Zużyty jeden resor. Czy poduszki powietrza załatwią problem?
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2024-04-18, 09:19
Janusszr napisał/a:
Taka informacja to mód na moje serce :spoko
Miałeś wtedy zamontowane poduszki?
To był przypadek, że tak się udało to zgrać. Wyjęte resory miały identyczną geometrię i wcześniej były regenerowane w warsztacie. Jednak miały różną "twardość" co pasowało za drugim razem do różnych obciążeń ;)
Poduszki niezależne założyłem później, po wyprostowaniu kamperka. Była taka potrzeba bo woziłem więcej na tylnym bagażniku rowerowym.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2024-04-18, 21:10
Skwarek napisał/a:
Kiedyś też miałem przekrzywionego kampera a resory nie zużyte. Myślałem, że źle obciążony. Zamieniłem miejscami resory i problem znikł. Chyba jeden był bardziej miękki i trafił na obciążoną stronę.
jak zwykle Michale dostarczasz gotowe rozwiązanie
u mnie prawa prawa strona siedzi bardziej, bo gaz, bo woda, bo szara, bo aku, bo wchodzimy
i po wymianie przodu wszytko podniosło się trochę, ale nadal krzywo
i zacząłem właśnie myśleć, że resor już wyrobił sie i żeby zamienić je miejscami, a przy okazji tuleje wymienić
:gwm i znowy kur...robota
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2024-04-18, 21:32
chris_66 napisał/a:
A to Krzysztofie nieprzyjemna robota i efekt wątpliwy bo może się okazać, że są równomiernie zużyte i dalej będzie krzywo. Nie zapomnij później o sprawdzeniu geometrii zawieszenia.
Piwa: 103/8
Wysłany: 2024-04-18, 23:28
Na ogół kampery mają takie rozmieszczenie żeby nie było dużych asymetrii. Więc co wy ludziska wozicie na pokładzie że was tak powykrzywiało jak Heinego - Medina? Jak już ktoś bez zapasu 20 6-paków nigdzie się nie rusza to może to upakować na lewo i prawo. Albo rozłożyć równomiernie: browary po jednej a słoiki z bigosem i salcesonem po drugiej :haha: :haha:
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 104/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-04-19, 06:44
Zbiornik wody, paliwa, truma, łazienka, stół, a pod nim moje skarby wędkarskie-tak ze 20kg oraz narzędzia, woda do picia-10litrów, fotele pasażerów, dodatkowo na platformie silnik do łodzi 70lg, zamrażarka, kilka szafek "podsufitowych" więcej niż po przeciwnej stronie, kocór, telewizor, moja skromna osoba,....
A z drugiej strony- butla z gazem, lodówka, piekarnik, gazówka zlewozmywak i oczywiście moja żona 20kg lżejsza ode mnie :spoko
Ostatnio zmieniony przez Janusszr 2024-04-19, 08:40, w całości zmieniany 2 razy
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2024-04-19, 08:34
Kazik II napisał/a:
Na ogół kampery mają takie rozmieszczenie żeby nie było dużych asymetrii. :haha: :haha:
na ogół - a u mnie po prawej stronie jest aku hotelowe, gaz, biała i szara woda
na szczęście lodówka jest centralnie
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2024-04-19, 18:31
Skwarek napisał/a:
chris_66 napisał/a:
A to Krzysztofie nieprzyjemna robota i efekt wątpliwy...................
rano na trzeźwo przemyślałem sprawę i umówiłem się na dwa nowe resory z wymianą po majówce
bert
Piwa: 170/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-04-19, 19:08
chris_66 napisał/a:
Skwarek napisał/a:
chris_66 napisał/a:
z ciekawości ile szelestów za (jeden) resor?
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2024-04-20, 19:29
bert napisał/a:
chris_66 napisał/a:
Skwarek napisał/a:
chris_66 napisał/a:
700-800 bez montażu
bert
Piwa: 170/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-04-20, 19:47
chris_66 napisał/a:
bert napisał/a:
chris_66 napisał/a:
Skwarek napisał/a:
chris_66 napisał/a:
700-800 bez montażu
czyli normalnie.
Norbert J. Zbróg
Janusszr
Piwa: 104/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2024-05-16, 13:09
Jestem po "naprawie" resorów. W cudzysłowie, bo okazało się, że oba resory są w idealnym stanie.
Sprawę trzeba załatwić poduszkami. Na równym podłożu zmierzyłem odległość tylnej osi od tegoż podłoża i wyszło mi 0,5cm różnicy. Jeżeli kamper jest obciążony niesymetrycznie, to nie ma siły na to, aby opona bardziej obciążona nie ugięła się więcej od tej z drugiej strony. Dmuchnąłem w jedną poduchę o 1 atn. więcej i kamper wyprostował się. Pisałem w pierwszych postach, że przechył jest minimalny.
Okazało się, że szukałem dziury w całym i znalazłem :spoko
