Budowa kampera z kontenera. |
PietraS
Wysłany: 2024-04-04, 05:54 Budowa kampera z kontenera.
Od pewnego czasu, chodzi mi po głowie pomysł, budowy kampera na bazie ciężarówki kontenerowej. Ponieważ mojego obecnego kampera doprowadziłem do stanu, no, prawie idealnego, skończyły mi się pomysły typu, "co tu jeszcze zrobić?", a ręce świerzbią. Kołata mi się po głowie, nowy-stary pomysł, budowa kampera z ciężarówki. Mam możliwość kupienia Renaulta Midlinera z zabudową strażacką, takiego jak ten na zdjęciu poniżej.
Żona o tym jeszcze nie wie Wy wiecie pierwsi.
Co o tym sądzicie?
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 616,24 KB |
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 943,7 KB |
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 25/66 Skąd: Chorzele oklice
Wysłany: 2024-04-04, 09:39
| Jeżeli to możliwe to marzenia należy realizować. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/202 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2024-04-04, 10:47 Re: Budowa kampera z kontenera.
| PietraS napisał/a: | ....
Co o tym sądzicie? |
nie ma co czekać ..... jak sie nie boisz żony....
a poważnie to jeśli to Twoje hobby to budowanie a nie podrózowanie to nie ma co czekać.
sam musisz wiedzieć.... |
_________________ .
PietraS
Wysłany: 2024-04-04, 12:06
| WaldekR napisał/a: | | Jeżeli to możliwe to marzenia należy realizować. |
to się wie
| robba napisał/a: | nie ma co czekać ..... jak sie nie boisz żony....
Budowanie i podróżowanie, sam nie wiem co bardziej to są fazy naprzemienne
Panowie, dziękuję za wsparcie motywacyjne jednak bardziej szukam wskazówek, porad, uwag technicznych. Dla tych, co już przez to przeszli, łatwo będzie wskazać największe kłody w ewentualnej realizacji tego projektu.
Pierwszy problem, który rzuca mi się w oczy, to WC. Chciałbym mieć kibelek ponad standardowy, by zwiększyć autonomię. Nie za bardzo wiem, jak to ugryźć. Jedno co mi przychodzi do głowy to urządzenia jachtowe. Ale jak by to było w praktyce, to nie wiem. Może są inne rozwiązania. |
robba
Wysłany: 2024-04-04, 13:31
zobacz wątek kolegi Swistaka. Walczył właśnie z autobusem a potem właśnie ciężarówką.
Autobus zwał się Milka. a czy ten drugi projekt doczekał się nazwy to już nie pomnę....
Milka 2?!
https://www.camperteam.pl...t=milka&start=0
czy masz na myśli jachtowy morski, który tylko miele i wywala do słonej wody?
skąd weżmiesz tyle słonej wody wokół kampera? |
_________________ .
PietraS
Wysłany: 2024-04-04, 18:39
| robba napisał/a: | czy masz na myśli jachtowy morski, który tylko miele i wywala do słonej wody?
Jest rozwiązanie, trzeba stanąć przy brzegu morza.
a na poważnie, to ten mikser może miksować do zbiornika. Na jachcie, chyba właśnie jest tak, że jest i bezpośrednio dla rybek i np. w porcie do zbiorniczka, a potem dopiero na pełnym morzu, serwowane dla rybek i krabów, lub do jakiegoś portowego spustu. W sumie to, zasady działania kanalizacji na jachcie, to dla mnie terra incognita.
Zastanawiam się, czy jest jakieś sensowne, dostępne rozwiązanie tego problemu. Myślę, że na pewno jest to dostępne w USA, dla ichniejszych RV...
Ze zbiornika musiałaby być jakaś pompka do wyrzucenia urobku...no i rura. Szukam raczej prostszych i tańszych rozwiązań.
Tak, Świstaka będzie trzeba przestudiować, ale to cała biblia na długie zimowe wieczory, a czasu mam mało. Trzeba będzie grzebnąć, cóż tam Świstak wymyślił w rzeczonym temacie. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 400/789 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-04-04, 20:04
Wiem że dobrze kminisz są kible z młynkami i przepompowniami czarnej do szarej można posłuchać o tym na yt. Tyle że to pewnie drogie rozwiązanie stosowane w tych najdroższych kamperach, opowiadają że czarnej to nawet ponad 200L z możliwością mieszania z szarą,
500 czystej 300szarej i ze 200 czarnej robi się mocna autonomia, kombinuj kombinuj
Dobrze kombinujesz
23 minuta
https://youtu.be/a3OvE98_ds8?si=nC-8YF20k7EGmXA-
Nie takie drogie 1100zł
https://allegro.pl/oferta/toaleta-compact-z-pompa-macerator-12-v-13348649666 |
_________________ komplet |
PietraS
Wysłany: 2024-04-04, 21:19
Dzięki, tego nie wiedziałem. |
robba
Wysłany: 2024-04-04, 21:26
| PietraS napisał/a: | Komplecik
fajnie się robi jak ma awarię i trzeba pogrzebać w sprzęcie.... |
_________________ .
Wysłany: 2024-04-05, 05:10
| robba napisał/a: | | PietraS napisał/a: | Komplecik
Zdaje się jak kaseta ma awarie to podobnie, w domu też podobnie
Wysłany: 2024-04-05, 08:50
| robba napisał/a: | ................
Przy tej pojemności to raczej robota powyżej ......łokci |
PietraS
Wysłany: 2024-04-06, 10:36
W świstakowym temacie Milka2 (przejrzanym z grubsza, na szybko), wyczytałem propozycje kolegów w rzeczonej sprawie, by zastosował system kasetowy i padły propozycje kaset dwudziestolitrowych. Taki Thetford C503-L byłby ok. Szukam innych podobnych.
Myślę, że dwie takie kasety z takiego Thetforda (nomen omen ) załatwiłyby sprawę. |
PietraS
Wysłany: 2024-05-31, 04:58
Mimo otrzymania wszelkich zgód i pozwoleń domowych czerwona bestia odpada. Odstraszył mnie rocznik tego samochodu oraz trochę za wysoka cena. Jeszcze mi się on kołacze w głowie. Na razie odstawiam go na ewentualne potem. Mimo to nadal będę szedł w tym kierunku. Ale! Łaska żony na pstrym końcu jeździ, muszę kuć żelazo, póki gorące.
Od wielu lat mam prawo jazdy kat. "C". Samochodem ciężarowym nie jeździłem ze dwadzieścia lat. Nie interesowałem się za bardzo przepisami dotyczącymi samochodów ciężarowych.
Mam pytanie.
Czy kupując taki samochód powyżej 3,tony i przyprowadzając go ewentualnie do Polski, muszę posiadać jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty, co z tachografem, który jest zainstalowany? Czy muszę z niego korzystać? Może są jakieś dodatkowe pułapki, o których ja nic nie wiem? Dodam, że kolejny samochód, który mam na oku jest samochodem "VASP" tak jak i ten czerwony ze zdjęć powyżej. Ciężarówka przerobiona na kampera jest pojazdem VASP. W Polsce będzie to pojazd specjalny. |
