarka jest dobra bo ocynkowana ogniwo ale jak ją zaczniesz zginać to pęka, łuszczy się ocynk. A więc i tak dupa. Pospawać to - trzeba szlifować cały ocynk bo inaczej jest słabo. Chyba, że chińczyk już robi bednarkę cynkowaną galwanicznie ....
W Niewiadówce kiedyś wieszałem zbiornik na szelkach alu z płaskownika 40x4mm lub 50x4mm. Tylko dlatego alu, że ten zbiornik miał wytłaczane dno, trzeba było szelki dopasowywać do tych przetłoczeń. I tam było raptem 45L.
W Ducacie zrobiłem szelki z płaskownika hutniczego 40x4mm. Nie giąłem na giętarce a nacinałem 3/4 przekroju płaskownika aby "na ostro" giąć i precyzyjnie dopasować do zbiornika. Potem spawałem obustronnie. Wisi to na szpilkach M10 zakończonych od wnętrza nadwozia dospawanymi płaskownikami - na foto widać te zawiesia.
Kwestia co komu pasuje i jak chce być spokojny.
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 475,25 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 545,88 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 451,09 KB |
eMGie
Wysłany: 2023-12-13, 08:44
| Grubo, no to na pewno nie odpadnie :-) Ja chcę dać 3 szelki, ale u mnie nie ma nic metalowego, do czego można go zamocować, tylko drewno. tam gdzie się da pójdą przelotowo na śruby, ale pod brodzikiem to raczej wkręt ciesielski 8x40. Stary zbiornik ok 45 l trzymał się na dwóch paskach blachy ok 1mm x 25mm, przykręconych na 3 wkręty 5x35mm na każdym mocowaniu. Jak to jest mocowane w innych kamperach z drewnianą podłogą? |
Wysłany: 2023-12-13, 10:21
Mój 100 litrowy jest też mocowany na dwóch paseczkach blachy |
