pompa wody strasznie głośna
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Piwa: 15/9
Wysłany: 2024-05-03, 15:28   pompa wody strasznie głośna
Mam taki kłopocik - o ile można to nazwać kłopotem... Mam pompę ciśnieniową - strasznie głośna.. Czy może kolezeństwo rozpracowywało ten problem? Są jakieś pompy ciche? Załączenie się jej w nocy - budzi każdego pasażera :)
Andrzej_Gdynia
Mazur
Robert
Piwa: 97/127
Wysłany: 2024-05-03, 16:00
Chyba nie ma sposobu żeby było cicho. Można, ale bez sensu trochę (bo dłuższe przewody wodne i zewnętrzny syf) jest ją schować pod podłogą, na zewnątrz. Chyba też by przenosiło po ścianie to charakterystyczne trrrrrrrr . Jak się załącza SAMA w nocy, to znaczy że gdzieś ciśnienie ucieka. U nas pomogła wymiana zbiornika wyrównującego bo nie trzymał ciśnienia poduszki powietrznej (1bar), jest spokój. A sposób ? Mam akurat wyłącznik pompy na panelu , więc na noc wyłączałem.
p.s. to i tak nic w porównaniu do pompy chińskiego webasto co cyka cały czas w odstępie sekundowym :wyszczerzony: , ale to można owinąć w "wygłuszacze" . Może pompę też ?
'Lao Tzu'
Piwa: 355/88
Wysłany: 2024-05-03, 19:28
Jak masz zamontowana pompę? Bezpośrednio do ściany lub szafki czy ma jakieś gumowe bądź piankowe dystanse?
Piwa: 107/8
Wysłany: 2024-05-03, 20:18
Trzeba zacząć od pytania jaką masz pompę? Bo jeśli Fiamma to one są stosunkowo najcichsze i jeśli łomocze to znaczy że albo gumy resorujące już sflaczały albo sama pompa dokonuje żywota. Jeśli masz jakąś pompę marki "no name" to musisz niestety zaopatrzyć się w stoppery do uszu. No i sprawdź szczelność instalacji bo pompa w zasadzie nie powinna uruchamiać się w nocy (no może 1-2 razy).
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 69/2
Wysłany: 2024-05-03, 21:06
Częsta praca pompy świadczy o wycieku !!! Zwykle to wyciek wody spod trumy czyli najniższy wyrok. Gorzej jak gdzieś instalacja w środku jest nieszczelna. U mnie problem nieszczelności pojawia się co roku. Dużo kamienia powoduje że pojawia się mały kropelkowy wyciek spod trumy. Rozwiązanie raz do roku przelewam instalacje kwaskiem cytrynowym 1kg na jakieś 30 litrów wody. To pierwsza sprawa czyli dobijania ciśnienia np nocą więc najpierw ustal gdzie cieknie.
Druga rzecz głośna pompa. Głośna praca może być wtedy gdy bierze powietrze. Trzeba zobaczyć jak wyglada pompa czy w filtrze nie ma powietrza, może nieszczelny filtr bierze powietrze. To też wyjaśnia problem ciśnienia.
Trzecie droga wymienić pompę na nową fiamma, shurflo … nie jest tanio ale w miarę cicho i niezawodne
Andrzej_Gdynia
Piwa: 15/9
Wysłany: 2024-05-03, 21:11
No to muszę sprawdzić pare rzeczy - jaka pompa, jak zamontowana. Z tym włączaniem się w nocy to nie jest tak że stale coś - czasem 1 raz w ciągu nocy...
A czy próbowaliście zwiększyć zbiornik wyrównawczy? Czy to może pomóc?
Andrzej_Gdynia
Piwa: 281/1366
  Wysłany: 2024-05-03, 21:20
Pompa ciśnieniowa wody TRAIL KING 12V 30 PSI (2,04atm) 10 L/min
Opis
Ciśnieniowa pompa wody Trial King 12V 10 L/min 30 PSI (2,04atm)
Ciśnieniowa pompa wody Trial King 12V z włącznikiem automatycznym.
Pompa samoczynnie się włącza poprzez wykrycie spadku ciśnienia w instalacji wodnej.
Opis:
samozasysająca
prosty i szybki montaż
wytrzymała obudowa odporna na szkodliwe warunki
cicha praca
łatwa konserwacja
może pracować na sucho bez obawy o uszkodzenie pompy
wydajność: 636 l/h /168gph
ciśnienie wyłączające: 30 PSI / 2.1 BAR
art. 2095-403-143
Szczegóły produktu:
Długość 206mm / 8 1/9"
Szerokość 127mm / 5"
Wysokość 113mm / 4 4/9"
Gwinty 1/2"
Zasilanie 12V
Bezpiecznik 10A
Napięcie robocze 6,5A
Waga 1,8kg / 3,96Lbs
Wyłącznik ciśnieniowy aktywny przy 30 PSI / 2,1 BAR
Samozasysająca Tak
Cena: 489,00 zł
http://www.permatech.pl/e...n.html#opis-tab
Plik ściągnięto 14 raz(y) 258,17 KB
Andrzej_Gdynia
Piwa: 15/9
Wysłany: 2024-05-03, 21:24
Piękna specyfikacja - Skorpionie - masz taką? Faktycznie cichsza?
Andrzej_Gdynia
Piwa: 281/1366
  Wysłany: 2024-05-03, 21:43
W moim kaperze.
Shurflo Trailking 10l/min, do kampera, przyczepy kempingowej pompa ciśnieniowa
Opis
Pompa ciśnieniowa Shurflo Trailking 10l/min
Stosowana w przyczepach kempingowych, kamperach, łodziach, jachtach
Wysokowydajna, cicha pompa samozasysająca
Zapewnia równomierne pompowanie wody z wydajnością 10 l/min .
Dane techniczne:
Wydajność: 10L/Min
Ciśnienie: 2.1bar
Podnoszenie wody: 3m
Pobór mocy: 3A
Wymiary: 206 x 127 x H113mm
Waga: 1.8kg
Producent: Shurflo
Plik ściągnięto 12 raz(y) 390,48 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 359,03 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 394,72 KB
AndyS
Andrzej
Piwa: 11/1
Wysłany: 2024-05-03, 21:56   Re: pompa wody strasznie głośna
Andrzej_Gdynia napisał/a:
No to znowu zapraszam do Sopotu pod znany Tobie adres. :spoko
Piwa: 281/1366
  Wysłany: 2024-05-03, 22:12
POMPA WODY SHURFLO CIŚNIENIOWA 10L/min 12V 2,1 bar
Opis produktu
Producent: Shurflo
Seria: Trial King
Pompa ciśnieniowa
Napięcie: 12 V
Max. pobór prądu: 4 A
Max. pojemność: 10,6 l / min.
Max. wysokość ssania: 3 m
Ciśnienie wody: 2,1 bar
Wymiary: 200 x 125 x 105 mm
Kod produktu: CP70225
Producent: SHURFLO
Cena:652,00 zł
https://sklep.ack.com.pl/pompa-wody-shurflo-cisnieniowa-10l-min-12v-2-1-bar--cp70225
ACK Benimar Polska
47-225 Kędzierzyn-Koźle
ul. Zwycięstwa 11
721 721 411
info@ack.com.pl
Shurflo
Plik ściągnięto 1000 raz(y) 27,09 KB
CP70225
Plik ściągnięto 14 raz(y) 66,47 KB
