Problem z lodówką Dometic z 2007
lseremak
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter 591G
Piwa: 3/1
Wysłany: 2024-10-03, 12:11   Problem z lodówką Dometic z 2007
Dzień dobry. Posiadam lodówkę Dometic z 2007r. Pracuje na gaz, 230 i 12V. Jest jeden problem. Przy włączeniu lodówki na gaz lodówka chłodzi, ale czuć gaz w kamperze. Jeżeli mamy ustawioną na gaz, ale jej nie odpalamy-nie czuć gazu. To samo nie - nie czuć gazu po przełączeniu na 12 lub 230V lub całkowitym wyłączeniu.
Jakieś pomysły co najpier można sprawdzić?
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2024-10-04, 16:48
Na pewno gaz a nie spaliny?
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2024-10-04, 17:01
Kratka gdzie wychodzi komin jest okopcona.
Anita i Jacek
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2024-10-05, 05:44
No to mamy wyciek za elektrozaworem.
Auto kupione w PL? Bo takie rzeczy same się nie dzieją.
Jak odpalisz kuchenkę, może zostać tylko same podwozie z kampera :mrgreen:
lseremak
Piwa: 3/1
Wysłany: 2024-10-05, 09:16
Auto kupione w PL. Poprzedni właściciel próbował coś patrzeć od strony dyszy ale to chyba nie ten kierunek. Jak się dobrać do tego elektrozaworu? Od strony palników kuchenki czy z kratki z zewnątrz? Tu raczej wyczuwalny jest właśnie zapach gazu a nie spalin. Chciałbym się tym zająć bo na tą chwilę jakieś biwakowanie na dziko odpada. Z góry dziękuję za nakierowanie jak się za to zabrać.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2024-10-05, 11:54
Nie wiemy co to za lodówka, jaki typ ale sądząc po roczniku to pewnie gaz uruchamiany ręcznie więc pewnie nie ma elektrozaworu tylko tradycyjny zawór regulacyjny i jakiś iskrownik.
Przeciek może być na tym zaworze (może dławik) lub na drodze gazu do palnika.
By dobrać się do tego niestety trzeba wyjąć lodówkę. Robota prosta lecz męcząca ale tylko tak można dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia gazowe a wtedy można bezpiecznie ją używać.
Nie wiem co ma kuchenka do lodówki? czy zakrywa górę lodówki?
lseremak
Piwa: 3/1
Wysłany: 2024-10-05, 13:21
Konkretnie to model Dometic C40\100.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi będzie dużo prościej mi przy niej cokolwiek zrobić, jak będę wiedział co gdzie i jak szukać.
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2024-10-05, 16:00
Tez mi zalatywalo gazem jak lodowka chodzila,okazalo sie ze byla dosza gazu rozkalibrowana.Kupilem nowa i spokoj.
Anita i Jacek
lseremak
Piwa: 3/1
Wysłany: 2024-10-05, 18:56
Od tego właśnie też chcę zacząć na początek.
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2024-10-05, 20:44
Daj znac.
Anita i Jacek
lseremak
Piwa: 3/1
Wysłany: 2024-10-05, 20:54
Jasne, jak tylko wymienię dam znać czy to było to.
Piwa: 281/1365
Wysłany: 2024-10-05, 21:56   Lodówka
Dometic group combicool rc absorbtie 12v 230v zilver 41 l
Plik ściągnięto 1917 raz(y) 45,7 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 558,11 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 100,03 KB
Instrukcja 20 Dometic 20RF 2060 20PL.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 170 raz(y) 250,16 KB
dometic group combicool rc 1200 egp koelbox absorbtie 12v 230v zilver 41 l.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 406 raz(y) 548,76 KB
lseremak
Piwa: 3/1
Wysłany: 2024-10-25, 07:37
jacek2214 napisał/a:
Daj znac.
Dysza wymieniona i po problemie.
Dzięki jeszcze raz wszystkim.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 113/104
Wysłany: 2024-10-26, 09:23
Miałem to samo(tzn. takie same objawy) w takiej samej lodówce z 2007r. we Włoszech rok temu. Masz szczęście(?), że to tylko dysza. W elektrozaworze są takie dwie uszczelki malutkie, mieszkowe. Jedna miała dziurkę. Nie do zdobycia. Tylko wymiana elektrozaworu. Koszt zaworu z kosmosu. Wywaliłem tego dometica, kupiłem sprężarkową na 230V(połowa kosztu zaworu). Dałem do przerobienia na 12V dla Cool Campera. Było trochę więcej pracy, bo lodówka(Dometic) nachodziła na nadkole. Jestem tak bardzo zadowolony z tej przeróbki, że dziękuję Opatrzności, że przytrafiła mi się taka awaria z gazem.
