Montaż elektrucznego zaworu spostowego do szarej wody. |
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 64/26 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2024-05-19, 10:43
| joko napisał/a: | | To rozwiązanie Adama na siłowniku liniowym ma tę przewagę nad elektrozaworem kulowym, że łatwiej i precyzyjniej można sterować poziomem otwarcia . |
Moim zdaniem zasada działania jest podobna. To samo moge zrobic u siebie. Dlatego zastosowałem pstryczka I-0-II
Kto ma zasuwę niech wybierze rozwiązanie z siłownikiem liniowym, a kto tak jak ja zawór to innego wyboru nie ma. |
_________________ ---> :D <--- |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 579/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2024-05-19, 11:41
Nie chodzi o ogólną zasadę działania , tylko o mechanikę konkretnego rozwiązania.
Siłownik liniowy jest przy tym samym napięciu znamionowym wolniejszy czyli bardziej precyzyjny , a jednocześnie przełażenie przekładni jest większe dzięki czemu można tę prędkość jeszcze bardziej obniżyć (jeszcze zwiększając precyzję) przez obniżenie napięcia do poziomu przy którym zawór kulowy już nie zadziała (siłownik liniowy będzie powolutku działał nawet przy 3V, mając wystarczająco dużo siły aby pociągnąć zasuwę, a zawór kulowy przy 3V nawet nie ruszy)
W takim układzie regulacja otwarcia zaworu odbywa się przez czasowe włączanie zasilania w jednym bądź drugim kierunku (im dłużej zasilamy tym bardziej zawór się otwiera bądź zamyka).
Ja sprawę rozwiązałem jeszcze inaczej. Do obracania zaworem użyłem duże i mocne serwo modelarskie firmy Hitec podłaczone mechanicznie przez przekładnie 1:2 (serwo działa 180st a zawór 90st) . Serwo sterowane jest sygnałem PWM (wypełnienie sygnału prostokątnego) pochodzącym z prostego sterownika (można kupić takie gotowe do użytku).
Sterownik umieszczony na desce rozdzielczej ma potencjometr obrotowy z wyłącznikiem w pozycji "0". Kąt otwarcia zawora jest proporcjonalny do kąta obrotu potencjometru, czyli kiedy kręcę potencjometrem to tak jakbym kręcił samym zaworem .
Sterowanie banalne, skręcam max w prawo zawór max otwarty, w lewo max zamknięty, a pozycje pośrednie mam dobrane eksperymentalnie i opisane na skali (kropelkowanie, mały strumień, średni strumień, itp)
Mając taki sposób sterowania zaworem bez problemu podłączyłem to pod kamperowe smart home i oprogramowałem automatyzację procesu pozbywania się szarek w taki sposób aby robić to ekologicznie i nie zostawiać za sobą śladów.
Jak potrzebuję to naciskam na sterowniku ikonke "Pozbądź się SZAREJ" i sterownik reguluje zaworem tak, aby szara nie leciała przy prędkości większej niż 10km/h, nie w terenie zabudowanym , nie na głównych drogach , a na postoju tylko w ilości nie powodującej powstawania kałuży .
Mam też drugi spust z osobnym zaworem wyprowadzony na prawą stronę , którym mogę zrzucić szarą do kratki kanalizacji drogowej przy krawężniku lub wprost do rowu na poboczu .
