Lodówka - temat oklepany ? |
chris_66
Wysłany: 2024-06-12, 16:06
nie wiem czy tu zapytać, ale że tamat w miarę żywy to może się uda
mam kompersorową 12v która jest sterowana fabrycznym termostatem - nie zadowala mnie jego działanie i będę wkładał elektronikę z ryżu
a pytanie mam następujące - gdzie umieścić czujnik temperatury ? góra (pod zamrażalnikiem), gdzieś w połowie czy na dole ??
czy może bez większego znaczenia? |
chris_66
Wysłany: 2024-06-12, 16:11
| maro88pl napisał/a: | Nowa lodówka od Kolego cool camper jest już w drodze i powinna być dzisiaj bądź jutro - ekspresowa realizacja :D
W weekend montujemy, testujemy i mam nadzieje że składamy rozbebeszoną kuchnię |
dobry wybór, chyba jedyny sensowny bo na innego dostawcę kosmicznych lodówek nie można liczyć |
Robert-4
Wysłany: 2024-06-12, 21:39
| chris_66 napisał/a: | | maro88pl napisał/a: | Nowa lodówka od Kolego cool camper jest już w drodze i powinna być dzisiaj bądź jutro - ekspresowa realizacja :D
Jest teraz w Jula zaje..sta lodówka kompresorowa. Mrozi do -20 w bardzo krótkim czasie, bardzo niski pobór prądu. POLECAM - sprawdzona w boju kiedy padła główna w kamperze.
Częst te kompresorowe i kopresorowo - gazowe chłodzą o max 20 stopni poniżej otoczenia, czyli w lecie kiepsko. Ta przy +30 robiła robotę. |
_________________ Pozdrawiam
Robert |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 101/97 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2024-07-10, 06:38
| Robert-4 napisał/a: | | chris_66 napisał/a: | | maro88pl napisał/a: | Nowa lodówka od Kolego cool camper jest już w drodze i powinna być dzisiaj bądź jutro - ekspresowa realizacja :D
Dobra informacja. Dobra pod warunkiem, że Jula ma w swoim asortymencie jedną, właśnie tą lodówkę. |
Robert-4
Wysłany: 2024-07-10, 16:35
| Janusszr napisał/a: | | Robert-4 napisał/a: | | chris_66 napisał/a: | | maro88pl napisał/a: | Nowa lodówka od Kolego cool camper jest już w drodze i powinna być dzisiaj bądź jutro - ekspresowa realizacja :D
Gdyby mieli więcej to podałbym model
Jak będziesz zainteresowany podeślę. |
Robert |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 344/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2024-07-11, 13:39
Wozimy już trzeci rok lodówkę Yeticoil 37 l. jako dodatkowa , choć zwykła po zamontowaniu wiatraczków daje radę to ta jest tylko na napoje.
Realne trzymanie temperatury nawet w 40 stopniach tyle mieliśmy wczoraj w Materze , dzisiaj 34 st. Ustawiona na 2 i trzyma dwa.
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 1,28 MB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 682,58 KB |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 178/107 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2024-08-18, 17:44
Mam problem po wymianie lodówki absorpcyjnej na sprężarkowa 12 v operacja zamiany sprężarki wyszła pozytywnie
Nowa bateria 280 ah life na dachu panel 380
Problem pojawił się z podłączeniem na 12 v.
Do starej lodówki dochodzi zasilanie 2,5 mm ,ale połączone z alternatorem po uruchomieniu silnika.
Energoblok to EBL 266-2
Chciałbym wykorzystać istniejące zasilanie.
Jak ominąć ten problem z zasilaniem |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 379/167 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2024-08-18, 17:50
| Bim napisał/a: | Mam problem po wymianie lodówki absorpcyjnej na sprężarkowa 12 v operacja zamiany sprężarki wyszła pozytywnie
A ile prądu pobiera teraz lodówka? - pewnie mniej niż pobierała absorpcyjna na 12V. Sprawdź. |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2024-08-18, 18:15
| Sprężarka Akli BDY 35K |
Skwarek
Wysłany: 2024-08-18, 18:27
Czyli na najwyższych obrotach 87W co daje ok 7A prądu. 2,5mm2 spokojnie wystarczy bo można do ok 18A w najniekorzystniejszych warunkach, masz ponad dwukrotny zapas.
Kombatant Jacek
Wysłany: 2024-08-18, 19:29
Ale jak to połączyć |
maro88pl
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 23/50 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2024-08-18, 19:37
| Miałem przed kilkoma tygodniami ten sam problem / dylemat po wymianie lodówki na kompresorową. U mnie ostatecznie stanęło na tym, że stare przewody wychodzące z energobloku wycofałem i zabezpieczyłem w listwie, a do lodówki po prostu pociągnąłem nową linię od akumulatora, za pośrednictwem bezpiecznika 10A. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/198 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2024-08-18, 19:53
| Bim napisał/a: | Ale jak to połączyć |
zależy jaką masz koncepcję. czy włączenie lodówki ma być od czegoś uzależnione czy też po prostu ma być cały czas zasilana. Jeśli zasilana ma być cały czas do rozładowania aku to wypnij kabel idący do lodówki z energobloku (po stronie energobloku) i podłącz kabelki do kabelków aku przez dodatkowy bezpiecznik, i ew. możesz dołożyć włącznik, jakbyś chciał mieć możliwość wyłączania zasilania
PS. ten kabel to najprawdopodobniej bedzie niebieski 2,5 (półtorej tez jest niebieski)
w jednej z wtyczek. Drugi (masa ) jest raczej podłączona na stałę (raczej bo bazuje na podobnym ale nie takim samym EB). Dlatego wystarczy odciąć ten niebieski kabelek z wtyczki i przez bezpiecznik 16A (i ew. wyłącznik) dołaczyć do zasilania z aku...
oczywiśćie zanim przetniesz to sprawdz miernikiem czy to ten kabel...
PS2. zeby się upewnić to sprawdz jaki kolor kabelka, oprócz brązowego dochodzi do lodówki i taiego szukaj też w którejś z wtyczek EB. (o ile ktoś już nie sztukował innym kolorem)
np: https://allegro.pl/oferta/gniazdo-bezpiecznika-nozowego-maxi-30cm-15934441456 |
_________________ .
Kombatant Jacek
Wysłany: 2024-08-19, 10:47
Robba dziękuję za łopatologiczne wytłumaczenie problemu.
Rozliczyłem wtyczkę z EB i pod nr 9 znalazłem odpowiedni kabelek koloru niebieskiego podpiąłem do plusa z Aku i po problemie zasilania rozwiązany.
Co do wyłącznika mam w domu
https://sklep-elektron.com/wylacznik-nadpradowy-cls6-b16-dp-270340,id664.html
Jako ,że odporny jezdem na wiedzę o prądach i oszczędny do bólu zastanawiam się czy zadziała to jako bezpiecznik 16 amperowy i wyłącznik |
robba
Wysłany: 2024-08-19, 12:21
Nie. on rozłączy dopiero przy około 80Amperach. A na Twoim kablu w zależności od długości mogłoby tyle nawet nie być. Najlepiej typowy samochodowy lub szklany/ceramiczny. Mniej waży, mniej miejsca. A taki dmowy to musiałby być B6. przy 30A wyłaczy i wytrzyma 7A... |
_________________ .
