Peugeot J5 91' Autostar 425 by eMGie, remont pierw. kampera
TomekR
Twój sprzęt: J5 Burstner 1.9TD '91
Piwa: 7/3
Wysłany: 2024-01-12, 08:07
eMGie napisał/a:
Kupiłem inna siatkę, bo sprawdziłem, że w dużym, salonowym oknie też przyda się wymiana. Teraz chodzi super.
Możesz podesłać namiar na tą której użyłeś ? Jestem na etapie walki z roletami właśnie ;)
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-01-12, 09:02
Ta oferta:
https://allegro.pl/oferta/szara-siatka-na-metry-1-4m-x-1m-moskitiera-10563410188
Grubość i wygląd jest w zasadzie identyczna, jak ta, która była. Mały minus to to, że nitki wątku nie są idealnie ułożone, lekko falowały z jednej strony. Nie przeszkadza to w sumie, tylko trzeba uważać przy docinaniu i montażu, żeby nie jechać wzdłuż nitek, tylko pod linijkę. Osnowa jest ok, a to ważniejsze, co boki nie są obszywane i mogły by się strzępić.
TomekR
Piwa: 7/3
Wysłany: 2024-01-12, 13:42
Dzięki, zamawiam w poniedziałek. Widzę że ma dobre opinie. U mnie ktoś już wymieniał tą siatkę i chyba jest minimalnie grubsza niż oryginał, przy zwijaniu na końcu się zatrzymuje - rolka nie mieści się w obudowie. Ta zdaje się będzie sikalafą.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-01-12, 13:48
miałem tak samo, dlatego zmieniłem :-)
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-01-17, 08:45
Drzwiczki od mebli mają ciekawą konstrukcję, ale niestety trochę je już sponiewierało :-) Na wierzchu naklejona jest płytka z tworzywa, która w większości odłazi od ramek. Przy odrywaniu jedna niestety się poddała i trzeba było dorobić. Klejona na kontaktowy Patexa, na to podkład do tworzyw, a potem podkład i nawierzchniowy poliuretan do frontów w półmacie.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 345,56 KB
Drzwiczki po zerwaniu wierzchniej płytki
Plik ściągnięto 4 raz(y) 490,46 KB
Odrywanie
Plik ściągnięto 6 raz(y) 403,53 KB
Dorobiona płytka z antyramy
Plik ściągnięto 6 raz(y) 471,26 KB
Przed lakierowaniem
Plik ściągnięto 4 raz(y) 386,36 KB
I po :-)
Plik ściągnięto 9 raz(y) 359,9 KB
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-01-18, 08:13
I jeszcze galanteria.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 511,03 KB
TomekR
Piwa: 7/3
Wysłany: 2024-01-18, 08:41
Właśnie miałem malować te zawiasy :D I zastanawiałem się czy robić to na "bezczela" czy je rozbierać na części pierwsze. Chyba właśnie podjąłem decyzję :D
Jesteśmy na podobnym etapie, leci browarek :pifko
edit : to zastrzaski rolkowe prawda ? jak to się sprawuje ?
https://allegro.pl/oferta/zatrzask-meblowy-mini-latch-hafele-oryginal-11892267867
Ja mam te i zastanawiałem się czy wymieniać na rolkowe właśnie, bo moje są brązowe.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-01-18, 09:07
Zawiasy po pomalowaniu pracują bardzo dobrze, nic im się nie stało po malowaniu :-)
Te zatrzaski nie są rolkowe, takie zwykłe "zapadkowe" :-) Tu miałem większe obawy co do działania po malowaniu, dlatego przykleiłem na zapadkę kawałek taśmy, żeby nie napryskać farbą do środka i zadziałało :-) Co prawda ząbek nie jest pomalowany, ale i tak by się wytarł przy zamykaniu.
Pomalowałem wszystko właśnie dlatego, że było brązowe :-) Nie cierpię tego koloru :-)
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-02-02, 09:38
Łazienka już zmontowana prawie w całości, zostały do zrobienia szyny do zasłonki prysznicowej i oświetlenie no i muszę wszystko zasilikonować i doczyścić brodzik. Po prawej mam szafki, a pod nimi bakistę, to też muszę wykończyć, macie jakiś pomysł na oklejenie tam ścian, bo musiałem wymienić sklejkę i coś na półki, żeby zawartość za bardzo nie jeździła na zakrętach. Zostało mi jeszcze trochę wykładziny PCV, chyba tego użyję, na ściany, a na półki myślałem o wykładzinie remontowej.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 138,7 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 92,83 KB
TomekR
Piwa: 7/3
Wysłany: 2024-02-02, 11:13
Ja na półki myślałem o macie prysznicowej, miekkie, odporne na wilgoć i dość "lepkie" do powierzchni nawet gdy mokre no i umyć łatwo.
Plecki za kibelkiem to ..?
Leci browarek bo podoba mi się ta łazienka :pifko
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-02-02, 11:31
Przeszła mi przez myśl taka mata, muszę ją na żywo obejrzeć.
Za kibelkiem to wykładzina PCV czyli tzw. linoleum, to szare zresztą też, nie przepadam za takimi wzorkami, ale żona się uparła :-)
TomekR
Piwa: 7/3
Wysłany: 2024-02-02, 11:38
No taka uroda tych żon ;) u mnie jest walka o uchwyty do szafek ;)
Maty w pierwszej mrówce czy liroju są, w jysk chyba nawet na metry z tego co pamiętam.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-02-02, 11:59
W łazience na szczęście nie było dodatkowych uchwytów, ale w kuchni są i jak powiedziałem, że je usunę, to już był pomysł, żeby lepiej wstawić inne :-) Także ten temat jeszcze przede mną :-)
Takie na metry byłyby dla mnie lepsze, bo sporo mam tych półek i duże, musze obejrzeć przy okazji, bo ten łykend biorę się za te szafki.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-03-04, 12:37
Trochę nie było czasu, żeby pisać, bo pracy sporo i zawodowej i kamperowej :-)
Niestety 2 zacieki w szafkach na suficie o wymiarach 10 - 20 cm okazały się być tylko wierzchołkiem góry lodowej :-) i mokro było na ok 1/2 sufitu. Nie bawiłem się w sztukowanie, wszystko poszło do zdjęcia. Na to pójdzie sklejka bejcowana na biało, a przez środek dodatkowy lakierowany panel też ze sklejki i też biały, ale już w poliuretanie, w którym zamocuję profile z led-ami i włączniki do nich. Żeby tylko wyrobić się z robotą do maja :-) Meble też wyszły do lakierowania przy okazji.
Goły sufit
Plik ściągnięto 11 raz(y) 403,52 KB
Szkielet i pianka wróciła na miejsce.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 405,39 KB
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2024-03-04, 13:39
Dobra decyzja z tym remontem sufitu. Jeżeli tego byś nie zrobił teraz, to prawdopodobnie w przyszłości byś już tego w takim zakresie nie zrobił. Grzyby są dobre, ale w bigosie, w kamperze niekoniecznie. Całe szczęście, że masz konstrukcję z laminatu, bo remont dziurawego dachu z blachy jest o wiele trudniejszy i niejednego na tym forum pokonał...
