Kłopoty z LPG w niskich temperaturach. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 154/193 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2024-11-09, 17:53
| Darson napisał/a: | | grzanie reduktora chyba niewiele daje, skoro butan zostaje na dole oszronionej butli |
a co w przypadku gdy w butli jest tylko propan? |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2024-11-09, 18:13
| mischka napisał/a: | | Darson napisał/a: | | grzanie reduktora chyba niewiele daje, skoro butan zostaje na dole oszronionej butli |
to wtedy grzanie jest niepotrzebne przy normalnym poborze gazu...
i rozsądnej temperaturze zewnętrznej...
chyba że jesteś na syberii lub biegunie...
w danej temperaturze otoczenia w zależności od szybkości poboru
czyli o ile odparowanie nie spowoduje spadku temp które obniży
temperaturę butli poniżej -40C to bedzie odparowywac.... |
_________________ .
Wysłany: 2024-11-10, 17:03
| ZEUS napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | Jest cos takiego jak duocomfort . |
Chyba duocontrol 🤔🤭🤪 |
Duocontrol to co innego.
Duoconfort to dodatkowe urządzenie między innymi z grzałką do podgrzewania reduktora oraz wskazuje która butla jest aktualnie w użyciu. Mogę Ci pokazać jak to wygląda w porządnym kamperze. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2024-11-10, 18:01
| zbyszekwoj napisał/a: | | urządzenie między innymi z grzałką do podgrzewania reduktora oraz wskazuje która butla jest aktualnie w użyciu |
Będę montował za dwa tygodnie, czas pokaże czy to tylko gadżet czy coś przydatnego |
Wysłany: 2024-11-10, 19:22
mischka,
Ej , a co to za obyczaje.
Gdzie foty nowego nabytku. Będzie bite za niesubordynację.
Co do grzania butli. Można zastosować maty grzewcze na 12v lub taśmę grzewcza. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2024-11-11, 07:27
| Andrzej 73 napisał/a: | | Gdzie foty nowego nabytku. | Wszystko będzie, najpierw trzeba dokładnie wyszorować w środku i na za zewnątrz żeby wstydu nie było. |
robba
Wysłany: 2024-11-11, 17:02
| mischka napisał/a: | | Andrzej 73 napisał/a: | | Gdzie foty nowego nabytku. | Wszystko będzie, najpierw trzeba dokładnie wyszorować w środku i na za zewnątrz żeby wstydu nie było. |
zawsze to jakaś motywacja.... do szorowania... |
_________________ .
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2024-11-11, 18:36
Wracając jeszcze do tematu płaszczy i ogrzewaczy.
Czy ktoś wie, do jakiej temperatury można podgrzewać butle ?
Czy ktoś czytał opis z linka, który wkleiłem ?
Bo się zastanawiam, czy to nie jakiś błąd w opisie...
A jeśli nie błąd, to znaczy , że tolerancja jest naprawdę duża 😮
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 114,65 KB |
Darson®
Wysłany: 2024-11-11, 22:24
| Darson napisał/a: | | A jeśli nie błąd, to znaczy , że tolerancja jest naprawdę duża |
no jest duża , zwłaszcza jak dekarz podgrzewa palnikiem dno butli z gazem |
Darson
Wysłany: 2024-11-14, 08:14
Mam na myśli to, że 20% w butli ma być puste na ewentualne rozprężanie podgrzanego gazu.
A tu piszą, że max do 60°C .
A przy 45°C wody można się oparzyć...
Czyli butla też będzie gorąca zanim ...pierdyknie 😁 |
Darson®
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/169 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-11-14, 19:49
| Darson napisał/a: | ...............
Miluś, grzanie reduktora chyba niewiele daje, skoro butan zostaje na dole oszronionej butli ? |
Daje już od.....10 lat |
alinixhi
Dołączył: 31 Lip 2017 Otrzymał 7 piw(a) Skąd: częstochowa
Wysłany: 2024-11-14, 20:43
| Te całe problemy to tylko i wyłącznie wina gazu propan butan który w temp poniżej 5 stopni zaczyna sie skraplać i osiadać na dnie butli....mój alde jak poczuł zimną butle ze skroplonym gazem od razu zastrajkował...odkąd przesiadłem sie na czysty propan wszystko działa i sie nie buntuje...ostatnio czyli miesiąc temu butla 11 kg czystego propanu to 70 złotych i święty spokój |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2024-11-14, 20:56
| alinixhi napisał/a: | | Te całe problemy to tylko i wyłącznie wina gazu propan butan który w temp poniżej 5 stopni zaczyna sie skraplać i osiadać na dnie butli....mój alde jak poczuł zimną butle ze skroplonym gazem od razu zastrajkował...odkąd przesiadłem sie na czysty propan wszystko działa i sie nie buntuje...ostatnio czyli miesiąc temu butla 11 kg czystego propanu to 70 złotych i święty spokój |
Z propanem to wiadomo kupujesz butle ale to temat o LPG tankowane z dystrybutora a w nim jest tylko trochę propanu.
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2024-11-14, 21:08
| Tak propan to swiety spokój |
Skwarek
Wysłany: 2024-11-14, 21:31
Propan, propan w kraju OK ale wyjedź za granicę i tam z propanem kłopot. Często są inne butle tak że ich nie wymienisz tylko musisz kupić tamtejsze a co zrobisz z pustymi, będziesz wozić czy na złom. Tak, że tam propan to nie jest święty spokój. LPG tankujesz gdzie chcesz i tylko odpowiednie końcówki przykręcasz do tankowania. Bez dźwigania, montowania i wygodnie a często masz wskaźnik poziomu gazu jak w baku i wiesz kiedy tankować.
Tematem jest jak poradzić sobie z LPG w niskich temperaturach. A właściwie jak zapewnić butlom LPG odpowiednią temperaturę.
