VW T5 4Motion SEIKEL EXTREME |
Darek Szczecin
Wysłany: 2023-12-20, 12:23 VW T5 4Motion SEIKEL EXTREME
Dawno nic nie pisałem , bo z reguły nie piszę jak nie mam co napisać
z nostalgi za Mutivanem, popełniłem zabudowę na fajnej bazie. mocno poniesionej z płytami ochronnymi i oponami AT BF |Godrich ko2 245/70 R16 full Raptor oczywiście
środek już na ukończeniu, fronty szuflady wystrugam w święta , z zewnątrz jeszcze trochę galanterii muszę dorobić
generalnie auto na łykend
dach podnoszony
4 miesca do spania, 4 do jechania
3 fotele obrotowe,
dwa fotele można wyjąć z szyn, wyrko dolne zdemotować 4 śruby torx m6 i zrobić openspace na rowery lub skuter
foty w terenie zrobię jak ukończę
| Plik ściągnięto 3341 raz(y) 121,26 KB |
| Plik ściągnięto 3341 raz(y) 119,89 KB |
| Plik ściągnięto 3341 raz(y) 125,09 KB |
| Plik ściągnięto 3341 raz(y) 119,88 KB |
| Plik ściągnięto 3341 raz(y) 111,36 KB |
Spax
Nazwa załogi: Spax
Pomógł: 10 razy Dołączył: 08 Mar 2016 Piwa: 198/351 Skąd: Kolumna
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2023-12-23, 12:41
Też myślę o podobnej bazie 👍.
Dach Ty robiłeś, czy już był ? |
Darek Szczecin
Wysłany: 2023-12-24, 15:48
| Dach sam montowałem, prosta sprawa w weeekend do ogarnięcia |
Zbynek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2024-01-21, 15:35 Re: VW T5 4Motion SEIKEL EXTREME
| Bazą był Transporter blaszak czy wersja osobowa? Szyny do foteli tylnych były fabryczne czy sam montowałeś? |
Darek Szczecin
Wysłany: 2024-01-29, 23:33
| Szyny są VW, da się je zamontować tylko w miejscach konstrukcyjnie przeznaczonych, prosta sprawa inaczej się nie da |
Darek Szczecin
Wysłany: 2024-02-20, 12:25
Fotki z kołami 225/70 r16 auto jeszcze bez liftu.
zobacze jak to daje radę i ewentualnie tu dołoże lift Seikel czyli w sumie cała zawiecha plus Koła AT BF 245/75 R16.
Albo zostawię jak jest i graty wykorzystam w kolejnym projekcie T5/T6 4Motion
Fajna zabawa małe auto mało roboty mało materiału,
Galanteria zewnętrzna powoli tworzy się , wersja alfa
| Plik ściągnięto 2647 raz(y) 109,9 KB |
| Plik ściągnięto 2647 raz(y) 101,09 KB |
| Plik ściągnięto 2647 raz(y) 149,15 KB |
| Plik ściągnięto 2647 raz(y) 175,47 KB |
| Plik ściągnięto 2647 raz(y) 161,59 KB |
| Plik ściągnięto 2647 raz(y) 122,56 KB |
| Plik ściągnięto 2647 raz(y) 145,23 KB |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
decumanus
Wysłany: 2024-03-01, 18:13
Nikt? Nic? Wszyscy wożą dla ozdoby?
R |
Robertunio
Wysłany: 2024-03-09, 21:19
Darku,
Aku pokładowy ładowany z altka, czy planujesz dodatkowo panel ? |
Darek Szczecin
Wysłany: 2024-03-16, 07:51
Akku dodatkowy pod siedzeniem kierowcy tam gdzie normalnie t5/6 ma drugi akku do webasta , ładowany z altka , panel 200W i ładowarka sieciowa 30A , czyli normalnie . Przetwornica 1500w stałej plus automat z priorytetem sieć , klasyka .
Co do trapów to te sztywne raz uradowały sytuację jak Jumper przodem się zapadał.
Tak mi się zabawa z tymi T5 spodobała , nabyłem kolejnego t5 tym razem teki trochę wyższy z dachem z laminatu taki powiedzmy H2 |
Conneu
Twój sprzęt: VW T5.1 Caravelle -> CamperVan
Wysłany: 2024-03-17, 17:44
| Hej, bardzo udany projekt. Jestem na etapie przeróbki mojej Caravelli na Campervana. Zdradzisz, jaką przetwornicę i auotmatykę na 230V/12V polecasz? |
Darek Szczecin
Wysłany: 2024-03-18, 08:52
| Conneu napisał/a: | | Hej, bardzo udany projekt. Jestem na etapie przeróbki mojej Caravelli na Campervana. Zdradzisz, jaką przetwornicę i auotmatykę na 230V/12V polecasz? |
Dziękuję
przetwornica tym razem jakaś Hoenjuno po prostu wymiarami pasowałai czysty sinus.
Przełącznik sieć przetwornica C-system PP 10
ładowarka Monolith do akumulatorów LiFePO4 AGM GEL SLA 30A 12V
kontroler ładowania z PV jakiś victron MPPT 20A
reszta bez cudowania, naprawdę prosta elektryka
A I bagażnik na klapę wleciał, oczywiście z szynami airline dzięki temu uchwyt do koła zapasowego można przenosić w różne położenia w zależnośći od tego co chcemy tam jeszcze zamocować
| Plik ściągnięto 2229 raz(y) 161,4 KB |
AMIGO
stary wyga Banita
Dołączył: 29 Lis 2009 Piwa: 23/134 Skąd: Było kiedyś DKA
Wysłany: 2024-03-19, 14:41
Bardzo fajnie i elegancko to obmyśliłeś i zrealizowałeś. Bardzo funkcjonalnie a przy tym bez nadmiernej ingerencji w samo nadwozie |
_________________ Bogdan |
