Campervan Ducato II Rolex
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-03-27, 00:15
Wcześniej trzeba było wykonać kilka dodatkowych żeber z giętej i klejonej sklejki - aby usztywnić przestrzeń pod ścianę łazienki. Bo nie było do czego jej kręcić.
Podobna paroizolacja została zrobiona na suficie. Zaklejone zostały także wszystkie otwory technologiczne w profilach - od strony przestrzeni użytkowej.
Elementy drewniane wklejane i montowane w nadwozie - impregnowane od grzyba. Sklejki ścienne i sufitowe impregnowane lakierem.
Myślę, że będzie OK.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 603,81 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 555,05 KB
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-04-16, 20:40
Panowie potrzebna mi jest wasza opinia - z praktyki. Jaką rzeczywistą efektywność w stosunku do deklarowanej mocy w piku mają panele fotowoltaiczne? Pytam bo mam na dachu 2x140W, teoretycznie 280 zatem a na razie (wiem - kwiecień dopiero) mogę z nich wycisnąć max 185W.
I drugie pytanie - będę jeszcze dokładał 1 panel na dachu. Są na allegro panele w technologi Shingled, dość wydajne mocowo i nieduże. Warte to coś czy to czary-mary?
maro88pl
Piwa: 23/48
Wysłany: 2024-04-17, 05:51
A nie lepiej zamiast kilku mniejszych dać jeden większy panel (oszczędność miejsca na dachu i wagi)?
Ja w weekend na swoim Kaczorku montowałem ten:
https://suntrack.pl/panele-fotowoltaiczne/3257-elektrownia-sloneczna.html
Jutro ruszam w Bieszczady (pół na dziko - pół na kempingu) więc będę mógł dać znać co do jego realnych możliwości. Do jego obsługi mam regulator Victrona więc będę mógł po wyjeździe podzielić się zrzutami z apki na temat jego wydajności w kwietniowych warunkach.
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-04-17, 06:52
Jakoś wtedy nie mogłem wymiarami dopasować pojedynczego i dałem 2 obok siebie. W przedniej części. A teraz dołożę na końcu dachu (na dachu mam też okno 28x28 i 70x50) mały 75-100W.
Ale...link który wstawiłeś właściwie odpowiedział na moje pytanie. Twój panel ma 410W w piku (STC) ale w bardziej rzeczywistym oświetleniu (NOCT) ma już 310W. Czyli 75%. I tyle pewnie uzyskasz w rzeczywistości.
Czyli u mnie z 280W będzie 210W max. I tyle pewnie w szczycie lata wyduszę z tych szkiełek.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2024-04-17, 21:45
185 z 280, na lezaco w kwietniu to bardzo dobry wynik. Mozesz się nie stresować.
R
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-04-21, 19:05
No to będę testował latem jeszcze. Na razie przerobię ładowanie baterii pokładowych z alternatora na ręczne sterowanie, z przekaźnikiem.. Bo ten załącznik automatyczny to jakaś bzdura...
Kupiłem przekaźnik Cargo 100A. Wykonanie zasadniczo solidne - styk wykonawczy o średnicy 5mm. Cewka elektromagnesu pobiera 0,45A co przekłada się na znaczne nagrzewanie całego przekaźnika - bez przewodzenia jakiegokolwiek prądu styki przyłączeniowe nagrzewają się po paru godzinach do temperatury ponad 70st, a samo uzwojenie do ok 95st C. Kwestia czy w dłuższym okresie drut uzwojenia wytrzyma taką próbę :)
Plik ściągnięto 12 raz(y) 267,72 KB
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-04-28, 20:08
Nie wiem jak Cirixy ale mój automatyczny włącznik ładowania aku pokładowych z altka nie rozłącza połączenia po wyłączeniu silnika jeśli panele słoneczne ładują. Po prostu dalej wykrywa napięcie powyżej progu załączenia i prąd z paneli trafia także do aku rozruchowego. Tak od 2,5 do 4 amper.
