Czyszczenie zbiornika wody szarej |
maro88pl
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 23/50 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2024-06-20, 16:59
| Tak. Przed wyjazdem który mamy w tej weekend spróbuję sposób z kapsułkami do zmywarki |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 58/164 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2024-06-20, 17:20
To pamiętaj tylko aby zalać zbiornik tabletką z ciepłą wodą zanim ruszycie „wytrząść” zbiornik.
Ja wypróbowałem tę metodę na kasecie i … to nic nie dało, nie zauważyłem żadnych efektów. Zobaczymy jak się sprawdzi chemia z biedonki ale to po powrocie z obecnego urlopu. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2024-06-21, 17:24
| według mnie najbezpieczniejsze są rozpuszczone 2-3 tabletki do zmywarek najlepiej jest zalać 50% zbiornika letnią wodą, Max 25 stopni aby zbiornika nie odkształcić, i w trasę, nie wylewać na trawę bo będzie łysa plama tylko WC Bus lub podobne miejsca. W lato szara zawsze capi jak by nie było natura robi swoje. |
Vincent Van Gogh |
maro88pl
Wysłany: 2024-06-25, 07:37
Więc wróciliśmy.
Nie wiem czy to kwestia tabletek, czy tego że przed wyjazdem dodatkowo zbiornik przepłukałem wodą z węża - mimo iż było dość ciepło i tej wody trochę używaliśmy (na pokładzie 2 kobiety) to przy tym wyjeździe żadnych nieprzyjemnych zapachów nie odnotowaliśmy z instalacji wody szarej. |
