Zużyty jeden resor. Czy poduszki powietrza załatwią problem?
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 104/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-04-17, 12:23   Zużyty jeden resor. Czy poduszki powietrza załatwią problem?
Jak w tytule. Obciążenie kampera niesymetryczne. Wypracował się jeden, bardziej obciążony resor i kamper jest lekko pochylony. Czy poduszki powietrza postawią kamperka do pionu?
bert
Piwa: 170/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-04-17, 12:57
jeżeli będziesz miał oddzielne pompowanie prawej i lewej poduszki to w zasadzie tak, ale różne (siłą rzeczy jeśli to ma posłużyć wyrównaniu) ciśnienie w każdej z poduszek nie będzie fajnym rozwiązaniem w czasie jazdy.
Resory przecież nie są jakoś kosmicznie drogie, Ostatnio płaciłem po 700 zeta za resory do mojego Iveco (paraboliki 3 piórowe), oczywiście resory wymienia się parami. Jeżeli kluczową jest kwestia finansów to przełożysz sobie sam przy odrobinie zdolności technicznych i kilku prostych narzędzi. Później (jeśli zechcesz) dołożenie poduszek ma sens. Nie wiem jakie masz tam resory i ile piór, w przypadku poduszek i nowych resorów wystarczy nawet jedniopiórowy (lepiej dwu).
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2024-04-17, 15:42
Janusszr napisał/a:
Doraźnie, ale nie idź tą drogą.
Poduszki spełniają inne zadanie. Jak sam napisałeś, ten bardziej obciążony zużył sie wcześniej i chcesz teraz pozostawić to na pastwę poduchy...?
Wymień jak Ci radzi bert, i będziesz bezpiecznie podróżował :spoko
PS
Wyobraź sobie jeszcze, jak pęka Ci ta poducha w trasie... :zimno
Pozdrawiam - Darek
Janusszr
Piwa: 104/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-04-17, 15:48
Dzięki Berciku i Bananku.
Myślałem, że może są jakieś triki z poduszkami, które sprawę załatwią bezboleśnie.
Do mojego Forda komplet oryginałów to ok.2500PLN z przesyłką plus wymiana 300-350PLN.
Po przemyśleniu sprawy i konsultacji z mechanikiem, plan mój jest taki. Gość od resorów doprowadzi oba resory do takiego samego ugięcia. Po tej czynności resory zostaną zamienione miejscami. Tak na dobrą sprawę, przy poduszkach, zasadnicza robota resorów, to stabilizacja osi.
Tak na marginesie. Ten przechył kampera jest tak minimalny, że tylko wprawne oko właściciela to wychwyciło :spoko
Jeżdżę na tym przechyle od chwili kupienia kampera, czyli już zaczyna się szósty sezon. Nie mam nic poważniejszego do naprawy, to szukam dziury w całym :spoko
Ostatnio zmieniony przez Janusszr 2024-04-17, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-04-17, 16:49
Jak piszą poprzednicy ale swoją drogą warto założyć poduszki. Inna jakość jazdy. Owszem tył bardzo twardy ale kamper bardzo fajnie się prowadzi i olbrzymia redukcja efektów podmuchów wiatru i tirów. Rok jeździłem bez poduszek teraz inna jakość. Było warto założyć.
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 30/148
Wysłany: 2024-04-17, 16:57
Jak robisz to dla siebie to wymień oba i nie drutuj :spoko
Jak wymieniasz klocki to też najpierw zamienisz stronami ?
Są to elementy wymieniane parami : jak amory, hamulce, opony, sprężyny I resory.. bo taka przykra spawa Jak będąc daleko od domu pęknie resor to nie pojedziesz dalej autem które ma tył mocno obciążony :idea
Janusszr
Piwa: 104/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-04-17, 17:09
Mam poduszki. Założyłem je kilka miesięcy po kupnie w 2019r. Nie zauważyłem, aby samochód był twardszy.
Jeden z mechaników od zawieszenia poradził mi, aby pod jedną poduszkę coś podłożyć, to kamper wyprostuje się. Inny, że takie druciarstwo nic nie da. Miałem nadzieję, że może ktoś tutaj miał podobny problem i podzieli się rozwiązaniem. Ten przechył zwalałem na to, że z jednej strony jest zbiornik wody, bak paliwa, łazienka, stolik, fotele dla pasażerów,...Dochodzi platforma na której wożę silnik do łodzi(70kg), również z tej strony na którą jest przechylony kamper. Właśnie z tej strony bo platforma moja jest dwupoziomowa. Taki był układ pewnych otworów w nadwoziu i tak właśnie ma być, bo inaczej nie może.
Janusszr
Piwa: 104/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-04-17, 17:15
przemo.d napisał/a:
Jeżeli gość, który zajmuje się resorami pewnie z 40 lat stwierdzi, że należy resory wymienić, to tak zrobię. Ma bardzo dobrą opinię.
W przyszłym tygodniu będę wszystko wiedział.
PS. Po wypuszczeniu powietrza z poduszek pięknie pracują. Nie są wyprostowane do poziomu :spoko
Piwa: 103/8
Wysłany: 2024-04-17, 17:21
Janusszr napisał/a:
Nie słuchaj panikarzy. Ja tak miałem w starym peugeot J 5. Pompowałem jedną poduszkę więcej i stał prosto. Jeździłem tak kilka lat i wszystko było OK. Chociaż byłem do tego zmuszony, bo mocowanie resorów było już...takie sobie i kowal nie bardzo chciał się za to brać. A jeśli resory są jeszcze ogólnie niezłe to lepiej zregenerować obydwa i jeździć dalej. Przecież nie są połamane więc nowe to wywalanie kasy bez potrzeby. Regeneracja jednego jest kompletnie bez sensu, zwłaszcza jak masz demontować obydwa.
przemo.d
Piwa: 30/148
Wysłany: 2024-04-17, 17:25
Jak jest z jednej strony cięższy to może "stać " lekko pochylony. Jak do busa na jedną stronę włożysz paletę i nie ma stabilizatora to także będzie krzywy. Ale jak ma Ci przeklepać jeden resor tylko to do bani.. wyjmij oba I mu oddaj :) albo nic nie rób.
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2024-04-17, 17:44
Dobry mlotek i sam je wyklepiesz. :wyszczerzony:
Anita i Jacek
Janusszr
Piwa: 104/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-04-17, 17:47
Byłbym szczęśliwy, gdyby po regeneracji resorów kamper nie obciążony przechylił się ździebko w drugą stronę. Na oko resory i mocowanie ich są jak nówki. Nigdy nie jeździł zimą.
Po obciążeniu stałby elegancko, jak na weselu :diabelski_usmiech
Ten przechył obecnie jest naprawdę mały. Kamper przechodzi przeglądy techniczne i nigdy żaden diagnosta nie zwrócił na to uwagi.
Poduszki są o tyle fajną sprawą, że pod obciążeniem niesymetrycznym nie przechyla się bardziej.
Janusszr
Piwa: 104/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-04-17, 17:51
jacek2214 napisał/a:
Za gruby ten resor do samodzielnego klepania. To jest pojedyńcze grube pióro.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2024-04-17, 18:34
Kiedyś też miałem przekrzywionego kampera a resory nie zużyte. Myślałem, że źle obciążony. Zamieniłem miejscami resory i problem znikł. Chyba jeden był bardziej miękki i trafił na obciążoną stronę.
Janusszr
Piwa: 104/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-04-18, 06:54
Skwarek napisał/a:
Taka informacja to mód na moje serce :spoko
Miałeś wtedy zamontowane poduszki?
