GasBank Zawór tankowania
Piwa: 144/44
Wysłany: 2022-10-12, 17:08
Żeby był "kamperowy" to na przewód gazowy musi być do niego przykręcony
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/218
Wysłany: 2022-10-14, 09:59
ja mam taki, jak z linka Banana. Też jest "klik". I nie mam połączeń skręcanych.
Z niego idzie wąż do rozdzielacza z zaworami pod zlewem i stamtąd do ogrzewania, kuchenki, trumy itd.
Nie mam żadnego innego reduktora w kamperze !
Na tym "polskim" też jest napisane " reduktor" , więc pomyślałem, że będzie pasował.
I tak jeżdżą w całej Norwegii.
Może te najnowsze kampery mają inaczej, ale nie widziałem najnowszych :)
Darson®
Piwa: 329/223
Wysłany: 2022-10-14, 16:42
Darson napisał/a:
Wątpię, moze nie dopatrzyłeś. Wystarczy zwykły kamperowy reduktor za 5 dych do tego klik z gwintem jak napisał kimtop. Reduktor zintegrowany z klikiem to do kuchenek Oczywiscie , mówimy jak powinno być .
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-08-19, 22:23
Dopatrzyłem. NIE MA INNEGO REDUKTORA !
Żadnego Duo albo Single Kontrola :) Sprawdziłem w 4 kamperach. ;)
Instalacja gazowa jest podłączona z tegoż reduktora, który jest założony bezpośrednio na butlę.
Wąż pomarańczowy podłączony do miedzianej albo mosiężnej rurki, biegnie do typowego rozdzielacza. Kuchenka, lodówka, ogrzewanie.
Niekiedy połączenia są skręcane na gwint, ale częściej są na zacisk, skręcany śrubokrętem.
Darson®
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-08-29, 21:33
Pan pokazuje różne zawory tankowania.
edit: i na koniec mówi, że wszystko może zrobić na zamówienie . :shock:
Darson®
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-10-31, 22:15
"rozpiska", jak zrobić instalację do napełniania butli.
Darson®
Piwa: 121/5
Wysłany: 2024-11-01, 09:07
Darson napisał/a:
Masz rację, butla gazowa to nie jest prom kosmiczny,
Ale przez takie zabawy można wylecieć w kosmos
Piwa: 349/86
Wysłany: 2024-11-01, 11:02
papamila napisał/a:
No to prawie jak prom kosmiczny. :haha:
Rwaldi
Twój sprzęt: RIMOR;RAPIDO 7410;Hymer Eriba;Adria Matrix SC
Nazwa załogi: Strażacy
Piwa: 11/12
Wysłany: 2024-11-01, 12:11
Należy pamiętać, że odpowiednie rozwiązanie zapewniające również bezpieczeństwo użytkowania. Unikamy dodatkowych połączeń (jak w przypadku zastosowania przejściówki lub przejściówek). Przewody w instalacjach przyczep i kamperów mają też datę ważności, zwykle jest to 5 lat. Poniżej przedstawiamy ofertę przewodów do zasilania reduktorów: Truma Monocontrol, Truma DuoControl, Caramatic ProTwo, Caramatic DriveTwo, Caramatic DriveOne, Cavagna Gropu, Reca. Wymienione reduktory zespolone (od strony butli gazowej) zakończone są gwintem M20x1,5 i stanowi to europejski standard.
W chwili obecnej ciężko coś napisać ponieważ dopiero zaczynam tę profesję nabyłem kampera i chce spróbować tego chleba czyli uczę się bo na naukę nigdy nie jest za późno, a świat jest bardzo ciekawy.
Rwaldi
Piwa: 11/12
Wysłany: 2024-11-01, 12:14
nie 5 a 10 lat data ważności przewodów giętkich (pomarańczowych) i reduktorów.
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-11-01, 13:52
Butla ma zabezpieczenie przed przepełnieniem. Wybija przy 80% . Czy nie o to chodzi ?
Do kupienia za 600 zł.
https://carbonzorro.com/pl/products/gasbank-ls-11-kg-butla-z-lekkiej-stali-duplex-z-zaworem-ograniczania-napelniania-do-80-opd-1009.html
Darson®
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-11-08, 16:48
Butla z MULTIZAWOREM za niecałe 1000 zł.
https://sklep.ack.com.pl/butla-gazowa-ack-gaz-bank-z-multi-zaworem-11kg--gb200
Darson®
Piwa: 329/223
Wysłany: 2024-11-10, 17:34
Darson napisał/a:
16 kg :shock:
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-11-11, 12:17
Od czegoś trzeba zacząć. 😉
Jesli chce się koniecznie mieć ten słynny" multi zawór".
To mi wygląda zresztą na zbiornik w kształcie butli, a nie typową butlę gazową.
Uchwyt jest demontowany.
Darson®
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-11-22, 15:54
Kontynuacja tutaj:
rigg napisał/a:
mam mały wlew .... Przede wszystkim ma większy gwint na przejściówki i ciężki pistolet może na nim wisieć. Poza tym mniejszy otwór w ścianie wiercisz
Chciałem jeszcze dopytać, czy w tym wlewie masz blokadę wylotu gazu ? Zawór kulkowy ? Gdy odłączysz pistolet to musisz wcześniej zakręcić gaz na butli ? Czy masz multi i nic nie musisz ?
Bo w tych " tradycyjnych" szerokich jest taki zawór i gaz zostaje w wężu.
Darson®
