kamperowanie bez dostępu do 220v...
Piwa: 566/47
Wysłany: 2024-02-13, 01:46
Znalazłem na serwerze fotki jak to miałem zainstalowane na starym kamperze, które dawałem na forum .
Widać po nich jaka jest idea pomysłu.
Z tego co pamiętam to była przy okazji tego wątku jakaś pyskówka (jak to zazwyczaj na forum) z amatorami klejenia paneli na produktach Sika ...... i odklejaniu za pomocą żyłki ;) , oraz z przeciwnikami klejenia paneli w ogóle , jakoby miało to wpływ na ich żywotność i awaryjność.
Czas pokazał że wyszło jak zawsze na moje, a jak kogoś to interesuje to proponuje znaleźć wątek, bo tu się nie piszę na podobne dyskusje :spoko
Starego kamperka przerabiam teraz na EV i planuję na nim założyć ok.3 kWp i tego za pomocą elastycznych paneli już na pewno nie ogarnę :haha:
Będzie 5 paneli 540Wp -580Wp które będą wymontowane z oryginalnych ram i pozbawione szkła , które zastąpię laminowaniem . Wszystko oczywiście ze względu na wagę .
Z dachu poleci wszystko łacznie z okienkami i praktycznie cały dach będzie w PV.
Montaż będzie na podobnej zasadzie co poprzednio , ale trochę zmodyfikowanej do potrzeb.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 54,65 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 53,52 KB
TomekR
Twój sprzęt: J5 Burstner 1.9TD '91
Piwa: 7/3
Wysłany: 2024-02-13, 06:51
Okej, wszystko jest jasne. Generalnie nie chcę wywoływać dyskusji na temat tego, czy mają być przyklejone tak czy śmak, interesuje mnie moc względem wymiarów.
Był plan na jeden sztywny, ale zastanawiam się nad dwoma, mocowane na te "specjalne" prowadnice pod panele, 6-cio punktowe, właśnie po to aby była pod nimi poduszka powietrzna, która ma zmniejszyć nieco temperaturę, bo jak wszyscy wiemy, im ona niższa, tym sprawność większa. Digguje też mocno temat bi-facial, dach mam pokryty szarą membraną dachową która charakteryzuje się 80% odbicia.
Jeżeli się okaże, że te 715W z panelu jest uzyskiwane przy maksymalnym oświetleniu obu stron panelu, to wtedy tak jak joko będę szukał czegoś w okolicy 580-600W jednostronnego działania. 1kwp + 250Ah wystarczy na okazjonalne "dziczenie" :lol:
Piwa: 256/624
Wysłany: 2024-02-13, 07:21
TomekR napisał/a:
https://allegro.pl/oferta/trina-solar-vertex-550-w-tsm-de19-srebrna-rama-14757899350
Dobra cena
TomekR
Piwa: 7/3
Wysłany: 2024-02-13, 07:31
SlawekEwa napisał/a:
TomekR napisał/a:
Dobra cena
Nawet bardzo dobra, dzięki !
https://xtg24.pl/pl/products/fotowoltaika/panele-fotowoltaiczne/huasun-hjt-715w-hs-210-b132ds-bifacial-double-glass-14772.html
Tu parę złotych więcej ale i mocy więcej, a po dbiór mam po pracy 200m :)
Piwa: 566/47
Wysłany: 2024-02-13, 10:00
TomekR napisał/a:
A jakie wymiary ma ten 715W ?
Panele jednostronne o mocy lekko ponad 500W mają w okolicach 2,2 x 1,1m czyli jakieś 220W/m2 i wynika to ze sprawności PV w okolicach ponad 20%.
Jeśli 715W miałby być jednostronny to musiał by mieć ok 3,25m2. Jeśli jest mniejszy to bankowo jest to podawane przy dwóch stronach.
Te bi-facial są do farm i zestawów wolnostojących gdzie tyłem dostają światło rozproszone. Zakładanie tego na dach nie da chyba oczekiwanego efektu.
TomekR
Piwa: 7/3
Wysłany: 2024-02-13, 10:59
joko napisał/a:
2384x1303
Właśnie dlatego szukam opracowań, bo jeżeli okaże się, że bez dostatecznego doświetlenia będzie produkował tyle, co ten sam wymiar jednostronnie, to skórka za wyprawkę.
VincentVan
Piwa: 56/9
Wysłany: 2024-02-13, 13:51
TomekR napisał/a:
Panele elastyczne ;)
Najtaniej będzie na Ali, ale tam są tylko 100W
https://s.click.aliexpress.com/e/_DFuT26d
Te wspomniane wcześniej Activesole 150W wychodzą znacznie drożej
https://vincentvan.org/produkt/panel-elastyczny-activesol-light-asoll-150p-w0r-1555x708/
Najtaniej wyjdą oczywiście duże sztywne
https://www.vincentvan.org - Sklep ze sprawdzonym sprzętem do kamperów w bardzo dobrych cenach.
Piwa: 566/47
Wysłany: 2024-02-13, 13:56
TomekR napisał/a:
joko napisał/a:
2384x1303
[url=https://images89.fotosik.pl/707/48ce372be1b551d5med.png]Obrazek[/URL]
Ten panel ma około 3,1m2 , więc 715W/3,1m2 = 230W na m2 co jest realną wartością dla produkcji jednostronnej , ale jedno sprostowanie odnośnie bi-facial , bo nie wiem czy tak samo rozumiemy jak one działają. W/g mnie zarówno panele jednostronne jak i bi-facial mają taką samą moc maksymalną z powierzchni (bo wynika to z budowy ogniwa fotowoltaicznego), a różnica polega na tym, że bi-facial lepiej wykorzystują światło rozproszone .
