Jakie ciśnienie w kołach
less11
Twój sprzęt: Mobilvetta KEA i67
Wysłany: 2024-02-18, 19:13
Próbowałem jeszcze czytać na forum o busach. Ci w transporcie miedzynarodowych, co często przeładowani pewnie jeżdżą rzadko pompują 5 bar a raczej mniej
blue60
Piwa: 6/9
Wysłany: 2024-02-18, 22:45
Ford
3,5 przód, 4,5 tył.
Jak napompujesz po 5 to będzie taboret.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 99/97
Wysłany: 2024-02-19, 10:31
Kazik II napisał/a:
Janusz, rzeczywiście ciekawe te opony. Możesz podać jakieś bliższe dane jak rozmiary tych opon i inne pozwalające je zidentyfikować i poszukać?
Proszę bardzo.
215/75 R16 C
www.barum-online.com - spisane z opony
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2024-03-17, 10:23
Jeździ ktoś na gumach DUNLOP ECONODRIVE AS, bo mam na nie ochotę? Wielosezonowe z 3PMSF, nośność 1450 kg.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2024-04-17, 10:51
3 lata temu jak kupowałem agilis kamper to wyszło ze sa dwa rodzaje tych opon, (albo byly) - 60 i 80 psi, w zależności z jakiej fabryki. ja mam 80 i jeżdżę na 5. atm
polecam te opony, Samochod sie duzo stabilniej prowadzi i troszkę mniej pali - choć tu akurat większą role pełni paliwko i wiatr.
Są za to trochę głośne np na betonowej pseudo autostradzie za Wrocławiem wydają taki dziwny szum, jakby się przyklejały do nawierzchni... aż myślałem ze się cos z autem dzieje.
zjawisko potwierdzone na tej drodze kilka razy.
R
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2024-04-17, 11:01
wg manuala dla rocznika 2007
R
Plik ściągnięto 30 raz(y) 280,13 KB
Janusszr
Piwa: 99/97
Wysłany: 2024-04-17, 15:20
W takim razie jakie ma być ciśnienie w oponach? Wg producenta auta, czy wg producenta opon?
Przecież dana opona może być montowana w różnych pojazdach. W każdym z nich może być zalecane inne ciśnienie.
Do mnie bardziej przemawia, że wg producenta pojazdu. Ciśnienie podawane przez producenta opon dotyczy chyba maksymalnego ciśnienia dla danej opony. Jeżeli w moim Fordzie w kołach tylnych ma być 5,5 bara, to nie kupię opon, które możemy pompować do np. 5 barów.
Anras
Twój sprzęt: Hobby T550 AK FS
Piwa: 14/96
Wysłany: 2024-04-17, 15:45
Janusszr napisał/a:
W moim Fordzie jest podane ciśnienie 3,5 na przód i 5,5 na tył, ale w instrukcji jest dopisek, że dotyczy to opon z oznaczeniem CP (Camper) na jakich kamper wychodził z fabryki. Dla innych opon wartości ciśnienia mogą być inne. Ja mam obecnie z oznaczeniem C i mam 4,0 na przedzie i 5,0 na tyle.
Pozdrawiam Bartek
__________________________
Był Hymer Camp 57 C25 2.5 td
Janusszr
Piwa: 99/97
Wysłany: 2024-04-17, 17:33
Anras napisał/a:
W moim jest tak samo 3.5 i 5,5 bara i tego się trzymam. Nie schodzę niżej, bo mam jeszcze z 200kg ładunku na platformie z tyłu.
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2024-04-17, 20:54
Ja mam prosciej bo sam sobie przerobilem, to ta naklejka sobie glowy nie zaprzatam. Mam 5 wszedzie, ale kupujac 3 lata temu opony popelnilem blad zostajac przy 15 calowych. Nastepne wezme 16 i 225 szerokie. Opony na wieksze felgi sa dostepne z wiekszym indeksem nosnosci. W efekcie mozna je tez mniej pompowac i jazda po dziurach jest bardziej komfortow. Ale za malo nie mozna bo zaczyna nosic na boki.
Pompuje tak zeby mi się dobrze jeździło.. opony pozwalają na wiecej.
R
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 367/748
Wysłany: 2024-04-18, 05:26
decumanus napisał/a:
Nie jest czasem tak że do felg 16 z 15 trzeba zmieniać piasty w Ducato, może są jaki zamienniki 15 na 16 felgi, mocowanie śrub ma inny rozstaw.
W samochodach terenowych stosują małe felgi do dużych opon.
Ja wymieniłem jak się zużyły oryginalne 15/215/70 na 15/225/70
Deczko się podniósł, ale atrakcyjne było lepiej na 215
komplet
Janusszr
Piwa: 99/97
Wysłany: 2024-04-18, 06:46
Komplecik napisał/a:
A cóż to była za atrakcja na tych 215? Taka trakcyjna atrakcja? :spoko
Atrakcja to była, jak przyszła moda na obracanie felg o 180stopni. Krótko to trwało, ale coś takiego miało miejsce.
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2024-04-18, 13:41
jest dokładnie tak jak piszesz. robią 16 z dwoma rozstawami otworów.
R
Piwa: 367/748
Wysłany: 2024-04-18, 17:59
Janusszr napisał/a:
A cóż to była za atrakcja na tych 215? Taka trakcyjna atrakcja? :spoko .
Miało być trakcja :szeroki_usmiech bo bo im większy balon tym większa galareta na drodze, dla tego mimo że kampery ciężkie to większość ducato kamperów szło na 15 by na drodze z zza tira nie było galaretki :haha:
komplet
Janusszr
Piwa: 99/97
Wysłany: 2024-08-16, 14:01
Dzisiaj dogrzebałem się do oryginalnej instrukcji obsługi mojego kamperka.
Przeczytałem coś takiego: ciśnienie w oponach Michelin XC Camping - przód 3,5 bara, tył 5,5 bara.
Ciśnienie w oponach innych producentów - przód 3,5 bara, tył 4,75 bara. I taka pod tym uwaga: *"Podane wartości ciśnienia dotyczą wyłącznie opon standardowych wg
alternatywnych producentów. Zasadniczo staramy się wyposażać wszystkie pojazdy w opony „Michelin Camping”. W czasach dużego zapotrzebowania,
jednakże Michelin nie jest w stanie spełnić wszystkich wymagań. W tym przypadku
montowane są marki alternatywne, m.in. Pirelli".
To się przecież kupy nie trzyma. Micheliny 5,5 inni producenci 4,75. Aż 0,75 bara różnicy. Sądziłem, że marka opony nie ma nic wspólnego z rekomendowanym ciśnieniem przez producenta samochodu.
