Jakie ciśnienie w kołach |
less11
Twój sprzęt: Mobilvetta KEA i67
Dołączył: 24 Sie 2016 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2024-02-18, 19:13
Próbowałem jeszcze czytać na forum o busach. Ci w transporcie miedzynarodowych, co często przeładowani pewnie jeżdżą rzadko pompują 5 bar a raczej mniej |
blue60
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2011 Piwa: 6/9 Skąd: pl
Wysłany: 2024-02-18, 22:45
Ford
3,5 przód, 4,5 tył.
Jak napompujesz po 5 to będzie taboret. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/81 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2024-02-19, 10:31
Kazik II napisał/a: | Janusz, rzeczywiście ciekawe te opony. Możesz podać jakieś bliższe dane jak rozmiary tych opon i inne pozwalające je zidentyfikować i poszukać? |
Proszę bardzo.
215/75 R16 C
www.barum-online.com - spisane z opony |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 106/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2024-03-17, 10:23
Jeździ ktoś na gumach DUNLOP ECONODRIVE AS, bo mam na nie ochotę? Wielosezonowe z 3PMSF, nośność 1450 kg. |
http://www.wilex.com.pl
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 44/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2024-04-17, 11:51
3 lata temu jak kupowałem agilis kamper to wyszło ze sa dwa rodzaje tych opon, (albo byly) - 60 i 80 psi, w zależności z jakiej fabryki. ja mam 80 i jeżdżę na 5. atm
polecam te opony, Samochod sie duzo stabilniej prowadzi i troszkę mniej pali - choć tu akurat większą role pełni paliwko i wiatr.
Są za to trochę głośne np na betonowej pseudo autostradzie za Wrocławiem wydają taki dziwny szum, jakby się przyklejały do nawierzchni... aż myślałem ze się cos z autem dzieje.
zjawisko potwierdzone na tej drodze kilka razy.
R |
decumanus
Wysłany: 2024-04-17, 12:01
wg manuala dla rocznika 2007
R
Plik ściągnięto 1 raz(y) 280,13 KB |
Janusszr
Wysłany: 2024-04-17, 16:20
W takim razie jakie ma być ciśnienie w oponach? Wg producenta auta, czy wg producenta opon?
Przecież dana opona może być montowana w różnych pojazdach. W każdym z nich może być zalecane inne ciśnienie.
Do mnie bardziej przemawia, że wg producenta pojazdu. Ciśnienie podawane przez producenta opon dotyczy chyba maksymalnego ciśnienia dla danej opony. Jeżeli w moim Fordzie w kołach tylnych ma być 5,5 bara, to nie kupię opon, które możemy pompować do np. 5 barów. |
Anras
Twój sprzęt: Hobby T550 AK FS
Wysłany: 2024-04-17, 16:45
Janusszr napisał/a: | W takim razie jakie ma być ciśnienie w oponach? Wg producenta auta, czy wg producenta opon?
W moim Fordzie jest podane ciśnienie 3,5 na przód i 5,5 na tył, ale w instrukcji jest dopisek, że dotyczy to opon z oznaczeniem CP (Camper) na jakich kamper wychodził z fabryki. Dla innych opon wartości ciśnienia mogą być inne. Ja mam obecnie z oznaczeniem C i mam 4,0 na przedzie i 5,0 na tyle. |
_________________ Pozdrawiam Bartek
__________________________
Był Hymer Camp 57 C25 2.5 td
Janusszr
Wysłany: 2024-04-17, 18:33
Anras napisał/a: |
W moim jest tak samo 3.5 i 5,5 bara i tego się trzymam. Nie schodzę niżej, bo mam jeszcze z 200kg ładunku na platformie z tyłu. |
decumanus
Wysłany: 2024-04-17, 21:54
Ja mam prosciej bo sam sobie przerobilem, to ta naklejka sobie glowy nie zaprzatam. Mam 5 wszedzie, ale kupujac 3 lata temu opony popelnilem blad zostajac przy 15 calowych. Nastepne wezme 16 i 225 szerokie. Opony na wieksze felgi sa dostepne z wiekszym indeksem nosnosci. W efekcie mozna je tez mniej pompowac i jazda po dziurach jest bardziej komfortow. Ale za malo nie mozna bo zaczyna nosic na boki.
Pompuje tak zeby mi się dobrze jeździło.. opony pozwalają na wiecej.
R |
Twój sprzęt: Eliocik
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Cze 2011 Piwa: 196/430 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-04-18, 06:26
decumanus napisał/a: | 3 lata temu opony popelnilem blad zostajac przy 15 calowych. Nastepne wezme 16 i 225 szerokie. |
Nie jest czasem tak że do felg 16 z 15 trzeba zmieniać piasty w Ducato, może są jaki zamienniki 15 na 16 felgi, mocowanie śrub ma inny rozstaw.
W samochodach terenowych stosują małe felgi do dużych opon.
Ja wymieniłem jak się zużyły oryginalne 15/215/70 na 15/225/70
Deczko się podniósł, ale atrakcyjne było lepiej na 215
_________________ komplet |
Janusszr
Wysłany: 2024-04-18, 07:46
Komplecik napisał/a: | .
A cóż to była za atrakcja na tych 215? Taka trakcyjna atrakcja?
Atrakcja to była, jak przyszła moda na obracanie felg o 180stopni. Krótko to trwało, ale coś takiego miało miejsce. |
decumanus
Wysłany: 2024-04-18, 14:41
Komplecik napisał/a: | decumanus napisał/a: | 3 lata temu opony popelnilem blad zostajac przy 15 calowych. Nastepne wezme 16 i 225 szerokie. |
jest dokładnie tak jak piszesz. robią 16 z dwoma rozstawami otworów.
R |
Wysłany: 2024-04-18, 18:59
Janusszr napisał/a: | Komplecik napisał/a: | .
A cóż to była za atrakcja na tych 215? Taka trakcyjna atrakcja? . |
Miało być trakcja bo bo im większy balon tym większa galareta na drodze, dla tego mimo że kampery ciężkie to większość ducato kamperów szło na 15 by na drodze z zza tira nie było galaretki |
