Zużyty jeden resor. Czy poduszki powietrza załatwią problem? |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2024-04-18, 09:19
| Janusszr napisał/a: |
Taka informacja to mód na moje serce
Miałeś wtedy zamontowane poduszki? |
To był przypadek, że tak się udało to zgrać. Wyjęte resory miały identyczną geometrię i wcześniej były regenerowane w warsztacie. Jednak miały różną "twardość" co pasowało za drugim razem do różnych obciążeń
Poduszki niezależne założyłem później, po wyprostowaniu kamperka. Była taka potrzeba bo woziłem więcej na tylnym bagażniku rowerowym. |
chris_66
Wysłany: 2024-04-18, 21:10
| Skwarek napisał/a: | Kiedyś też miałem przekrzywionego kampera a resory nie zużyte. Myślałem, że źle obciążony. Zamieniłem miejscami resory i problem znikł. Chyba jeden był bardziej miękki i trafił na obciążoną stronę.
jak zwykle Michale dostarczasz gotowe rozwiązanie
u mnie prawa prawa strona siedzi bardziej, bo gaz, bo woda, bo szara, bo aku, bo wchodzimy
i po wymianie przodu wszytko podniosło się trochę, ale nadal krzywo
i zacząłem właśnie myśleć, że resor już wyrobił sie i żeby zamienić je miejscami, a przy okazji tuleje wymienić
i znowy kur...robota |
Skwarek
Wysłany: 2024-04-18, 21:32
| chris_66 napisał/a: |
A to Krzysztofie nieprzyjemna robota i efekt wątpliwy bo może się okazać, że są równomiernie zużyte i dalej będzie krzywo. Nie zapomnij później o sprawdzeniu geometrii zawieszenia.
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2024-04-18, 23:28
Na ogół kampery mają takie rozmieszczenie żeby nie było dużych asymetrii. Więc co wy ludziska wozicie na pokładzie że was tak powykrzywiało jak Heinego - Medina? Jak już ktoś bez zapasu 20 6-paków nigdzie się nie rusza to może to upakować na lewo i prawo. Albo rozłożyć równomiernie: browary po jednej a słoiki z bigosem i salcesonem po drugiej |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 104/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2024-04-19, 06:44
Zbiornik wody, paliwa, truma, łazienka, stół, a pod nim moje skarby wędkarskie-tak ze 20kg oraz narzędzia, woda do picia-10litrów, fotele pasażerów, dodatkowo na platformie silnik do łodzi 70lg, zamrażarka, kilka szafek "podsufitowych" więcej niż po przeciwnej stronie, kocór, telewizor, moja skromna osoba,....
A z drugiej strony- butla z gazem, lodówka, piekarnik, gazówka zlewozmywak i oczywiście moja żona 20kg lżejsza ode mnie |
| Ostatnio zmieniony przez Janusszr 2024-04-19, 08:40, w całości zmieniany 2 razy |
chris_66
Wysłany: 2024-04-19, 08:34
| Kazik II napisał/a: | Na ogół kampery mają takie rozmieszczenie żeby nie było dużych asymetrii. |
na ogół - a u mnie po prawej stronie jest aku hotelowe, gaz, biała i szara woda
na szczęście lodówka jest centralnie |
chris_66
Wysłany: 2024-04-19, 18:31
| Skwarek napisał/a: | | chris_66 napisał/a: |
A to Krzysztofie nieprzyjemna robota i efekt wątpliwy................... |
rano na trzeźwo przemyślałem sprawę i umówiłem się na dwa nowe resory z wymianą po majówce |
Wystawiono 2 piw(a): Skwarek, przemo.d |
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 171/7 Skąd: ZDR
Wysłany: 2024-04-19, 19:08
| chris_66 napisał/a: | | Skwarek napisał/a: | | chris_66 napisał/a: |
z ciekawości ile szelestów za (jeden) resor? |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
chris_66
Wysłany: 2024-04-20, 19:29
| bert napisał/a: | | chris_66 napisał/a: | | Skwarek napisał/a: | | chris_66 napisał/a: |
700-800 bez montażu |
bert
Wysłany: 2024-04-20, 19:47
| chris_66 napisał/a: | | bert napisał/a: | | chris_66 napisał/a: | | Skwarek napisał/a: | | chris_66 napisał/a: |
czyli normalnie. |
Janusszr
Wysłany: 2024-05-16, 13:09
Jestem po "naprawie" resorów. W cudzysłowie, bo okazało się, że oba resory są w idealnym stanie.
Sprawę trzeba załatwić poduszkami. Na równym podłożu zmierzyłem odległość tylnej osi od tegoż podłoża i wyszło mi 0,5cm różnicy. Jeżeli kamper jest obciążony niesymetrycznie, to nie ma siły na to, aby opona bardziej obciążona nie ugięła się więcej od tej z drugiej strony. Dmuchnąłem w jedną poduchę o 1 atn. więcej i kamper wyprostował się. Pisałem w pierwszych postach, że przechył jest minimalny.
Okazało się, że szukałem dziury w całym i znalazłem |