Wszystko zależnie od sytuacji i aktualnych możliwości, ale zawsze ekologicznie i bez szkody i wiedzy innych użytkowników drogi
Jakby kogoś interesowało to przykładowe serwo Hitec które da sobie radę z zaworem :
https://allegro.pl/oferta/serwo-hitec-hs-788hb-12415920251
A tu przykładowy sterownik (tester serw) z potencjometrem : https://allegro.pl/oferta/smart-tester-serw-i-regulatorow-esc-3-wyjscia-3-tryby-13528881462
Oczywiście to tylko przykłady . Ja mam zainstalowane i sprawdzone inne modele (nie ma ich już w sprzedazy) , więc gwarancji że te będą dobre nie dam ale chodzi tylko o pokazanie rodzaju sprżętu który jest potrzebny
Jeśli chodzi o sterowanie ze Smart Home to już inna liga i raczej tylko dla znających temat. |
prusiak
Wysłany: 2024-05-19, 19:48
joko, Tak, można się bawić, ale głównie chodzi o zasadę "zdalnej" obsługi zaworu Wiem że Twoja wiedza na forum jest bezcenna, ale to uważam że jednak dodatkowa elektronika to już proszenie się o dodatkowe problemy np. zimą. Zamiast tego wolałbym dorzucić kabelek grzejny do zaworu żeby podczas mroźnych wyjazdów móc zaimponować żonie |
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2023 Piwa: 56/60 Skąd: Oborniki Wlkp
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 397/787 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-08-20, 08:37
Polećcie jakiś zawór rura 40 mm |
_________________ komplet |
prusiak
Wysłany: 2024-08-20, 10:08
| Komplecik napisał/a: | Polećcie jakiś zawór rura 40 mm |
To dokładnie tak jak u mnie. Zerknij na poprzednią stronę |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2026-02-09, 19:19
Stosował ktoś zawór do mauzera?
R |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2026-02-11, 22:16
To już historia taki kupiłem
Zawór kulowy zdalnie sterowany 12V - ø 40 mm 530 mm² LILIE | Karawaning, kemping \ Instalacje wodne \ Woda zużyta https://share.google/mNzXkaJk7cTK3r9eN |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2026-02-12, 11:59
Trochę drogi ten zawór. Ale czy sam zawór kulowy jest wymienny? Bo te zawory kulowe jak wiadomo wieczne nie są. Zwłaszcza, że przepływa woda mocno zanieczyszczona.
Kiedyś miałem zamontowaną zwykłą pompę od pralki - ale to było kłopotliwe bo trzeba było dostarczyć 230 V z przetwornicy.
Rozglądam się za pompą samozasysającą na 12 V. I tu jest kłopot, bo na ogół takie pompy mają konstrukcję membranową, co przy brudnej wodzie nie zda egzaminu. Pompy zanurzeniowe - to raczej odpada, bo trzeba by było umieścić w zbiorniku szarej wody.
Pozostaje konstrukcja wirnikowa. Są takie b. wydajne i tanie, ale .....do ON który jednocześnie zapewnia smarowanie.
Czy ktoś spotkał się z pompą samozasysającą wirnikową o dużej wydajności do wody na 12 V? |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 175/136 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2026-02-12, 17:26
| Kazik II napisał/a: | | Trochę drogi ten zawór. Ale czy sam zawór kulowy jest wymienny? Bo te zawory kulowe jak wiadomo wieczne nie są. |
Drogi tani i dobry, ten zawór nie wymaga żadnych przeróbek on jest dedykowany do oryginalnych rur od Adrii i jest plastikowy to też zaleta w zimie bo trudniej zamarza, jest w 2 średnicach przepływu przez kulę, można dokupić w zestawie sterowanie lub samemu przełącznik dopasować
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,33 MB |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,11 MB |
| Ostatnio zmieniony przez Komplecik 2026-02-12, 19:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2026-02-12, 18:38
To jest niestety pompa zanurzeniowa a nie zasysająca. Musiałbym ją umieścić poniżej dna zbiornika lub wewnątrz zbiornika. Muszę szukać dalej. |
adaml61
Wysłany: 2026-02-13, 08:06
| To nie jest zanurzeniowa , chinole źle opisali , działa tak samo jak ta od pralki . |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2026-02-13, 11:30
| Ciekaw jestem jak ten elektrozawór sprawuje się na mrozie. Z moich doświadczeń wynika że będą tylko same problemy. Mam izolowany i podgrzewany zbiornik szarej i zawór mechaniczny i w tym roku zamarzł mimo że jest schowany koło zbiornika szarej i ocieplony. Taki na zewnątrz nie ma szans przy minimalnym minusie a co dopiero jak jest -15. Same problemy widzę. Najpierw zamarznie rurka przed zaworem a potem zawór. Mosiądz lepszy po przewidzi ciepło i można taki zawór ogrzać matą albo drutem grzewczym. |