W praktyce oznacza to , że przy optymalnych warunkach nasłonecznienia oba dają taką samą moc maksymalną , a przy słabym naświetleniu bi-facial daje więcej niż pojedynczy ( a o ile to już zależy od konkretnych warunków , sposobu zamontowania itp).
W kamperze lepsze wykorzystanie światła rozproszonego ma jak najbardziej znaczenie zwłaszcza przy gorszej pogodzie i w okresie zimowym, ale nie do końca jestem przekonany, czy da się je tak zamontować , aby to w pełni wykorzystać.
Nie wiem ile masz miejsca na dachu, ale lepiej chyba zamontować dwa mniejsze jak jednego takiego klocka.
Piwa: 566/47
Wysłany: 2024-02-13, 14:10
VincentVan napisał/a:
TomekR napisał/a:
Znalazłem aukcję z Ali gdzie kupowałem w 2018r te moje 100W
To są DOKIO 100W . Są dalej na Ali i teraz kosztują 460PLN/szt (w sumie drogo) . Ja pod koniec 2018r dałem za 10szt 531USD, więc połowę tego ...... ale to wiadomo , inne czasy były .
Tak czy inaczej działają do dzisiaj bez wyczuwalnej straty mocy i uszkodzeń pomimo, że trochę się przez te lata "wysmażyły " :spoko
Ze starego na nowego kampera przekleiłem właśnie z tego powodu, że wiedziałem że są dobre i sprawdzone .
W elastycznych wychodzi na pewno dużo drożej , ale 16kg na dachu przy 800Wp robi robotę .
Przy wymiarach 1x0,5m łatwo dopasować też do powierzchni dachu.
A tu jeszcze znalazłem taniej : https://pl.aliexpress.com/item/4000511078766.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.44bf6d05XlmS8y&algo_pvid=517d62f1-1e5f-4e31-a5b7-557a3fe19036&algo_exp_id=517d62f1-1e5f-4e31-a5b7-557a3fe19036-16&pdp_npi=4%40dis%21PLN%21418.27%21390.72%21%21%21101.91%2195.20%21%40211b812f17078300497748359e3ee1%2110000002490044894%21sea%21PL%211872309545%21&curPageLogUid=IoABNnCRS09i&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Jakby dobrze poszukał to jeszcze pewnie taniej będzie , a jak ktoś potrzebuje więcej to pewnie są też oferty na całe pakiety i to jeszcze będzie sporo taniej.
Jak kupowałem wtedy karton 10pcs i pamiętam że było wyraźnie taniej niż gdybym kupował na pojedyncze sztuki.
TomekR
Piwa: 7/3
Wysłany: 2024-02-14, 07:34
I to jest konkretna informacja, i tak też ja rozumuję idee bi-faciali. Myślę że kwestia "doświetlenia" go od spodu będzie zależała głównie od kąta padania światła, bo gdy słońce będzie w szczycie, to spód raczej za dużo go nie dostanie. Teraz pojawia się pytanie ile dni w roku te "idealne" warunki będą dostępne :szeroki_usmiech .
Jeszcze inna kwestia - dwa i więcej paneli to większa sprawność w dni podchmurne, pracujemy wtedy zwiększoną powierzchnią względem panelu pojedyńczego.
Dach to zwykła alkowa, czyli plus minus 5x2m minus okienko, wentylacje i wydech trumy. Gdyby się uprzeć to myślę max 3 sztuki tam wejdą ale będzie to alpejska kombinacja ;)
Piwa: 348/86
Wysłany: 2024-02-14, 07:55
Co do sprawności paneli to trzeba brać pod uwagę ich czystość.
Niestety jak się trochę jeździ dość szybko się brudzą , szczególnie jak się jeździ po krzakach ;)
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2024-02-14, 08:02
Za dużo moim zdaniem kombinujcie. Panele bi-facial (dwustronne) nie mają zastosowania na skośnych dachach i płaskich w kamperach ponieważ leżą równolegle do podłoża i kilka centymetrów nad nim. Jak światło ma się odbić od zakrytej panelem powierzchni dachu i paść na tylna stronę panelu? To sprzęt przeznaczony do budowy na farm fotowoltaicznych na stelażach. Światło ma się odbić od powierzchni gruntu i oświetlać tylna stronę panelu. Słabo to działa na gruntach pokrytych trawą. Bardzo dobrze np. na powierzchniach betonowych szczególnie pomalowanych na biało, na polach pokrytych śniegiem itd.
Czystość paneli to zupełnie inna historia, choć nawiasem mówiąc po umyciu zakurzonych paneli na kamperze nie zaobserwowałem jakiegoś spektakularnego efektu na wyświetlaczu.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
TomekR
Piwa: 7/3
Wysłany: 2024-02-14, 10:00
Nie widzę niczego złego w chęci rozwoju :pifko
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2024-02-14, 10:40
TomekR napisał/a:
...Nie widzę niczego złego w chęci rozwoju :pifko
Ja też. Chodziło mi tylko o to, że "wdarły" się teorie, że panel bi-facial położony płasko na dachu kampera będzie wytwarzał prąd spodnią stroną.
TomekR
Piwa: 7/3
Wysłany: 2024-02-14, 12:17
Nie bardzo mam ochotę na polemikę w takim tonie, ale wydaje mi się że trochę na opak śledzisz wątek ;)
