Czyszczenie zbiornika wody szarej |
maro88pl
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 23/50 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2024-05-21, 09:00 Czyszczenie zbiornika wody szarej
Witam,
Ja znowu z pytaniem do forumowej braci
U poprzedniego właściciela kamper więcej stał niż jeździł, u nas eksploatowany jest dość intensywnie.
Jak wcześniej osady w zbiorniku wody szarej sobie spokojnie zaschły i sobie były, tak teraz jak dostały wody to zaczęły ... nieprzyjemnie woniać.
Macie jakieś sprawdzone sposoby na skuteczne wyczyszczenie tego zbiornika? Jest w nim wmontowany duży otwór rewizyjny - będę go odkręcał i tamtędy płukał zbiornik. Używacie jakiejś chemii do dezynfekcji go? |
jb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sty 2016 Piwa: 139/28 Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 2024-05-21, 09:08
| U mnie sprawdzonym sposobem jest stosowanie tabletek do zmywarek. Rozpuść kilka w ciepłej wodzie, wlej przez zlew do zbiornika i wyjedź na kilka dni normalnie użytkując kampera. Powinno pomóc oczyścić zbiornik. Jak nie to można powtórzyć operację. |
_________________ jb |
maro88pl
Wysłany: 2024-05-21, 09:31
| Będę testował. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2024-05-21, 10:15
| Problem występuje gdy temp szarej rośnie / lato / dlatego co dwa trzy zbiorniki wlewam przez odpływy prysznica domestos./ dawkowanie na oko a bardziej na nos /. Po pierwsze nie śmierdzi po drugie czyści. Są też specjalne środki do czyszczenia dometica ale i tak cyklicznie trzeba stosować. Nie da się raz na sezon !!! |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 114/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2024-05-22, 13:55
My od wielu lat używamy płynu do kibelka np. Agent Max z Biedronki. Czysty podchloryn . Przy używaniu wlewany zawsze w czasie jazdy - nie śmierdzi, nie fermentuje, zawsze jest czysty. Wlewamy go w otwór prysznica, zlewu i jest spokój. Polecamy ! Również tego cudeńka używamy do powakacyjnego czyszczenia kota .... czyściutki, jakby nigdy nie używany !! |
_________________ Chemik |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 563/46 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2024-05-22, 17:11
| chemik napisał/a: | My od wielu lat używamy płynu do kibelka np. Agent Max z Biedronki. Czysty podchloryn . Przy używaniu wlewany zawsze w czasie jazdy - nie śmierdzi, nie fermentuje, zawsze jest czysty. Wlewamy go w otwór prysznica, zlewu i jest spokój. Polecamy ! Również tego cudeńka używamy do powakacyjnego czyszczenia kota .... czyściutki, jakby nigdy nie używany !! |
Też używam podchloryn sodu, ale nie w tabletkach tylko kupuję zawsze na sezon w 25kg baniakach do basenu i odlewam trochę do kamperka.
Bardzo skuteczny środek nie tylko do czyszczenia zbiorników, ale również do oczyszczania wody. |
Rudiger
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2023 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: z warsztatu
Wysłany: 2024-05-28, 20:45
Z tego co pamiętam, chlor w wodzie może powodować korozję elementów stalowych.
Kiedyś namiętnie chlorowałem wodę w studni kopanej (woda podskórna) i namiętnie od tego korodowały kule w zaworach kulowych. Gdyby były z inoxu... |
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 111/1739 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2024-05-29, 06:36
| Cytat: | | Gdyby były z inoxu... |
Właśnie dlatego, że były to korodowały. Chlor jest wrogiem stali kwasowej i nierdzewnej. |
Tomek
Wysłany: 2024-05-29, 22:10
| Rudiger napisał/a: | Z tego co pamiętam, chlor w wodzie może powodować korozję elementów stalowych.
Ale zbiornik szarej jest z tworzywa sztucznego , a podchloryn używa się tylko do jego mycia i potem wylewa i płucze.
Leję go do basenu od lat (w sumie to z chemii tylko to używam) , a osprzęt typu uchwyty barierki, czy wylewki mam INOX i nic im nie ma. |
Rudiger
Wysłany: 2024-05-30, 11:33
Dlatego napisałem 'elementy stalowe' a nie nierdzewne/INOX/kwasoodporne. Tańsze zawory kulowe mają często kule wykonane nie z nierdzewki a ze stali chromowanej. Mi właśnie korodowały te kule - odchodziła warstwa galwaniczna. Zjadało chyba też ocynk z kształtek.
Jeśli po dezynf.płucze się zbiornik to OK. Jeśli zostawia roztwór by "wyżarł" to trzeba mieć to na uwadze. |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 60/168 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2024-06-11, 17:24
Ten agent max z Biedronki to ten supersilny gel do czyszczenia toalet czy płyn do czyszczenia rur? Bo widziałem tam dzisiaj jeden i drugi ale tylko w tym drugim w składzie był wymieniony podchloryn. |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 354/23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2024-06-13, 19:41
| hydraulik który u mnie przetykał rury kanalizacyjne, gdy wspomniałem o super silnych, cudownych środkach, opowiadał, że miał taki przypadek, iż wyciągnął dętkę rowerową, która okazała się rurą kanalizacyjną ruszoną przez taki wynalazek. |
chemik
Wysłany: 2024-06-14, 08:13
do czyszczenia toalet - ten jest super !
ten do rur to wodorotlenek sodu - dobry do rozpuszczania osadów (tłuszczowych )w rurach ściekowych, syfonach .. itp. |
chris_66
Wysłany: 2024-06-14, 12:33
| Cyryl napisał/a: | | hydraulik który u mnie przetykał rury kanalizacyjne, gdy wspomniałem o super silnych, cudownych środkach, opowiadał, że miał taki przypadek, iż wyciągnął dętkę rowerową, która okazała się rurą kanalizacyjną ruszoną przez taki wynalazek. |
melt jest super w działaniu, super silny ale też trzeba wiedzieć że generuje sporo ciepła przy użyciu
tyle, że nagrzewa się przy użyciu i stygnie jak zużyje sie |
jb
Wysłany: 2024-06-20, 12:47 Re: Czyszczenie zbiornika wody szarej
| maro88pl napisał/a: | Witam,
I co zdecydowałeś się na jakąś metodę czyszczenia?
Jak efekty? |