Podejrzewam, że Cirixy mają podobnie bo sąsiad (posiadający w/w) dziwił się, że zimą jego kampervan odpala od strzała, mimo, że stał 3 tygodnie nie używany :)
Bo pewnie mu panel ładował ów aku rozruchowy cały czas.
Jest to trochę irytujące bo cenna energia z paneli trafia i tu i tu a wykorzystać mogę tylko z pokładowych. Wstawiłem zatem przekaźnik odłączający. Do tego dołożyłem amperomierz z bocznikiem dwustronnego działania aby wiedzieć ile amper idzie z altka na aku pokładowe. To daje mi sporo informacji nt. stanu aku pokładowych, zużycia prądu, kierunku przepływu prądu itp.
Dość długo szukałem czegoś sensownego z amperomierzy do zamontowania. W końcu kupiłem nowy ruski amperomierz lotniczy, od jakiegoś MIGa lub śmigłowca MI :) Z bocznikiem, paszportem i konektorami. Prawdziwy tzw. NOS.
I tak to wygląda wmontowane w wyrzeźbioną konsolę.
Plik ściągnięto 46 raz(y) 272,39 KB
rakro1
Piwa: 274/207
Wysłany: 2024-04-28, 21:26
Nie jest to takie oczywiste podłączenie dodatkowego panela solarnego do wcześniej zamontowanych paneli. Najlepiej załóż do niego osobny regulator ładowania.
Dzisiaj trafiłem na twój wątek - bajecznie piszesz i wiedzę masz ogromną. Na szczęście tą wiedzę wykorzystujesz w pracy zawodowej.
Przerabiałem to robiąc zabudowę blaszaka i każdy temat najpierw długo studiowałem aby potem, po realizacji zapomnieć wszystko kompletnie.
Ogrom pracy i miłości nie do odzyskania przy odsprzedaży. Podstawa to wiedzieć czym się jeździ i umieć w razie awarii dać sobie radę.
Teraz mam duże , " salonowe " auto. Każdy uchwyt, wieszak można zamówić na etapie konfiguracji. Pewne sprawy można zmodyfikować później. Materiały krytycznej jakości ale daje to obniżenie masy auta.
Te nowe auta nie zawsze są do kitu a nieraz ich właściciele nie mają świadomości, że coś mogłoby być praktyczniejsze, wygodniejsze.
Ot, kupują, jadą od kampingu do kampingu i w razie problemów wzywają assistance.
Fajnie to opisujesz, pozdrawiam.
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-05-07, 06:46
Dzięki.
Do trzeciego panela dam osobny MPPT. W przypadku jakiejś awarii podstawowego układu solarnego będę miał zapas.
2 dni temu w Bieszczadach udało mi się wycisnąć z tych moich paneli 210W i 15A które szło na aku. Czyli równe 75% mocy szczytowej 280W deklarowanej przez producenta. Także widzę, że układ jest sprawny - bo miałem wcześniej wątpliwości.
I pytanie do użytkowników 2,8JTD.
Po 2 tankowaniach pod korek (2x po ok 700km, trasa, 90-100kmh) uzyskałem spalanie 8,5 i 8,2L/100. Przy czym ten niższy wynik to częściowo jazda po Bieszczadach (podjazdy). Spodziewałem się 10-11 minimum.
Fakt że to bus, nie alkowa czy szeroka integra ale ... to jakieś aptekarskie ilości są. Nie pamiętam wyników z ub.jesieni.
Te JTD tak palą??
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2024-05-07, 09:48
co prawda mam 2.3 jtdm, ale moje ostatnie testy wskazują na kilka czynników wpływających na spalanie. Większość dla wszystkich oczywista, ale nie wszyscy sobie zdają sprawę ze stopnia oddziaływania.
1. oczywiście prędkość... pewnie po tych górkach nie szalałeś.
