lodówka absorpcyjna Thetford N3141 praca na 12 V |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Wysłany: 2024-08-13, 13:27
Standardowa usterka.
dolutować grube kable do płytki i wyciągnąć bezpiecznik poza płytkę. U siebie tak zrobiłem. W przypadku przepalenia łatwiejszy dostęp. |
pawko13
Twój sprzęt: Chausson 650
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lip 2012 Piwa: 4/2 Skąd: Opole
Wysłany: 2024-08-13, 14:51
Wyczyszczone, przelutowane , grzeje się jak czort.
Jutro zrobię jak radzi majsterus .
Dzięki. |
pawko13
Wysłany: 2024-08-13, 15:26
| Jest to pomysł, ale po co tam bezpiecznik ( w naszym zastosowaniu) . 20 A bezpiecznik jest na zasilaniu lodówki w energobloku. Myślę , żeby go całkiem wywalić. |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Wysłany: 2024-08-13, 16:11
Znalazłeś usterkę a więc lodówka
Fajnie, że nie pękasz
W bezpiecznikach jest także 20 A w sumie zasilanie przychodzi z tamtej strony wiec jak wywalisz nic się nie będzie działo a wkładają tą bidę bo nie wiadomo jak będzie wyglądał układ zasilania.
Dla potomnych przez kratkę do tej płytki się dostałeś czy jak ?
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 940,67 KB |
| Ostatnio zmieniony przez przemo.d 2024-08-13, 16:18, w całości zmieniany 1 raz |
przemo.d
Wysłany: 2024-08-13, 16:13
z drugiej.
Wygląda całość jak to w kamperkach -> na niebezpieczne dziadostwo
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 199 KB |
pawko13
Wysłany: 2024-08-14, 11:06
U mnie brakuje tego co na górze. Mam tylko zasilacz 230 i mniej kabli
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 84,82 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 69,49 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 73,91 KB |
pawko13
Wysłany: 2024-08-14, 11:53
Walki z lodówką cd.
Płytka sterująca lodówki jest za dolna kratką w czarnym pudełku. Dostęp bez problemu. Wygrzewają sie styki bezpiecznika 20 A i z złącze kablowe do grzałki. U mnie podstawa bezpiecznika wytopiła prawie cały lut i była ruchoma.
Ponieważ całość zasilana jest przez zespół bezpieczników w enegobloku - osobny obwód na lodówkę 20 A - wywaliłem całkiem ten bezpiecznik, połączyłem styki i zrobiłem obejście niepotrzebnych ścieżek. Troszkę grzeje sie jeszcze ten przekaźnik , ale to już po weekendzie. Teraz próba w warunkach drogowych.
IMG20240814101417.jpg "poprawiona" płytka już w zabudowie. czerwony kabelek - mój - obejście ścieżek |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 61,45 KB |
IMG20240814084319.jpg kabelki do sterownika |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 57,77 KB |
IMG20240814084215.jpg wypalone luty |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 48,08 KB |
IMG20240814084220.jpg gniazdo bezpiecznika |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 52,18 KB |
Wystawiono 1 piw(a): przemo.d |
przemo.d
Wysłany: 2024-08-14, 17:51
Zaglądnę i ja, na blacie prawie 90kkm zobaczymy co tam słychać. Wstawie fotę. Właściciele tych lodówek wiszą Ci piwko Dobra robota.
Przesmaruj i wyczyść te styki prądowe jakąś pastą do akumulatorow lub wazelinką w tych kostkach od zasilania. Wurth ma taki czerwony smar do klem akumulatorów jak masz sklep gdzieś blisko. Poprawia połączenie nie ulenia i grzeje się tak później połączenie.
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 197,83 KB |
przemo.d
Wysłany: 2024-08-14, 18:44
u mnie po prawie 90kkm problem nie istnieje dlatego nie mam do niej pewnie uwag ...
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 148,4 KB |
majsterus
Wysłany: 2024-08-14, 22:11
No to wszystko przed Tobą...Thetford ma dziadowskie rozwiązanie z tym bezpiecznikiem, już to Niemce zauważyli
ja również |
pawko13
Wysłany: 2024-08-18, 17:01
Po weekendowych testach:
likwidacja bezpiecznika znacząco poprawiła prace lodówki na 12 V ale to nie koniec problemu. Bardzo mocno nagrzewa się przekaźnik mocy (T9GS1L14-12 ) i cała płytka. Również jedna nóżka na przekaźniku była luźna i poprawiałem lut (widać to na 4 zdjęciu)
I tu pierwsza ciekawostka:
Na Amazonie do kupienia za 180 zł i darmowa dostawa na początku września (od Chińczyka)
Hurtownia Mouser Electronics we Wrocławiu oferuje je po 15,57 zł + 80 zł za przesyłkę.
Za 2 tygodnie startuję na południe Włoch więc nie chciałem się już dalej bawić w wymianę przekaźnika, tym bardziej że nie wiem kiedy by dojechał. Nie będę ryzykował awarii w trasie i stresu czy coś się nie zapali. Nabyłem nowy sterownik (700 zł). Na razie wszystko działa OK. Nie chce mi się w 30 stopniach grzać silnika i sprawdzać empirycznie. Zobaczymy w tygodniu.
I jeszcze dwie ciekawostki :
- na starej płytce są dwa przekaźniki jeden chiński a drugi portugalski. Grzał się ten portugalski
- na nowej płytce nie ma już bezpiecznika
Dziękuję wszystkim za wskazówki i dobre słowo.
Dla potomnych dam info po testach drogowych.
| Plik ściągnięto 1166 raz(y) 83,41 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 146,57 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 141,04 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 139,07 KB |
rakro1
Wysłany: 2024-08-18, 20:56
Trzymamy kciuki za udany, bez przygód wyjazd i szczęśliwy powrót |
pawko13
Wysłany: 2024-09-24, 11:46
Zgodnie z obietnicą krótka informacja po wyjeździe.
Przejechałem ok. 4.500 km i... lodówka działa. Nareszcie mogłem jechać bez włączonych na stałe świateł mijania.
co pomogło :
- nowa płytka sterująca lodówki bez bezpiecznika
- wyłącznik inteligentnej klemy (prezentowany we wcześniejszych postach). Wyłączenie klemy powoduje wzrost napięcia ładowania do poziomu 13,5 -14 V. Akumulatory AGM wytrzymują to bez problemu. Lodówka w czasie jazdy stabilnie trzyma ok. 4 stopni. Testowo dwa dni z "inteligentnum" alternatorem - lodówka podbija do 10- 13 stopni .
Wnioski :
- typowa niedoróbka producenta zabudowy
- wbrew ekologom wzrostu zużycia paliwa nie stwierdzono
- gdyby nie konieczność wymiany uszkodzonego sterownika koszt ulepszenia to mniej niż 10 zł.
Pawel |
