Czyszczenie zbiornika wody szarej
maro88pl
Piwa: 23/50
Wysłany: 2024-05-21, 09:00   Czyszczenie zbiornika wody szarej
Witam,
Ja znowu z pytaniem do forumowej braci :wyszczerzony:
U poprzedniego właściciela kamper więcej stał niż jeździł, u nas eksploatowany jest dość intensywnie.
Jak wcześniej osady w zbiorniku wody szarej sobie spokojnie zaschły i sobie były, tak teraz jak dostały wody to zaczęły ... nieprzyjemnie woniać.
Macie jakieś sprawdzone sposoby na skuteczne wyczyszczenie tego zbiornika? Jest w nim wmontowany duży otwór rewizyjny - będę go odkręcał i tamtędy płukał zbiornik. Używacie jakiejś chemii do dezynfekcji go?
jb
Piwa: 139/28
Wysłany: 2024-05-21, 09:08
U mnie sprawdzonym sposobem jest stosowanie tabletek do zmywarek. Rozpuść kilka w ciepłej wodzie, wlej przez zlew do zbiornika i wyjedź na kilka dni normalnie użytkując kampera. Powinno pomóc oczyścić zbiornik. Jak nie to można powtórzyć operację.
jb
maro88pl
Piwa: 23/50
Wysłany: 2024-05-21, 09:31
Będę testował.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-05-21, 10:15
Problem występuje gdy temp szarej rośnie / lato / dlatego co dwa trzy zbiorniki wlewam przez odpływy prysznica domestos./ dawkowanie na oko a bardziej na nos /. Po pierwsze nie śmierdzi po drugie czyści. Są też specjalne środki do czyszczenia dometica ale i tak cyklicznie trzeba stosować. Nie da się raz na sezon !!!
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 114/19
Wysłany: 2024-05-22, 13:55
My od wielu lat używamy płynu do kibelka np. Agent Max z Biedronki. Czysty podchloryn . Przy używaniu wlewany zawsze w czasie jazdy - nie śmierdzi, nie fermentuje, zawsze jest czysty. Wlewamy go w otwór prysznica, zlewu i jest spokój. Polecamy ! Również tego cudeńka używamy do powakacyjnego czyszczenia kota .... czyściutki, jakby nigdy nie używany !! :lol:
Chemik
Piwa: 579/47
Wysłany: 2024-05-22, 17:11
chemik napisał/a:
Też używam podchloryn sodu, ale nie w tabletkach tylko kupuję zawsze na sezon w 25kg baniakach do basenu i odlewam trochę do kamperka.
Bardzo skuteczny środek nie tylko do czyszczenia zbiorników, ale również do oczyszczania wody.
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-05-28, 20:45
Z tego co pamiętam, chlor w wodzie może powodować korozję elementów stalowych.
Kiedyś namiętnie chlorowałem wodę w studni kopanej (woda podskórna) i namiętnie od tego korodowały kule w zaworach kulowych. Gdyby były z inoxu...
Yans
Piwa: 111/1862
Wysłany: 2024-05-29, 06:36
Właśnie dlatego, że były to korodowały. Chlor jest wrogiem stali kwasowej i nierdzewnej. :gwm
Tomek
Piwa: 579/47
Wysłany: 2024-05-29, 22:10
Rudiger napisał/a:
Ale zbiornik szarej jest z tworzywa sztucznego , a podchloryn używa się tylko do jego mycia i potem wylewa i płucze.
Leję go do basenu od lat (w sumie to z chemii tylko to używam) , a osprzęt typu uchwyty barierki, czy wylewki mam INOX i nic im nie ma.
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2024-05-30, 11:33
Dlatego napisałem 'elementy stalowe' a nie nierdzewne/INOX/kwasoodporne. Tańsze zawory kulowe mają często kule wykonane nie z nierdzewki a ze stali chromowanej. Mi właśnie korodowały te kule - odchodziła warstwa galwaniczna. Zjadało chyba też ocynk z kształtek.
Jeśli po dezynf.płucze się zbiornik to OK. Jeśli zostawia roztwór by "wyżarł" to trzeba mieć to na uwadze.
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Piwa: 62/169
Wysłany: 2024-06-11, 17:24
chemik napisał/a:
Ten agent max z Biedronki to ten supersilny gel do czyszczenia toalet czy płyn do czyszczenia rur? Bo widziałem tam dzisiaj jeden i drugi ale tylko w tym drugim w składzie był wymieniony podchloryn.
Cyryl
Piwa: 364/24
Wysłany: 2024-06-13, 19:41
hydraulik który u mnie przetykał rury kanalizacyjne, gdy wspomniałem o super silnych, cudownych środkach, opowiadał, że miał taki przypadek, iż wyciągnął dętkę rowerową, która okazała się rurą kanalizacyjną ruszoną przez taki wynalazek.
chemik
Piwa: 114/19
Wysłany: 2024-06-14, 08:13
do czyszczenia toalet - ten jest super !
ten do rur to wodorotlenek sodu - dobry do rozpuszczania osadów (tłuszczowych )w rurach ściekowych, syfonach .. itp.
Chemik
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2024-06-14, 12:33
Cyryl napisał/a:
melt jest super w działaniu, super silny ale też trzeba wiedzieć że generuje sporo ciepła przy użyciu
tyle, że nagrzewa się przy użyciu i stygnie jak zużyje sie
jb
Piwa: 139/28
Wysłany: 2024-06-20, 12:47   Re: Czyszczenie zbiornika wody szarej
maro88pl napisał/a:
Witam,
I co zdecydowałeś się na jakąś metodę czyszczenia?
Jak efekty?
jb