2. paliwko - to jest temat rzeka, ale generalnie są różne ropy jak się okazuje, z nich są różne oleje napędowe... i wszyscy myślą że orlen to a lotos tamto... a tymczasem to nie stacja decyduje tylko region kraju i skąd paliwko jest. bo nie wożą go z całego kraju... ostatnio zatankowałem na moya (którą zawsze omijałem nie wiedzieć czemu) bodajże w Goleniowie i spalanie spadło o ponad litr... (do 9.3) wydaje się to niemożliwe... no a jednak... w drodze powrotnej powtórzyłem tankownie ale nie mogłem powtórzyć tego wyniku po większość czasu jechałem pod ... no właśnie...
3. Wiatr... ogromne ma znaczenie. na południu szwecji często mam spalanie w okolicy 14 litrów, a w przededniu pandemi przejechałem całe niemcy ze średnią 8.5 serioooo... ale paliwko miałem dobre z shela koło hamburga, i leciałem z wiatrem... takim ze czapke zrywało, przy czym wiatr wiał bardziej z boku niż z tyłu, ale jednak... bardzo podobało mi się to paliwko z shella wiec przed polską granicą, na niemieckim shellu zatankowałem pod korek... i już po 20 m wiedziałem że wtopa... bo to był ruski syf z kontrolowanej wówczas przez rosnieft rafinerii w Schwedt... syf jakich mało...
4. Dodatki do paliwa... ostatnio zacząłem lać archoil i zauważyłem poprawę pracy i spadek spalania, za mało przejechałem żeby powiedzieć o ile, ale wygląda jak poł litra co najmniej.
5. inne nieoczywistości... po wymianie oleju w skrzyni zrobiłem trase na słowację i z powrotem i przez ponad 200km miałem na wyświetlaczu mniej niż OSIEM!!! no ale to chyba musiało być z górki...
moim zdaniem trzeba zwracać uwagę na wszystkie te czynniki, ale jednoznacznie określić sie nie da... trzeba by zrobić syntetyczne testy, w jednakowych warunkach...
a tu akurat powieje.. i co... byle nie w pysk ;)
ps. i od rozkręcenia wojny przez putlera, zauważyłem poprawę jakości paliwa w Polsce są duże różnice, ale chyba dociera do nas ropka z bardziej zdywersyfikowanych źródeł...
Ps2. Zapomnialem o
6.opony... michaly choc wcale nie sa ciche, prowadza sie lepiej i sa oszczefne
Ps3...
Na michalach, z wiatrem, z dobrą wachą doprawioną archoilem.... To max z piatke spali ...max! 😜🤣😂🤪
R
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-05-07, 22:26
Paliwo chyba nie miało u mnie wpływu. W tamtą stronę leciałem na mieszance 50/50 ropa z Białorusi i Verva z Orlenu kupowana jesienią po 5,99 jak była przedwyborcza obniżka cen :)
Chciałem poprzepalać zasoby.
Potem na ropie z Avii bo była akurat po 6,55.
Jedyne czego pilnowałem to by nie przekraczać za bardzo 100-ki i gdzie był zjazd z góry - na luzie. Zamiana energii potencjalnej w kinetyczną :)
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-06-02, 21:28
Czas pomału domykać wątek budowy.
Nie wiem czy pisałem ale ponieważ gaz idzie nam tylko do kuchenki to celem oszczędności miejsca/wagi zdecydowaliśmy się na kartusze 500gr. Mam ich kilka, sam napełniam, na razie jeździmy i wygląda, że to rozwiązanie jest OK.
