Peugeot J5 91' Autostar 425 by eMGie, remont pierw. kampera |
TomekR
Twój sprzęt: J5 Burstner 1.9TD '91
Wysłany: 2024-01-12, 08:07
eMGie napisał/a: | Kupiłem inna siatkę, bo sprawdziłem, że w dużym, salonowym oknie też przyda się wymiana. Teraz chodzi super. |
Możesz podesłać namiar na tą której użyłeś ? Jestem na etapie walki z roletami właśnie |
eMGie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 10/2 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2024-01-12, 09:02
Ta oferta:
https://allegro.pl/oferta/szara-siatka-na-metry-1-4m-x-1m-moskitiera-10563410188
Grubość i wygląd jest w zasadzie identyczna, jak ta, która była. Mały minus to to, że nitki wątku nie są idealnie ułożone, lekko falowały z jednej strony. Nie przeszkadza to w sumie, tylko trzeba uważać przy docinaniu i montażu, żeby nie jechać wzdłuż nitek, tylko pod linijkę. Osnowa jest ok, a to ważniejsze, co boki nie są obszywane i mogły by się strzępić. |
TomekR
Wysłany: 2024-01-12, 13:42
Dzięki, zamawiam w poniedziałek. Widzę że ma dobre opinie. U mnie ktoś już wymieniał tą siatkę i chyba jest minimalnie grubsza niż oryginał, przy zwijaniu na końcu się zatrzymuje - rolka nie mieści się w obudowie. Ta zdaje się będzie sikalafą. |
eMGie
Wysłany: 2024-01-12, 13:48
miałem tak samo, dlatego zmieniłem :-) |
eMGie
Wysłany: 2024-01-17, 08:45
Drzwiczki od mebli mają ciekawą konstrukcję, ale niestety trochę je już sponiewierało :-) Na wierzchu naklejona jest płytka z tworzywa, która w większości odłazi od ramek. Przy odrywaniu jedna niestety się poddała i trzeba było dorobić. Klejona na kontaktowy Patexa, na to podkład do tworzyw, a potem podkład i nawierzchniowy poliuretan do frontów w półmacie.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 345,56 KB |
20240113_110542 (Niestandardowy).jpg Drzwiczki po zerwaniu wierzchniej płytki |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 490,46 KB |
20240113_110516 (Niestandardowy).jpg Odrywanie |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 403,53 KB |
20240116_164010 (Niestandardowy).jpg Dorobiona płytka z antyramy |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 471,26 KB |
20240116_163945 (Niestandardowy).jpg Przed lakierowaniem |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 386,36 KB |
20240116_193407 (Niestandardowy).jpg I po :-) |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 359,9 KB |
eMGie
Wysłany: 2024-01-18, 08:13
I jeszcze galanteria.
Plik ściągnięto 6 raz(y) 511,03 KB |
Wyświetl szczegóły |
TomekR
Wysłany: 2024-01-18, 08:41
Właśnie miałem malować te zawiasy :D I zastanawiałem się czy robić to na "bezczela" czy je rozbierać na części pierwsze. Chyba właśnie podjąłem decyzję :D
Jesteśmy na podobnym etapie, leci browarek
edit : to zastrzaski rolkowe prawda ? jak to się sprawuje ?
https://allegro.pl/oferta/zatrzask-meblowy-mini-latch-hafele-oryginal-11892267867
Ja mam te i zastanawiałem się czy wymieniać na rolkowe właśnie, bo moje są brązowe. |
eMGie
Wysłany: 2024-01-18, 09:07
Zawiasy po pomalowaniu pracują bardzo dobrze, nic im się nie stało po malowaniu :-)
Te zatrzaski nie są rolkowe, takie zwykłe "zapadkowe" :-) Tu miałem większe obawy co do działania po malowaniu, dlatego przykleiłem na zapadkę kawałek taśmy, żeby nie napryskać farbą do środka i zadziałało :-) Co prawda ząbek nie jest pomalowany, ale i tak by się wytarł przy zamykaniu.