Dorobione mocowanie. Kartusz montowany pod spodem pojazdu.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 364,35 KB
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-06-02, 21:42
Tak wygląda tył zabudowy w wersji dzień i noc. Czasami stół odkręcamy i wyjmujemy na zewnątrz. Pewne elementy zabudowy mają uproszczoną koncepcję (np.wizualny wskaźnik napełnienia zbiornika, zasłona w prysznicu itp) bo bywa, że hołduję idei "radość upraszczania". Przy pracach zwracam jednak uwagę na dopracowanie szczegółów, wykończenie powierzchni - nawet w prostych formach. Niech to wygląda jak należy :)
Tak naprawdę do całości brakuje jeszcze szafek górnych - które zamkną wizualnie całość. Zrobimy je w tym roku - jak starczy czasu pomiędzy kolejnymi wyjazdami :)
Plik ściągnięto 32 raz(y) 586,31 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 488,64 KB
kabina wyłożona laminatem poliestrowo-szklanym z wytłaczaniem.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 498,57 KB
Detale otwieraczy...
Plik ściągnięto 16 raz(y) 505 KB
Glefy okien....
Plik ściągnięto 19 raz(y) 613,28 KB
Detale...
Plik ściągnięto 33 raz(y) 747,86 KB
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-06-02, 22:28
W tym roku, w ramach wykończeniówki największym wyzwaniem było wykreowanie trzeciego miejsca do spawania, dla syna. Ile będzie z nami jeździł? Nie wiadomo, dlatego rozwiązanie musiało być uniwersalne - i użytkowe i nie demolujące wnętrza. A budy się nie rozciągnie, nie jest to zbyt długi model busa. Koncepcje ewoluowały całą zimę, wiedzieliśmy, że musi powstać podwyższenie pod lodówkę i pod nogi - i to można wykorzystać jako przyczółek do budowy łóżka. Ten model Ducato ma plus w postaci przedłużenia nadwozia PRZED drzwiami przesuwnymi. A więc mamy tam 50cm. Na lodówkę akurat, na spanie - ciut mało. Dobrze by było wykreować 60cm szerokości - jak w Niewiadówce, bo to się sprawdzało.
Zimą zrobiłem podwyższenie pod nogi i lodówkę wraz z czerpnią do webasto. Zamocowaliśmy to w busie i wtedy nagle powstała ultra prosta idea łóżka. Podłoga podwyższenia jest mocowana do ściany i podpierana prostą podporą. Ponieważ podpora jest pod kątem ujemnym, chce oderwać płytę od ściany. Mocowanie w ścianie jest pancerne więc pod obciążeniem cały układ się "napina" przez co jest bardzo sztywny. Trzeba było wytworzyć 3 materace z pianki T30 o grubości 8cm. Leżanka ma 60cm szerokości, w obszarze stóp (nad lodówką) zwęża się do 50cm. 2 materace chowają się niczym klocki LEGO w podwyższeniu, trzeci materac ma swoje miejsce pomiędzy kabiną prysznica i trzecim fotelem.
I tyle. Co mogłem - to zrobiłem. Łóżko się składa łatwo, nie zaburza komunikacji wewnątrza, jest stabilne. Wymiary 60x182cm wystarczają. Na razie przynajmniej, jak syn urośnie jeszcze to będzie kłopot :)
Powstaje podwyższenie i zabudowa lodówki.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 489,59 KB
Pod lodówką jest wytłumiona czerpnia webasto i schowek na kontrabandę. W każdym razie wchodzą tam 4 piwa :)
Plik ściągnięto 17 raz(y) 461,93 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 684,21 KB
Dzień.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 670,13 KB
Komora materacy i podpora.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 504,34 KB
Noc.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 639,32 KB
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-07-07, 13:55
Wyjazd do Estonii zmobilizował mnie do montażu ostatniego panela EV. Wykonałem z alu stelaż montażowy pod panel 130W. Panel wpięty do instalacji oddzielnym sterownikiem MPPT. Jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania - kilka razy bywało, że przednie panele były częściowo przysłonięte na postoju (np.cień drzewa) i jak wiadomo ładowanie było nędzne. Za to tylny był w słońcu i radośnie dawał niezależne 7,5A.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 381,15 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 495,24 KB