Pomalowałem wszystko właśnie dlatego, że było brązowe :-) Nie cierpię tego koloru :-) |
eMGie
Wysłany: 2024-02-02, 09:38
Łazienka już zmontowana prawie w całości, zostały do zrobienia szyny do zasłonki prysznicowej i oświetlenie no i muszę wszystko zasilikonować i doczyścić brodzik. Po prawej mam szafki, a pod nimi bakistę, to też muszę wykończyć, macie jakiś pomysł na oklejenie tam ścian, bo musiałem wymienić sklejkę i coś na półki, żeby zawartość za bardzo nie jeździła na zakrętach. Zostało mi jeszcze trochę wykładziny PCV, chyba tego użyję, na ściany, a na półki myślałem o wykładzinie remontowej.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 138,7 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 92,83 KB |
TomekR
Wysłany: 2024-02-02, 11:13
Ja na półki myślałem o macie prysznicowej, miekkie, odporne na wilgoć i dość "lepkie" do powierzchni nawet gdy mokre no i umyć łatwo.
Plecki za kibelkiem to ..?
Leci browarek bo podoba mi się ta łazienka |
eMGie
Wysłany: 2024-02-02, 11:31
Przeszła mi przez myśl taka mata, muszę ją na żywo obejrzeć.
Za kibelkiem to wykładzina PCV czyli tzw. linoleum, to szare zresztą też, nie przepadam za takimi wzorkami, ale żona się uparła :-) |
TomekR
Wysłany: 2024-02-02, 11:38
Cytat: | nie przepadam za takimi wzorkami, ale żona się uparła :-) |
No taka uroda tych żon u mnie jest walka o uchwyty do szafek
Maty w pierwszej mrówce czy liroju są, w jysk chyba nawet na metry z tego co pamiętam. |
eMGie
Wysłany: 2024-02-02, 11:59
W łazience na szczęście nie było dodatkowych uchwytów, ale w kuchni są i jak powiedziałem, że je usunę, to już był pomysł, żeby lepiej wstawić inne :-) Także ten temat jeszcze przede mną :-)
Takie na metry byłyby dla mnie lepsze, bo sporo mam tych półek i duże, musze obejrzeć przy okazji, bo ten łykend biorę się za te szafki. |
eMGie
Wysłany: 2024-03-04, 12:37
Trochę nie było czasu, żeby pisać, bo pracy sporo i zawodowej i kamperowej :-)
Niestety 2 zacieki w szafkach na suficie o wymiarach 10 - 20 cm okazały się być tylko wierzchołkiem góry lodowej :-) i mokro było na ok 1/2 sufitu. Nie bawiłem się w sztukowanie, wszystko poszło do zdjęcia. Na to pójdzie sklejka bejcowana na biało, a przez środek dodatkowy lakierowany panel też ze sklejki i też biały, ale już w poliuretanie, w którym zamocuję profile z led-ami i włączniki do nich. Żeby tylko wyrobić się z robotą do maja :-) Meble też wyszły do lakierowania przy okazji.
20240218_125557 (Niestandardowy).jpg Goły sufit |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 403,52 KB |
20240302_130023 (Niestandardowy).jpg Szkielet i pianka wróciła na miejsce. |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 405,39 KB |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 39/19 Skąd: Krajna
Wysłany: 2024-03-04, 13:39
Dobra decyzja z tym remontem sufitu. Jeżeli tego byś nie zrobił teraz, to prawdopodobnie w przyszłości byś już tego w takim zakresie nie zrobił. Grzyby są dobre, ale w bigosie, w kamperze niekoniecznie. Całe szczęście, że masz konstrukcję z laminatu, bo remont dziurawego dachu z blachy jest o wiele trudniejszy i niejednego na tym forum pokonał... |
